Umbau von Serienscheinwerfer auf DE-Scheinwerfer
Raven
Beitrag von Raven »
Hallo Leutz,
habe im Forum gesucht, aber irgendwie haben es alle nur mit dem Umbau der Heckpartie. Mein Anliegen liegt allerdings auf der anderen Seite des Moppeds. Ich möchte gerne den Serienscheinwerfer gegen zwei DE-Scheinwerfer a´la Ducati tauschen. Über das wie und warum bin ich mir schon sicher, allerdings weiss ich nicht was der TÜV dazu sagt. Bevor ich denen auf die NErven gehe, wollte ich mal bei Euch nachfragen, ob Ihr davon etwas wisst. Muss, oder kann ich die Scheinwerfer eintagen lassen?
Ein KFZ´ler aus meiner Bekanntschaft ist der festen Überzeugung, dass wenn ich die Kanzel nicht in Ihrer Gesamtheit verändere und nur das Loch des Serienscheinwerfers zulaminiere und dann die Scheinwerfer einsetze, muss dieser Umbau nicht eingetragen werden. Er festigte seinen Standpunkt damit, dass diese DE-Scheinwerfer das E-Prüfzeichen besitzen und somit im Straßenverkerh zugelassen sind.
Ich bin mir da nicht sicher!
Was meint Ihr?
Liebe Grüße aus der Pfalz,
Raven
Zufall ? ;-)
Wir hatten seinerzeit einen User namens "Ravenlord" der hatte sich bei Ebay eine neue Front geschossen. Diese beinhaltete einen Doppelscheinwerfer á la Ducati oder ähnliche.
Diese mussten eingetragen werden. Bzw. er hat sie beim Tüv problemlos eintragen lassen.
Ich habe mal in meiner alten Forumssicherung gesucht und folgende Bilder dazu gefunden:
Und noch ein paar allgemeine Info´s:
Beleuchtungseinrichtungen sind bauartgenehmigungspflichtige Teile und bedürfen einer Teilegenehmigung.
Haben die Teile eine EG-Tygenehmigung, so werden die Teile mit dem "e-Prüfzeichen" gekennzeichnet. Steht also auf den Teile z.B. e1-0815, so ist das Teil typgenehmigt und darf verbaut werden. Das Papier (EG-Typgen.) als solches muss nicht mitgeführt werden und es ist auch keine Änderungsabnahme erforderlich.
Zu beachten sind dabei natürlich die geltenden Vorschriften was die Anzahl und Anbringung der Beleuchtung angeht. Natürlich darf an den Leuchten auch nichts verändert werden.
Die Kennzeichnung HR / HC sagt aus, um was für eine Leuchte es sich handelt. Das vorgesetzte "H" steht für Halogen.
R = Fernlicht
C = Abblendlicht
Sofern die E Nummern zu sehen sind, würde ich persönlich meinen, dass Du es gerne verbauen kannst, wie Du willst. Jemand der seine Blinker zuspachtelt um kleinere Blinker mit e Kennung verbaut, muß auch nicht zum Tüv !
Beachte nur, dass die DE Scheinwerfer heißer werden , als die Serienscheinwerfer !!
Und zugegeben.. welcher Tüvprüfer kann erahnen, dass die Kanzel ggfs. nicht original ist ;) ;)
Raven..dein bekannter hat recht wenn die funzeln ein e-zeichen haben und du nur soweit änderst das die da reinpassen muss man die nicht eintragen lassen.
Bei der "eisenhaufenfraktion" ist das gängig die lichter zu ändern und die werden auch nicht eingetragn sofern ein e-zeichen vorhanden ist.
Also frisch ans werk :D ...finde ich übrigens gut die idee,hab ich mir auch schon gedanken drüber gemacht letzten winter.
mib
Beitrag von mib »
...und noch von der anderen Seite des Motorrads: ich hab die Form des Rücklichts nachgebaut und zwei E-Rückleuchten eingepasst. Hat den TÜVer überhaupt nicht gejuckt...
Superfly_HOF
Beitrag von Superfly_HOF »
Hallo Raven! Deine Idee finde ich super und kam mir nach meinem Unfall auch schon mal in den Sinn. Aber ehrlich gesagt habe ich mir das dann doch nicht zugetraut. Da war mir einfach zu viel Elektrik im Spiel *g*
Der Aufwand sollte nicht unterschätzt werden! Es gibt so einiges was bei Beleuchtungseinrichtungen zu beachten ist! ;) §§ 30, 49, 50 ff StVZO und und und
Der Umbau muss meiner Meinung nach nicht eingetragen werden. Aber sprech doch einfach mal die Zulassungsstelle oder den Tüv darauf an! Die sind dafür die Ansprechpartner. Sollte da doch ne Abnahme nötig sein, dann hast du die paar Kröten (26 Euro kostets glaub ich) auch noch übrig.
Also meiner Ansicht nach sind keine Veränderungen auf das Fahrverhalten oder die Verkehrssicherheit zu erwarten.
