Run baut um ... schonwieder
Superfly_HOF
It’s my birthday
Beitrag von Superfly_HOF »
:roll: So etwas in der Richtung hatte ich mir schon gedacht. ;)
@ run. Immer langsam mit dem Umbau und nichts überstürzen. Das ist schließlich kein Radwechsel den du hier vor hast und da sollte jeder Eingriff wohl überlegt sein.
Naja, mir passiert auch ab und an ähnliches weil ich der Meinung bin "wird schon gehen, geht schneller und billiger". Am Ende kostet es dann immer noch ne Ladung Schweiß und im Geldbeutel siehts dann auch wieder.
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
@Run...grobmotoriker :badgrin: :badgrin: :D :D ;) ....aber es gibt schlimmeres 8)
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Das würde ich von einem guten Schweißer schweißen lassen ! ;)
An Frau RR´s möp ist das Rahmenteil an dem der Seitenständer dran ist abgebrochen !!!! Habe ich Schweißen lassen und hebt Bombenfest ! ;)
Er sollte halt was an Ahnung haben betreffend Alu !!! ;) :D
Run Inc
Beitrag von Run Inc »
Danke Jungs an die aufmunternden Worte !!!!!!!
Ich hab da schon mit Asgard geschrieben(danke an dieser stelle nochmal).
ICh versuch das erstmal mit den Nachbauen der Halters aus Alu.
Wenn das so überhaupt nix wird ,dann hab ich ja immer noch den Rahmen den ich vom Zaub abhole.Da müßte ich allerdings ALLES umbauen,neuen Brief,neuen TÜV,meine geliebte Eintragungen wieder alle rein,.......das wird teuer. :cry: Aber wenns nicht anders geht..........
Am Freitag oder Samstag kommt mein Schweißkumpel.der soll den HEckrahmen punkten und dann in seiner Firma fertigschweißen.So den einen oder anderen Hilfsrahmen(unter dem Sitz als verstärkung und Auflage für den hinteren Teil der Hecks)muß er auch noch "basteln"
mason
Beitrag von mason »
Gibt noch die Möglichkeit von nem Austauschrahmen... Frag mal beim TÜV.
Dann müsstest du nicht so viel eintragen lassen
ZZR 600 D-Modell EZ 91
@RunInc da bei so Aluzeugs(Ausnahme hochfestes) auch die Gewinde kaum einen Wert haben, würd ich auf alle Fälle Feingewinde in den Rahmen bohren und dann nicht zu fest anziehen sondern eher mit Loctite sichern. Und diese Lasche dann zusätzlich nochmal verschweissen. Denn schweissen geht immer, nur ist die Frage wie fest das nacher ist. Oder Am besten wäre wenn du durch den Ramen durchbohren kannst und hinten wieder ne Mutter auf die Schraube setzen kannst, dann fehlt ja garnix.
holycartman
Beitrag von holycartman »
is das dein ernst? da bekommste ordentliche kerbe rein, würde ich niemals machen! grade bei alu, das ist immer so ein ding! denn alu (grade guss!) hat nen nicht besonders großen elastischen bereich am start. wenns da bei 200 und ner bodenwelle mal knack macht, machts ordentlich knack!
wenn du es richtig machen willst, nimmst du nen neuen rahmen! bei sowas bin ich vorsichtig! bei nem auspuff mal pfuschen is ja was feines, aber dann auch noch an der stelle, wo sich knapp drunter die schwinge abstützt! und die schinge schwingt, das is nicht zu verachten (ich sage nur "dynamisch belastetes bauteil mit kerb" ) :shock:
also hol dir den rahmen vom zauberer, den kannste dann gleich neu pulvern lassen, siehter auch wieder gut aus!
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Ein loch an der stelle würde ich mir auch verkneifen,aber einen neuen winkel zu befestigen ist doch nicht das thema..das lässt sich mit sicherheit schweissen...allerdings braucht man dafür einen fachmann der weiss wie es geht.Die belastung an der stelle von der strebe ist doch nicht so gewaltig...stützt sich doch nur ab..und du hast noch drei punkte die ja noch ok sind.Ich würde deswegen auf gar keinen fall den rahmen tauschen...jungs man kann es auch übertreiben :oops: ;)
Solltest du doch die lösung mit dem durchgangsloch wählen,mach auf alle fälle eine passgenaue buchse da rein.
pemi
Beitrag von pemi »
Du kannst auch vorsichtig ein Loch bohren und Pressmutter einziehen ! Weil das Heck stützt sich an dem Punkt ab , der Zug ist am oberen Halter !
Gruss Pemi
rechts ist Gas
Run Inc
Moin Jungs
also erstmal schönen Dank für die vielen guten Ideen und erfahrungen/Anregungen.
Ich war also gestern beim Zaub und hab mit vorgehaltenen Euros ihn zur rausgabe des Rahmens gezwungen :lol: .Hatgut geklapp,er hat sich so garnicht geweigert :lol:
Also den Hab ich jetzt inner Garage liegen(den Rahmen,nich den Zaub)
dann haben wir noch gefachsimpelt wie man denn die Lasche noch,außer aus Alu,bauen könnte und hatten eine gaanz gute Idee.Ein U-Profil aus Stahl.dieses soll über die breite des Rahmens gesteckt werden.Dann durch die Sieten des U´s und den Rahmen bohren und verschrauben(schraube mit Mutter).Da wo ursprünglich der Halter sitzt ein "Klotz" schweißen ,Loch durch fertig.Sollte halten,oder!?
