Seite 7 von 13
Verfasst: 24.09.2007, 09:54
von kawasurfer
@hägar und zauberer: nach dem zweiten level hab ich 2000 punkte aber danach komm ich nicht mehr annähernd an eure punkte. da sind ein paar level, wo ich noch garkeinen richtigen plan habe.
Verfasst: 24.09.2007, 14:03
von mib
Verfasst: 24.09.2007, 14:25
von Hägar
Surfer, das ist wirklich viel! 8) Ein einziges mal habe ich durch Glück 2100 Punkte geschafft, kann es aber nicht mehr rekonstruieren.
Und der Rest, naja, das ist eben viel rumprobieren. Wenn Du Tipps brauchst, gebe ich sie gerne, sofern ich kann. Aber bitte nur zu konkreten Problemen. So ganz allgemein eine Lösung anzugeben hieße, ein Buch zu schreiben.... ;) :D
Verfasst: 24.09.2007, 15:08
@mib.. nur Level 9: Final Score 295,270
Verfasst: 25.09.2007, 10:25
von mib
Mad, Level 9 ist schon gut, aber von den Punkten ist da mehr drin... 8)
Verfasst: 25.09.2007, 18:52
@Hägar
Das Dinge geht nicht!
Da muss es eine Reihenfolge geben oder aber, dein Rechner ist so langsam, dass das nicht zusammen fällt.
Ich schaffe es zumindest nicht.
Edit:
Jetzt bist du wieder dran ;)
Verfasst: 26.09.2007, 07:33
von Hägar
:shock: Wow, 74500, das ist eine Herausforderung. :shock: Da muß ich wohl noch etwas in Schweiß geraten! :D
Zum vorstehenden level hier eine kleine Demontageanleitung. Als erstes wird der Unterbau aufs nötigste dezimiert. Die ganze Sache hat eine Tendenz zur Schlagseite nach rechts, was für uns wegen Stabilitätsgewinn nützlich ist. Um die Schlagseite zu stützen fangen wir rechts unten an, dann erst links unten:
Die ganze Sache hängt jetzt nach rechts. Bei den weiteren Schritten achten wir darauf, daß dies erhalten bleibt. Überflüssiges Gewicht wird wechselseitig bis fast zum Schluß immer erst links, dann rechts weggenommen. Aber immer nur in kleinen Schritten: Erst ein kleines bißchen links, dann ein kleines bißchen rechts, sonst wird's instabil und bricht zusammen:
Ab jetzt fängts an, gaaanz langsam instabil zu werden:
Und zum Schluss heißt es einfach nur sehr sehr schnell sein:
Das war's! ;)
Verfasst: 27.09.2007, 17:44
von Hägar
Sooooo, Zauberer, jetzt bist Du wieder dran. :D
Übrigens: Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, wie man die obige ausführlich beschriebene Lösung noch weiter verbessern kann. Kommt später mal.
Verfasst: 28.09.2007, 07:12
von Hägar
:shock: Oooops, das ging aber schnell! :shock: Du könnst mir keine Entspannungspause! :lol:
Ich weiß noch nicht wie, aber das werde ich knacken! :lol:
Verfasst: 28.09.2007, 09:52
von kawasurfer
ich bin zwar noch ziemlich weit von euch entfernt aber trotzdem find ich meine punkte ganz ok.
Verfasst: 28.09.2007, 10:00
[ich bin zwar noch ziemlich weit von euch entfernt aber trotzdem find ich meine punkte ganz ok.
Das sieht doch schon richtig konkurenzfähig aus. Hägar, es gibt zuwachs ;)
Aber Surfer ... ab jetzt wird es richtig hart! 8) um weitere Punkte zu kriegen.
Verfasst: 28.09.2007, 10:05
von Hägar
Hey Surfer, Deine Konkurrenz macht die Sache noch spannender. 8) Zauberer hat schon recht, daß weitere Zuwächse schwierig sind. Aber wenn Du schon so weit gekommen bist, dann wirst Du auch noch weiter zulegen können.
