Seite 100 von 223
Verfasst: 27.11.2012, 11:32
von rate.mal
Froststopfen vom Motorblock (wenn da sowas dran is)
Verfasst: 27.11.2012, 15:08
von mib79
Nein alles nicht :^o
Verfasst: 27.11.2012, 20:14
von Kaja
Bremskolben
Verfasst: 28.11.2012, 19:02
von mib79
nö...es ist auch nicht direkt ein einzel teil , man kann es nicht einzel abnehmen. da ist noch mehr drum rum
Verfasst: 28.11.2012, 23:23
Bereich Ventile? :-k
Verfasst: 29.11.2012, 06:41
Ventile wurde bereits verneint - und Bereich Ventile ist a bissl weiträumig..
aber ich würde auch sagen: Im Bereich Motorrad ??
Ich tippe eher auf Petrischale mit Aufzucht von gemein gefährlichen Grünspan
Verfasst: 29.11.2012, 07:14
Krümmer
Verfasst: 29.11.2012, 09:54
von mib79
Motorbereich ist schon mal gut
Verfasst: 02.12.2012, 19:40
von Kaja
Welle vom Schalthebel
Verfasst: 03.12.2012, 07:20
von mib79
Nein... Von der anderen Seite ist ein Lager drin...
Verfasst: 03.12.2012, 19:31
von Kaja
da wo der Kupplungshebel drinsteckt
Verfasst: 03.12.2012, 21:08
von mib79
ne, aber aus alu ist das gesamte
Verfasst: 30.12.2012, 18:10
Na, üblich sind hier eigentlich sinngebende Hinweise, wenn's nicht läuft...oder willst Du'n Rekord brechen oder Dich in's nächste Jahr retten? :-k
Verfasst: 30.12.2012, 19:37
von mib79
Von innen ist etwas bewegliches gelagert , könnte eine arte Lager drin sein... Mittig am Moped zu finden...
Aus Alu.. Sieht man von beiden Seiten am Moped...
Wichtiges Bauteil...
@oppa : zufrieden :D
Verfasst: 30.12.2012, 22:28
von mobbedzwerch
Achse von der Schwinge
Verfasst: 31.12.2012, 10:42
mib79 hat geschrieben:...@oppa : zufrieden :D
...mit Dir ja, mit mir nicht, komme nämlich immer noch nicht drauf! #-o
Verfasst: 31.12.2012, 11:29
von mib79
Ganz wichtiges Bauteil... Das Bild ist ein Ausschnitt , ohne geht nichts...
Verfasst: 03.01.2013, 14:01
von rate.mal
Kurbelgehäuse
Verfasst: 03.01.2013, 18:24
von mib79
Ne.... Höher
Verfasst: 04.01.2013, 08:50
An den Seiten des Zylindergehäuses... :-k
Verfasst: 04.01.2013, 12:22
von mib79
Seite ja aber nicht Zylinder...wärmer wird es oppa
Verfasst: 04.01.2013, 12:59
Welle am Vergaser
Verfasst: 04.01.2013, 17:13
von mib79
Zauberer hat geschrieben:Welle am Vergaser
wenn du das ding meinst mit den klappen dran...JA
Verfasst: 04.01.2013, 17:19
mib79 hat geschrieben: wenn du das ding meinst mit den klappen dran...JA
mehr Wellen gibt es ja auch nicht.
Hier geht es erst morgen weiter. Man gut, dass Morgen eine Karre zerlegt wird :badgrin:
Verfasst: 04.01.2013, 18:10
von rate.mal
Nach so langer "Spielzeit" will ich jetzt aber auch ein größeres Bild sehen :!:
Komm mib79, mach mal. 8)
