Möp läuft nicht. Evtl. Benzinpumpe??
nightdriver
Beitrag von nightdriver »
Hallo Leute,
da ich aus den Flittertagen wieder da bin wollte ich heute morgen eine Runde mit dem Möp drehen. Sie ist angesprungen mit shoke und ist etwas gelaufen und dann ausgegangen. Nach mehrmaligen Startversuchen ist sie nicht wieder angesprungen. Also habe ich sie erstmal auseinader genommen und bei der Gelegenheit auch geich neue Iridiumkerzen eingebaut. Die Chance muß man ja nutzen. Funken hat sie und wenn ich Startpilot in den ansaugtrakt sprühe kommt sie kurz. Also kein Sprit. Benzinhahn funktioniert.
Also Pumpe getestet. Vom auto kenn ich es das die Pumpe läuft wenn ich sie direkt an die Batterie hänge. Dies ist bei der aber nicht der Fall. Ein kurzes klacken und dann nichts mehr.
Möglich das die Pumpe defekt ist oder ist das normal??
Die Maschiene wurde jetzt ca. 4 Tage nicht bewegt und stand draußen.
Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen, damit ich am WE wo es nochmal schön werde soll eine runde fahren kann.
Gruß Sebastian
Wenn du die Benzinpumpe direkt sn die Batterie gehalten hast und sie pumpt nicht .... dann wird sie wohl kaputt sein.
Innerhalb der Pumpe ist keine weitere Technik oder Schaltung.
gzippo
Beitrag von gzippo »
schonmal in den tank geschaut? :lol: ;)
das hört sich aber echt nach benzinpumpe an.
unter spannung sollte sie gleichmäßig durchlaufen.
Gruß Guido! Bild
nightdriver
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich nun die Pumpe und das Relais getauscht habe, läuft das Möp leider immernoch nicht. Die Pumpe will anlaufen, atoppt dann aber immerwieder mittendrin. Ich weiß im Augenblick nicht wirklich weiter. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Sebastian
Wie hast du denn die "neue" Pumpe betrieben? Mit den angeschlossenen Schläuchen oder frei?