Die Fahrzeugart etc. alles ist wie es ist! Aerodynamik etc. wird beibehalten.
Die für den Umbau verwendeten Teile an sich sind geprüft und es geht auch von diesen keine Gefahr aus (Aber pass auf was für einen Scheinwerfer du verbaust! z. B. für Linksverkehr? Beachte E-Prüfzeichen! In welchem Land geprüft? England? ;) Da könntest dann Probleme mit dem Einstellen haben). Der Anbau muss den vorhandenen Vorschriften entsprechen!
z. B. Höheneinstellung muss vorhanden sein, Anzeige im Cockpit muss vorhanden sein, Symetrie!, nicht blenden etc. §§ 49 ff StVZO. Das wären alles Mängel was bei einer Verkehrskontrolle ein Verwarnungsgeld oder Bußgeld nach sich ziehen könnte (schaut kein Bolli drauf, oder hast mal jemanden oder hat jemand mal deine Cockpitbeleuchtung kontrolliert?) und der Tüver bei seiner Hauptuntersuchung als Mängel aufschreiben sollte :badgrin:.
Der Umbau dürfte so zu sehen sein, als würde jemand seinen kaputten, originalen BMW Auspuff gegen einen handelsüblichen ATU-Auspuff austauschen der irgendwann mal ne Genehmigung bekommen hat um an das bestimmte Fahrzeug angebaut werden zu dürfen. Das Geräuschverhalten wird nicht verändert da bauartbeding gleichwertig. Daher keine Abnahme/Eintragung notwendig.
So ähnlich wird es bei deinem Scheinwerfer sein, der original Kawascheinwerfer macht Licht und der andere eben auch. Der eine vieleicht mehr der andere weniger, aber das ist im egal, sind alle beiden genehmigt und stehen sich somit gleichwertig gegenüber.
Edit:
Aber bitte mach die Scheinwerfer nicht wie auf den Bildern bei MadDog zu sehen ist! Sieht irgendwie aus als wäre der RamAirAnlass ein Mund, die Scheinwerfer Augen und die Spiegel Ohren. Und das Grün rundet alles zu nem grinsenden Alien ab.... :lol: :roll: Vieleicht habe ich auch einfach nur zu viel Fantasie.
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
Karlsberg
Beitrag von Karlsberg »
:laughing4 :laughing4 :laughing4
Jetzt wo ich genau hinsehe...hast recht ein KawaAlien :icon_biggrin
edit by Mad-Dog; Zitat editiert
Chuck Norris bekommt auch bei Praktiker 20% auf Tiernahrung :icon_biggrin
ZZR 600E
Modell 94
20000 km
Maddin_HH
Beitrag von Maddin_HH »
Hört sich echt interessant an! Spiel auch schon mit dem Gedanken, da ich ja jetzt eine Frontverkleidung zu hause liegen hab.... :roll:
Die Frage ist, welche Schwinwerfer passen zu dem Motorrad. Die Runden z.b. finde ich pers. nicht wirklich toll. Man kann aber natürlich auch keinen Scheinwerfer von der R1 nehmen, ist zu modern!
Mal schauen....
D-Modell ´91 / 109.000 km
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Ich hatte das auch schonmal vor ! Hatte sogar schon diese kleinen DE scheinwerfer zu Hause .
Unterm strich gefallen mir aber diese zwei runden Scheinwerfer nicht ! Nach meinem Geschmack passt das einfach nicht zur Optick der ZZR !
Reizen würde mich da schon eher die Scheinwerfer von den heutigen Supersportlern ! :D Zweigeteilt und ne Optik wie die Augen einer Hornisse :D Giftig und Böse ! :D
Mellman
Beitrag von Mellman »
Sehr schön, im Kopf habe ich das ganze auch schon seit langem. Und jetzt muß ich sehen das ich mit der Idee gar nicht so alleine bin :shock:
Mein Wunschdenken hätte gerne zwei runde Übereinander oder, wenn nebeneinander, in der Höhe versetzt. Nur bezweifel ich das das ganze platzmäßig hinhaut...
Mellman..asymetrisch sieht glaube ich scheisse aus ;)
Maddin_HH
siehe BMW.... :?
Jetzt sollte sich wohl erstmal Raven dazu äußern ;-)
Futzi
Beitrag von Futzi »
siehe BMW.... :?
Wieder ein Kall Dall Verschnitt Bild :lol:
Aber zwei neue symetrische Scheinwerfer sehen bestimmt gut aus.
Kann man eigentlich auch Scheinwerfer aus einem anderen Bike nehmen???
Gruß Futzi
Maddin_HH
Darum geht es hier doch...
Wenn du welche meinst, wo man nichts umbauen muss, hab ich keine Ahnung, aber ich denke das wird schwer...
