hab die allgemeine Websuche bemüht, hab selbst am Mopped gesucht, hab hier die Forensuche bemüht... nichts brachte mich weiter. Daher nun mein eigener Thread mit hoffentlich einer Lösung zu meinem Problem
Und zwar hatte ich einen kleinen Unfall Ende letzter Saison, so dass ich einen neuen Limadeckel bräuchte. Nun möchte der Händler mit dem Teil von mir ne Motornummer wissen und ich hab keine Ahnung wo diese zu finden ist. Problem ist, ich bin technisch nicht sonderlich versiert und kenn mich daher auch nicht viel am Moped aus. Daher wäre eine bebilderte oder sehr detailierte Anleitung das beste
Hatte eben schon ein längeres Telefonat mit dem deswegen...
Und zwar wäre es bei der 600e gerade im Bj 94 so gewesen, dass der Motor leicht verändert worden wäre, so dass man beim Limadeckel unbedingt die Motornummer dazu bräuchte. Ohne ginge nix...
Die motornummer steht unter den vergasern auf dem getriebe,ist schlecht zu lesen,am besten mit lampe und spiegel ...bei meiner steht das jedenfalls da ...von rechts gucken.
Ich bin technisch wirklich eine totale Niete (noch?!). Unter dem Vergaser auf dem Getriebe?!
Kannst du mir vielleicht mit nem Foto oder ner noch genaueren (Idiotensicheren? ) Beschreibung weiterhelfen?
Wenn du mal geschaut hättest hättest du es auch selbst gefunden aber egal,schau von der rechten seite unter die vergaser,gleich vorne an steht auf der gefrästen fläche die motornummer....die man aber sehr schlecht erkennen kann.Eventuell musst du erst mit kreide einmal drübergehen damit sie besser sichtbar wird.
Orientiere dich bei der suche an dem bild!...und schreib sie dir gleich dauerhaft auf zb in deine rep-anleitung
Ich kenne das nur vom Kupplungsdeckel.
D und E Limadeckel sind gleich !!! WÜrde ich mal interessieren.. Frag mal bitte den Händler, welche Teilenummern er Dir anbieten kann !!!
Wenn ich das schon wieder Lese kommt mir doch glatt die Galle hoch !!!!!
Was sind das nur für Händler die nicht wissen was sie von sich geben !
Definitiv und ganz sicher hat sich vom ersten D Modell bis zum neuesten E Modell von den seitlichen Motorendeckel nur und ausschließlich der Kupplungsdeckel verändert !!!!! Wenn man mal davon absieht das der Ritzeldeckel mittlerweile nicht mehr aus Alu sondern aus Kunststoff ist !
Also @ Stuempi !
Der von Dir gesuchte Limadeckel ist bei allen ZZR Modellen gleich !!!!!!!!
Mittlerweile habe ich die Nummer gefunden und durchgegeben... aber auch wenn du das sagst, und ich dir das sicherlich glaube, da ich eh keine Ahnung habe, wollte der Händler unbedingt die Nummer. Ohne wäre einfach nichts gegangen
Naja, jetz hat er sie, ich sollte meinen Deckel kriegen und die Teilenummer wird er mir wohl auch noch mitteilen...
