Maddins Winterprojekt
- gismo656
Maddin das sieht ja rüüüüüüschtig schieke aus
kann es sein das sie die Halterung etwas beim Sturz verzogen hatte ? denn normal muß sie Verkleidung sauber aufliegen.
Wie hast Du die Gitter bei den Lufteinlaßkanälen unterhalb der Blinker befestigt, denn da ist doch jeweils eine Schraube dahinter, wo der Kanal an der Hauptverkleidung gehalten wird ?
Interessiert mich da diese Aktion bei mir auch noch ansteht.
Hast Du keine Verstärkung für das Nummernschild eingebaut ?
Ruckeln würde ich auf Auspuff tippen.
Code: Alles auswählen
es stand total unter Spannung und wollte einfach nicht an seinen Platz!Wie hast Du die Gitter bei den Lufteinlaßkanälen unterhalb der Blinker befestigt, denn da ist doch jeweils eine Schraube dahinter, wo der Kanal an der Hauptverkleidung gehalten wird ?
- mib
Maddin, haste voll jut jemacht! RESPEKT. Ich schließe mich Kasi an, das Goldene könnte noch an anderen Stellen auftauchen. Aber ich warte mal die Aufkleber ab, wenn die auch Gold sind sollte das reichen.
- Maddin_HH
Erstmal an alle: Danke für das Lob und die Komplimente!!!
@Kasi
Ja, das mit dem Keil ist in der Tat anders als ich gedacht hatte. Ich hätte den noch eine Spur weiter nach oben ziehen können, aber nun ist gut. Und da die Aufkleber die noch dran kommen auch in gold sind, denke ich, dass es dann reicht.
Die Felgen werden natürlich nicht so bleiben. Entweder werden sie komplett gold oder nur der Stern wird gold und das Felgenbett wird poliert. Muss ich nochmal schauen.
Sag mal, gab es eigentlich Bilder von Li´s Möp? Hätte ich gerne mal gesehen!
@gismo
Ja, da sprichst du einen Interessanten Aspekt an. Äußerlich war nichts zu erkennen, ausser der linke Verkleidungshalter-Winkel(?), der der ganz hinten/oben an dem Verkleidungsträger ist. Dort wird dann auch die Innenverkleidung dran befestigt. Ich hoffe du weist was ich meine.
Diesen hab ich dann wieder gerade gebogen! Ich hatte auch überlegt, ob der Verkleidungsträger einen weg hat. Müsste ich mir nochmal anschauen. Könnte ja auch sein, das die gebrauchte Innenverkleidung sich verzogen(durch entstehende Wärme) hat, bei einem früherem Sturz, aber ich glaub das ist nur Wunschdenken
Und die Gabel schleift auch leicht an der Innenverkleidung, bei einem bestimmten Lenkwinkel.
Die Gitter hab ich da einfach rein geklebt und die Luftkanäle hab ich glaube ich gar nicht wieder festgeschraubt, sind ja auch noch an dem Rahmen fest. Und ja, der Nummernschild Halter wird noch mit Alublech verstärkt. Was euch alles so aufällt! Da darf ich ja gar nicht aufs Harztreffen kommen, dann entdeckt ihr nur noch mehr Schönheitsfehler!
Heute Abend gibt es wieder Bilder, muss das Rücklicht noch ein bisschen mit dem Dremel bearbeiten, da ich an zwei Stellen zu viel Spachtel aufgetragen hab und nun die Seitenverkleidung nicht ganz an liegen!
Also, abwarten.....!
@Kasi
@gismo
D-Modell ´91 / 109.000 km
Maddin habe nur zwei bilder gefunden auf die schnelle von Lis ofen.
Das mit den schwarzen rädern und dem roten keil ist/war das endergebnis.
Wenn du die bilder nicht in deinem thread haben willst kopier dir sie und sag bescheid dann lösche ich den beitrag wieder
- kawasurfer
sehr schön gemacht. mr gefällt genau wie kasi, daß du auch motor und rahmen mitgelackt hast. bin sehr gespannt auf das gesamtbild mit dekor.
PS. polierte felgenbetten fänd ich an dem bike aber nicht ganz so gut.
- kawasurfer
- Maddin_HH
@Nicole
Ja, es sind nur die Deckel lackiert. Hatte zuerst überlegt, ob ich sie polieren soll, aber gut das ich mich dagegen entschieden hab!
Motor lackieren wäre dann doch etwas zu viel Aufwand...
Und nochmal ja, das Design ist unter Vorbildnahme der ZX12R entstanden. Gut beobachtet! Zu allererst wollte ich sie ja komplett in dem gold/gelb der Triumph Daytona 675 lackieren(schönes Motorrad
), aber nun ist viel besser geworden, als ich es mir vorgestellt hab!
Hab es heute leider nicht geschafft, die großen Aufkleber dran zu machen, aber der wichtigste ist schon dran!
Und noch zwei..
Sorry wegen der schlechten Bilder...
Morgen oder übermorgen müsste ich es aber mit den anderen Aufklebern schaffen!
Und noch zwei..
- Maddin_HH
Soooo ihr Lieben!
Ich darf euch vorerst das Ergebnis mit Aufklebern präsentieren! Einige dieser Bilder werden dann in meiner Galerie landen.
Weiterhin zu bearbeiten sind:
Die Felgen(gold?schwarz?poliert oder eine Kombination?),
Die Fußrastenhalter/Fersenschoner(da bekomm ich noch ein ganz nettes Assesoir von einem Forumskollegen!
Neue Bremsscheiben(Spiegler), wenn die Bremsbeläge runter sind,
Neue Tachoscheibe,
Eine passende(!) Soziusabdeckung,
Und evtl. ein überarbeitetes oder neues Federbein.
Sonst noch was...?
Achja, dann guckt mal in die Galerie und schreibt was nettes
Neue Tachoscheibe,
Sonst noch was...?
- Superfly_HOF
Toll Maddin! Gefällt mir sehr gut! Die Farbkombination wirkt richtig edel.
Die Racinggitter in gold, Fußrasten und die Aufkleber runden das Ganze ab.
ABER, mit den Felgen musst du dir wirklich noch etwas einfallen lassen, aber da bist du ja schon am überlegen....
Vieleicht noch ne Sitzbankabdeckung?
P. S. Das Zubehör ist heute zur Post gegangen....
Zuletzt geändert von Superfly_HOF am 28.03.2007, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
- Run Inc
jo schaut sehr gut aus, hat ich ja schon gesagt.
Nur die Rückleuchten,...das ist nicht mein Fall.Zu den Felgen:haste mal überlegt die schwarz zumachen und nen Streifen in Gold an den Rand zusetzen?(siehe MotoGP Felgenrandaufkleber bei EBAY)
Ansonsten sehr gelungenes Projekt
- Maddin_HH
@Superfly:
Soziusabdeckung hab ich ja schon, ist auch lackiert, passt aber nicht!
Aber ich hab schon mit balu(dem Verkäufer der Teile, Ebay) gesprochen. Sobald er eine D-Modell Sitzbank hat, stellt er welche fürs D-Modell her und dann bekomm ich eine Im Tausch mit der anderen!
Bloß hab ich momentan keine Lust meine Sitzbank weg zu schicken, wo das Wetter doch so toll ist!
p.s. Geld ist soeben online überwiesen!
@Run
Wie war das nochmal mit den Geschmäckern...
Und das mit den Felgenrandaufklebern ist eine interessante Idee, muss ich mir mal Gedanken zu machen.
Dann hab ich da nochmal eine Frage an den Kasi! Hast du die Felgen mit der Dose lackiert? Wenn ja, geht das gut bzw geht das einfach?
Wenn jemand anders auch schon damit Erfahrungen gesammelt hat, kann er sich natürlich auch dazu äußern!
@Run
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Gefällt mir gut, dein Muli, besonders da du fast alles in eigener Handarbeit umgesetzt hast.
Zwecks Felgen lackieren mit Dose, es geht recht gut, wenn Du sie vorher richtig gut sauber machst und ordentlich abklebst bei mont Reifen.
Maddin..kein problem wenn du dir mühe gibst.Wenn du sie mit matter farbe besprühst genüg es die felgen mit einem fliess anzurauhen(haben meine lacker von der rolle)wenns glänzend werden soll musste normal schleifen wie zb einen tank auch.
Die reifen können drauf bleiben haste nur mehr arbeit mit dem abkleben.Als letztes alle zu lackenden flächen mit silikonentferner penibel reinigen und es kann losgehen.
Es kann sein das du am felgenhorn die eine oder andere stelle etwas nachtupfen musst wenn die reifen drauf bleiben weil das klebeband nicht richtig gesessen hat..ist aber kein prob und fällt hinterher nicht auf.
- gismo656
Maddin, hast Du alles sehr gut hinbekommen
Aber ich denke das dein Nummernschild, so wie auf dem Foto zu sehen ist, bald nen Abflug machen wird.
Ich habe heute auch den hinteren Kotflügel abgesäbelt.
Zur Verstärkung für das Nummernschild habe ich ein Metall abgewinkelt und befestigt, damit es vom Fahrtwind nicht weggedrückt werden kann.
