sind guter dinge, aber erst job, dann hütte@ can , noch keine passende Hütte hier oben gefunden ,![]()
? Was sagt Itzeho ?
holy, das stimmt schon, aber ich fahre wahrscheinlich zu besengt
was soll ich dazu sagen? mach ich auchwahrscheinlich zu besengt
Worauf Du beim Onlinehändler keinen Einfluss hast, außer bei der Bestellung angeben: bidde bidde keinen alten...sollte nicht älter wie XX07 sein!
Na ja 06 kannst auch ohne weiteres fahrenDOT bezeichnet das herstellungsdatum... 3405 heißt: 34.Kalenderwoche im jahre 2005...
dein reifen den du dir kaufst, sollte nicht älter wie XX07 sein!
Halte Dir einfach vor Augen, daß in jüngeren Jahren ein deutlicher Technololgiesprung stattgefunden hat:Mein Problem war, dass ich nicht die Dimensionen kenne, die ein Reifen hält, da das mein erster Mopedreifenwechsel ist
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2530Der BT021 soll ja richtig gut sein. Sogar besser als der Z6, allerdings ist er im Nassverhalten nicht so gut wie der Z6. Wäre also interessan, von dem mal einen Erfahrungsbericht auf der ZZR zu hören. Hat den jemand schon etwas gefahren?