Verfasst: 28.09.2007, 10:07
von kawasurfer
um ehrlich zu sein, bin ich schon die ganze zeit dabei ab und an das spiel zu spielen. viel höher bin ich aber noch nicht gekommen. meistens flieg ich raus weil ich vorher noch um jeden einzelnen punkt kämpfe.
Verfasst: 28.09.2007, 10:49
von Hägar
Soooo, dann will ich mal die Suppe ein wenig nachwürzen... :D
Verfasst: 28.09.2007, 10:52
Fun Bereich und Hägar hat etwas geschrieben ... oh Schreck.
Und jetzt hat er mal wieder vorgelegt. :?
Naja, sind "nur" 4 Stäbe :lol:
das ist noch zu schaffen - wenn ich schnell bin.
Verfasst: 28.09.2007, 10:58
von Hägar
@Zauberer: Zwischenfrage; insgesamt kenne ich nun vier Level, die man mit nur einem Stab erledigen kann. Hast Du noch weitere gefunden?
Ansonsten kenne ich nun eine Methode, wie man zuverlässig das zweite Level mit 2200 Punkten abschließen kann.
Verfasst: 28.09.2007, 11:19
Hm .... 4 mit einem Stab? Den vierten kenne ich noch nicht. Einen Tip bitte.
Beim 2. Level ist es auch nur eine Frage der Geschwindigkeit um auf 2200 zu kommen. Sicher läuft es nur mit 2000.
Verfasst: 28.09.2007, 11:36
von kawasurfer
einiges geht wohl nur durch einen langsamen rechner. ich versuche alles noch mit maximaler sicherheit und nicht mit geschwindigkeit.
PS. anderes spiel aber auch viel fun.
Verfasst: 28.09.2007, 12:30
von Hägar
Hier sind die vier, die mit nur einem Stab zu beenden sind:
Verfasst: 28.09.2007, 12:53
Erste Reihe den Rechten hatte ich auch schon in der Mache.
Schaffe es aber "noch" nicht, dass über die untere Mittelverbindung die Stäbe so weit zusammen geschoben werden, dass das Mänchen allein oben bleibt.
Hm ... muss ich noch etwas probieren. Bringt aber im Ergebnis lediglich einen Stab.
Edit:
Oder sollte man mal probieren, das Ganze auf eine Seite zu kippen ;)
Verfasst: 28.09.2007, 14:23
von Hägar
Genau das ist der Trick. Links demontieren, damit die ganze Sache nach rechts kippt. Und wenn dann der eine in Frage kommende Stab senkrecht steht, muß man diesen frei schneiden.
Verfasst: 29.09.2007, 12:50
von Hägar
:shock: Ohhh Mann, jetzt wirds eng! :shock:
Aber so leicht gebe ich nicht auf. Die Revanche wird kommen. :D
Verfasst: 29.09.2007, 21:34
von Hägar
@Zauberer: Meine Lösung zu obigem Problem brauche ich nicht einzustellen, da Deine Lösung besser ist. Auf die von Dir gezeigte Variante bin ich noch nicht gekommen. Übrigens geht bei Dir noch der mittlere horizontale Stab weg, womit dann Dein Weg vier Stäbe besser ist als meiner.
Zur Lösung des zweiten Levels: Es kommt darauf an, die Reihenfolge nach unten stehenden Bildern akribisch genau einzuhalten. Außerdem ist das Timing wichtig, damit man den langen Stab mit dem Männchen hinreichend senkrecht bekommt:
Edit:
Ich hab nochmal nachgelegt: :D (Womit ich derzeit auf Platz 66 der Top100 bin ;) )
Verfasst: 30.09.2007, 00:33
Nun denn ... dann leg ich mal ne Nummer fest!
Platz : 48 mit 78.300
Jetzt kann ich mich mal ausruhen :lol:
Edit: Level 2 schaffe ich selbst mit der Anleitung nicht. Bin ich einfach zu langsam zu :?
Verfasst: 01.10.2007, 08:31
von Hägar
Aber nicht sehr lange :D ; hier kommen 100 Punkte mehr:
