Große Probleme mit meiner ZZR
zzr Micha
Beitrag von zzr Micha »
Hallo !!!
Ich habe große Probleme mit mener ZZR.
Wir haben gestern ÖL, ÖLfilter, Kühlflüssigkeit und Luftfilter gewechselt.
Nach der ersten Probefahrt habe ich gemerkt ,das die ZZR bei 120 kmh nichts mehr kam. Was kann das sein?
Also, bei 120kmh ist alle und von der Drehzahl kam nichts mehr.
Caspar
Beitrag von Caspar »
Da kann ja nur, was am Luftfilter sein.Alles andere kann es ja nicht sein.
E-Modell Bj.2001
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Originalfilter oder was anderes rein gemacht ?
zzr Micha
Hallo Caspar
Muss man den neuen Luftfilter mit Öl benetzen?
Originalfilter
Zuletzt geändert von zzr Micha am 07.10.2007, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Roadrunner
Ehrenadmin
Hallo Casper!!!
:D :D :D
Ja , sollte man leicht mit Öl benetzen ! ;)
zzr Micha
mit SpezialÖl oder kann ich ganz normales Motoröl nehmen.
Roadrunner
Ehrenadmin
Da gibt es spezielles Luftfilter öl ! Ich würde kein Motorenöl drauf machen !!!!
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
Sofern es tatsächlich ein Original-Filter ist, so ist dieser bereits ab Werk eingeölt. Da ist keine Nacharbeit erforderlich!
Um den Filter auszuschließen ... steig in deine Mülltonne und hol den alten Filter wieder raus, einbauen und gucken, ob es dann besser ist.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Oder falls du den alten Filter nicht mehr findest einfach mal kurz ohne Luftfilter fahren.
Denke auch das es nur am Lufi liegen kann
Keine gute Idee. Damit läuft sie auch nicht richtig ;)
Stunt
Beitrag von Stunt »
ich hab nen originalen drin und hab ihn richtig mit WD 40 eingesoßt und dann ausgewrungen!
hm naja lufi oder irgendwas verstopft beim zusammenbauen? sind die lufteinlässe richtig drauf?
und is der lufi richtigrum drin da gibst doch 2 seiten und ich war mir beim einbau auch nich mehr sicher wie rum er reingehört(ob das nen unterschied macht?)
gruß stunt