Futzi
Beitrag von Futzi »
Hat eigentlich schon mal jemand daran gedacht den Originalscheinwerfer zu verändern???? ich hab mal ein wenig in meinem ZZR-Archiv gewühlt und das hier gefunden:
Sieht irgendwie aus wie ne alte Yamaha
Gruß Futzi
Caspar
Beitrag von Caspar »
:shock: ne ne @Futzi, finde es nicht Grade schön,aber du sollst es ja Mögen ;) Jeder wie er es mag :p ;)
Futzi
Beitrag von Futzi »
Ich will es ja auch nicht machen ;) Auf jeden Fall nicht so.... das gibt es ja schon :lol:
Maddin_HH
Also wenn, dann würde ich die Verkleidung zu laminieren und dann für den neuen Scheinwerfer ausschneiden! Was man natürlich überlegen muss, die Wölbung des Scheinwerfers muss mit der der Verkleidung ein wenig übereinstimmen, sonst sieht das ja doof aus!
Raven
Schleifen hält auf!
Beitrag von Raven »
Hi Leute,
sorry dass ich mich jetzt erst melde, aber die rumschleiferei an den beiden ZZr´s hält ganz schön auf.
Also ich hab mir auch reichlich gedanken gemacht, wie ich die Scheinwerfer anordnen soll. Vorerst spielte ich auch mit dem Gedanken R1- Scheinwerfer zu nehmen, aber das wird schon aus Platzgründen nicht gehen, da doch eher wenig platz zwischen Tacho und Kanzel ist.
Deshalb bleibe ich bei meinem Plan die runden DE-Scheinwerfer zu nehmen.
Was die Positionierung betrifft, also so nebeneinander, wie mein Namensfetter, finde ich jetzt auch nicht so toll. Mag zwar einigen vielleicht gefallen, aber ich stimme der Mehrheit zu, es sieht aus wie ein Gesicht.
Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich fahre auf der Straße entlang und die mir entgegenkommenden fangen an zu grinsen, weil mein Möpp sie angrinst,...
Nööö, lass mal! Es reicht schon, dass sie im Moment eh aussieht wie ´ne rollende Pommebude, mit den ganzen zusammengesuchten Teilen. Auch wenns schön bunt ist. :lol:
Also, zurück zum Thema! Ich habe vor die DE´s übereinander anzuordnen. Vielleicht oben einen kleinen und darunter in gewissem Abstand ´nen größeren.
Im Moment bin ich mir allerdings noch nicht so sicher, wie ich Sie an der Kanzel befestigen werde. Da sie bei Betrieb doch sehr heiß werden und ich keine Lust auf geschmolzene Kanzel habe, werde ich irgendeine Art Halterung aus Metall verwenden müssen. Diese in gewissem Abstand zur Kanzel befestigt, so könnte es klappen.
Wie genau ich dann die Scheinwerfer in die Kanzel transplantiere ist mir schon klar, sie sollen irgendwie leicht versenkt werden, sodass man sie von der Seite her betrachtet nicht sieht.
Irgendwie so hatte ich mir das vorgestellt.
Bevor ich mich aber ans Werk machen kann, warten noch abzuschleifende Teile auf mich, deshalb wird es sicherlich noch ein Paar Tage dauern, bis ich erste Bilder davon einstelle. Ich werde aber auf jeden Fall jeden Schritt kommentieren, damit Ihr seht, was ich da zusammenpfusche.
Falls noch jemand Tipps zum Thema hat, meine Ohren sind stets offen dafür!!! ;)
Also, zurück an die Schleifmaus! Mein Frauchen will Ihr Möpp zurück und tippelt schon ungeduldig mit den Füsschen herum.
Grüßle,
Raven der Kawaschleifer² ;)
ich war heute unterwegs zu sonem bikerfrühstück :badgrin: da standen ca 400 öfen rum,einige auch mit doppelfunzeln.
Einige hatten die scheinwerfer auch übereinander(normale nicht diese neuen kleinen) über geschmack lässt sich streiten aber ich fand das grottenhässlich,passte überhaupt nicht.
Ich würde mir ein bild von meinem ofen nehmen und dann am pc mit nen malprogramm oder so das erstmal austesten bevor ich da mit heidenaufwand anfangen würde zu basteln.
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Beitrag von silverblack »
Ich hatte mal ausgemessen ob die Scheinwerfer der 1400er in unsere Kanzel passt. Leider war sie dafür zu klein (die Kanzel). Und um an den Dingern rumzufräsen und zu probieren fand ich sie zu teuer. Aber optisch hätte ich mir das vorstellen können. :D
Mellman
Durch Zufall gefunden, es geht...
Klar..alles geht wenn man nicht bange ist :D ..das sieht sogar richtig gut aus das moped ;)
Mellman
Hab ich mir auch gedacht...
Der Arsch von dem Ofen ist nicht mein Fall, aber die Maske ist Genial!
Francis
Beitrag von Francis »
Das ist auf jedenfall mal was anderes. hatte auch schonmal nachgedacht
