Schaltproblem bei hoher Drehzahl
nightdriver
Beitrag von nightdriver »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe das gute Wetter gestern genutzt und bin ein wenig durch die Gegend gefahren. dabei habe ich festgestellt, das ich beim schalten vom 1. in den 2. Gang bei hoher Drehzahl um die 10.000 Umdrehung nicht optimal in den zweiten komme. Bei niedriger Drehzahl ist das kein Problem nur bei hoher.
Woran kann das liegen?? Oder bin ich einfach zu zaghaft??
Gruß Sebastian
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Ich glaube dieses Problem ist schon jedem Neu ZZRler aufgefallen.
Einfach nicht bei so hohen Drezahlen in den 2 Gang schalten :D
Versuche mal das Spiel in der Kupplung ziemlich rauszunehmen und dann etwas Herzhafter in den 2 zu schalten. Mit etwas Geduld und Spucke sollte es besser werden.
Ist aber hier im Forum schon ein paar mal diskutiert worden. (oder mehrmals?)
Nutze mal die Suchenfunktion
;) Gruß Michael
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Genau was zzrler schreibt trifft es auf den punkt. ;)
Wenn du spiel aus dem zug nimmst und sie danach anfängt zu rutschen(die kupplung ;) ) dreh einfach wieder etwas mehr spiel rein.
Und ansonsten, die Karre einfach nicht so hoch ziehen im 1. Gang. Ist sowieso nicht so gesund.