Ich find die Idee am simpelsten und festesten.
Ich finde die Idee noch immer gut ;)
und statt dem Klotz würde ich gleich eine große Mutter aufschweißen.
Run Inc
Aber "Ralfi".ich brauch da kein gewinde,denn das Gewinde ist doch an der Strebe !!!! Der originale Halter hat auch nur ein "Loch"
Gleich kommt mein Kumpel zum schweißen.... :D
Wie, einen "Schuh" über den Rahmen stülpen?
Soll das ein geiler Fighter werden oder ne Zwischenprüfung für Bauschlosser. :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Sorry aber die Idee sollte eine Notlösung sein, das würde echt geflickt aussehen. :oops: :oops:
Run Inc
@Heide: ich denke die "Lösung" wird annehmbar sein.Nicht das Optimum aber recht ordentlich.
So,mein Schweißer is wieder wech. Fürs Erste is er fertig.Nächste Woche macht er mir den Halter und passt mir den ans Möp an :D
Die vom Fach immer:"ist doch kein Thema,Kleinigkeit,geht fix" sagt der so einfach...so hier nun das Ergebniss des heutigen Tages
die verschweißten Streben...Bild...und hier mit dem Heck drauf... Bild
in den nächsten Tagen bereite ich die "Hilfsrahmen" für das HEck vor.Also die Sitzauflage und den hinteren Teil im Heck.
Superfly_HOF
It’s my birthday
Wird doch. :) Den Heckrahmen lässt aber schon lackieren oder pulverbeschichten oder? rostet ja sonst alles zusammen....
Run Inc
@ Super: klar! Pulvern fällt aus wegen ..... is nicht(das zwischen Daumen und zeigefinger) ICh lacke den in RAL 3020(verkehrsrot).also selbe Farbe wie der Rahmen und die Schwinge
mib
Beitrag von mib »
Es wird doch! Nur eine Frage: wo kommt das Lenkrad vom Bobbycar dran? :D
[img]http://img231.imageshack.us/img231/9480/ampelmaennchentranskleixp6.png[/img][url=http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/album_showpage.php?pic_id=282&user_id=400]ZX 600 E 94: Es geht auch anders![/url]
Run Inc
@ Mib: das is ein Lenkrad von nem Big Bull Traktor.Daraus wird das manuell betriebene Thermostat.Das muß ich dann drehen um den großen Kühlkreislauf zu öffnen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mib
Beitrag von mib »
...ach soo, ich dachte das wird die neue Hupe :D
.... das wäre doch zu einfach.
Einfach ist nicht RunInc´s Abteilung :D
der mag es gern extravagant
Run Inc
Das stimmt wohl :lol: :lol: :lol:
Aber das haben wohl so ziemlich alle das "problem".Immerhin fahren wir kein allerweltsmotorrad wo es passendes Zubehör wie Sand am Meer gibt.Siehe Suzuki.Da brauchste nur kaufen ,anbauen ,passt
Aber wer will das schon :D
Francis
Beitrag von Francis »
Teile einbauen kann jeder selbst ist der Mann :shock: :lol: :lol: :lol: :D
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Run Inc
Bild_Bild_Bild_Bild
Noch fragen? 8)
Okay,also das Nummernschild is definitiv zu groß,da werd ich mich um ein kleineres kümmern müßen.Mal schauen was BS so zulässt an Mindestgröße.
Heute nochmal nen Platz für den ganzen Elektrikkrams gesucht.ich denke unter dem Sitz auf ner ALuPlatte ist das ganz gut.
Die batterie muß ich auch unterm Sitz vor dem Federbein platzieren.Schade eigentlich,damit geht so ein bisschen die "freie" Optik flöten.
Die ESD´s kommen auch noch einwenig anders in ihrem Sitz und der Position(denk ich).Aber im großen und ganzen wird das so die letzendliche Optik werden.
Ich habs dann heute mal gewagt,die originale Scheibe zu kürzen,sodas nicht der Bremsflüssigkeitsbehälter da nicht mehr dran schlägt.Alos fürs Erste find ich das mit der Kurzen Scheibe ganz geil.Ma schauen was die Praxis dann so dazu sacht
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Das sieht doch schon mal nach was aus du irrer :D :D ;)
Bin ja mal gespannt obs diesmal was wird bis zum harz mit fertigem moped :badgrin: ;)
Achte bei der unterbringung der elektrik drauf das die sachen etwas mit gummi abgedämpft werden und die sachen die heiss werden auch etwas frischluft bekommen,nicht das du dir unter deinem sitz(richtige fighter sitzen auf aluriffelblech :oops: :badgrin: ) ne heizung einbaust.
MACH WEITER SO..und achte auf die auspufflinie :badgrin: :D ;)
Kann ich Kasi nur zustimmen. Der Regler wird heiß. Sieh zu, dass er noch etwas Fahrtwind abbekommt sonst stirbt er.
(hast den Regler gerade auch nicht gekriegt :p )
Ansonsten hat das doch schon Gesicht.
Ein Detailfoto von der Heckrahmenaufhängung würde ich gern mal sehen.
