Seite 2 von 3
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 19.02.2012, 13:22
von Kaja
Da würde ich auch nicht lange überlegen :!: Es ist doch ein riesen Unterschied ob man selber lackiert oder das ein Fachmann macht. Da spreche ich aus eigener Erfahrung ;)
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 19.02.2012, 13:36
von mib79
Also ich bin froh das es bei mir der lacker gemacht hat. Die haben die besseren Mittel dafür und bei 600 Euro gab's das nix zu überlegen...habe nur abgebaut und hin gebracht..
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 24.04.2012, 22:41
von Raven
Hallo Herr Nachbar,
gibts schon was neues von der Bastlerfront?
Keine Bilder mehr, keine Berichte... [-X Und Dein Kaffee steht hier auch noch rum, den Du Dir abholen wolltest. :roll:
Noch ist meine auseinandergebaut. Wenn Du gucken willst, musst Du Dich beeilen.
Am kommenden Wochenende wird wieder zusammengebaut und dann kannst Du nicht mehr sehen vom Innenleben. [-(
Grüßle,
Raven
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 03.03.2014, 15:28
von Chrisse
Ohje, womit fange ich denn an...
Zuallererst muss ich sagen: der Wahnsinn, wie schnell 2 Jahre vergehen, zum anderen: Schande über mein Haupt, dass ich mich hier im Thread so lange nicht gemeldet habe.
@Raven: Hoffe der Kaffee ist noch warm? :P
Eventuell nochmals eine kurze Zusammenfassung:
Im Januar 2012 habe ich während und nach der Abiturzeit meinen Motorradumbau geplant und angefangen umzusetzen. Erste Fortschritte waren zu erkennen, jedoch musste ich bedingt durch mein Dualstudium und Auslandseinsätze das Motorrad stehen lassen, bzw die umgebauten Teile erstmal stehen und liegen lassen.
Da ich momentan etwas Luft habe und endlich meinen Plan vollziehen möchte, habe ich mich nun daran gemacht, alles in die Tat umzusetzen:
1. Scheinwerfer
Die Scheinwerfer sind wie geplant eingebaut und müssen nur noch ausgerichtet werden. Bei der Montage habe ich gesehen, dass der obere Scheinwerfer ca 5mm zu weit rechts ist. Das korrigiere ich gerade. Im Anschluss wird geschliffen, gespritzspachtelt und foliert. Zeitaufwand ist also nicht mehr so hoch. Die Spiegel sind nur als Halterung, hier habe ich noch immer die Spiegelblinker der ZX10R. Diese werden erst final angebaut.
Die Halterung habe ich aus zwei Schwarzstahlblechen und Schrauben gebaut, einlaminiert und zurechtgebogen:
An Rostschutz ist natürlich gedacht ;)
Hier nochmal ein Dankeschön an Raven, der sich, wenn auch vor 2 Jahren, viel Zeit genommen hat um mir wichtige Informationen zuzusenden!
2. Krümmer:
Vergangenen Winter habe ich mir auf Ebay einen neuen Krümmer geschossen. Dieser ist schon verbaut und strahlt im neuen Glanz. Ein Foto folgt.
3. Lackierung...Folierung:
2012 habe ich das Motorrad selbst lackiert. Im Großen und Ganzen war ich zufrieden, jedoch musste ich einfach feststellen, dass ich viel zu viel an den Verkleidungsteilen rumbastle. Daher habe ich entschieden, dass ich mich an einer Folierung versuche.
Es ist immer schwer, ein Teil umzubauen und anschließend im gleichen Farbton zu lackieren wie die anderen Teile. Zudem habe ich vor, in drei Farben zu Folieren, auch das würde mir persönlich beim Lackieren zu schwer fallen.
Hier ein Vorgeschmack:
Wenn man genau hinsieht, kann man einige Pickel von kleinen Staubeinschlüssen erkennen. Obwohl ich sehr staubfrei und sauber arbeite, ist es mir bisher noch nicht gelungen, das zu verhindern. Es stört mich allerdings nicht und ich denke, dass es nur beim genauen hinsehen auffällt.
An dieser Stelle ein Danke an rate.mal, der mir bei meinen Fragen zur Seite steht und mir sehr hilfreiche Tipps gegeben hat =)
4. Fußrastenanlage:
Da das Gummi auf meinen alten Fußrasten komplett runter war und ich mich schon länger nach einer neuen Anlage umgesehen habe, habe ich mich nun für die Lucas Rastenanlage entschieden.
Hier ein Foto:
Hier müssen noch kleine Veränderungen gemacht werden, dann passt das alles (Siehe Thread "Bilder Fußrastenanlage Lucas").
5. Stahlflexleitungen:
Da ich zusammen mit den Fußrasten den hydraulischen Bremslichtschalter verbauen muss und damit das Bremssystem öffne, werde ich einfach direkt Melvin-Stahlflexleitungen vorne und hinten verbauen. Diese sollten die Tage kommen und werden dann passend in schwarz-grün verbaut :)
6. Federbein:
Da mein altes Federbein schon 46tkm runter hat, wollte ich hier mal in etwas neues investieren. Daher habe ich mir ein Wilbers (640er?) gebraucht geschossen und zum Service eingeschickt:
Ausstehend sind noch Gabelfedern vorne, diese müssen allerdings noch warten.
7. Auspuff:
Zum neuen Auspuffsystem wird demnächst ein Barracuda MAX RX gehören:
8. Planung:
Geplant habe ich weiterhin noch folgende Umbauten:
- SLS Lenkergriffe
- SLS Brems-/Kupplungshebel
- Sitzbank neu beziehen (Das Leder ist mir letzte Woche beim aufsitzen eingerissen, vermute Altersbedingt)
- Eventuell neuer Tacho oder alten Tacho etwas aufpeppen
- Kupplungsdeckel und Co entweder polieren oder mit Carbonabdeckungen von Carbonadi abdecken
- Fußrasten etc. beim TÜV eintragen lassen
Ach, fast vergessen. Der wichtigste Punkt:
Putzen, putzen, putzen!!! :lol:
Vielleicht noch meine Erfahrungswerte: der Umbau hat auf jedenfall sehr viel Zeit gekostet und definitiv auch die ein oder anderen Nerven. Insgesamt kann ich für mich allerdings sagen, dass ich sehr viel Spaß daran habe und mich jeden Tag aufs neue freue, wenn ich was neues verbasteln kann. Natürlich ist die Freude dann umso größer, wenn mal ein paar fertige Teile installiert sind. Da kann ich dann auch mal über Pickelchen unter der Folie hinwegsehen ;)
Was die Scheinwerfer betrifft kann ich Raven aber zustimmen: wer nie gerne gebastelt hat, nicht viel Zeit mitbringt und nicht unbedingt einen neuen Scheinwerfer möchte, der sollte so etwas eher liegen lassen.
Da ich denk Text etwas unter eile geschrieben habe, hoffe ich, dass ich alle wichtigen Details aufgeschrieben und nicht zu viele Sinn- und Rechtschreibfehler gemacht habe ;)
Viele Grüße,
Chrisse
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 04.03.2014, 08:59
von Kaja
Sieht ja schon mal gut aus =D>
Noch weiterhin viel Spaß beim Basteln :D
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 08.03.2014, 09:24
von rate.mal
Dann mach mal hin. Die Bastelzeit ist bald vorbei bei diesem Wetter ;-)
Bin schon gespannt auf die Bilder wenn sie fertig ist.
Bis jetzt sieht es ja richtig gut aus.
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 08.03.2014, 21:27
von Chrisse
So, es gibt neues zu berichten :)
@ rate.mal: bin gerade erst vor 2.5 Wochen vom Auslandseinsatz gekommen, konnte da erst anfangen :P
Da Bilder mehr als tausend Worte sagen (wenn auch etwas dunkel, morgen gibts ein paar im hellen), fasse ich mich mal kurz:
Seitenansicht:
Seite hinten:
Und noch ein Detail vom Tank:
Ein malheur ist mir heute dann aber tatsächlich noch passiert... Als ich die Seitenverkleidung mit Hinterradabdeckung anschrauben wollte, ist mir glatt die rechte Seitenverkleidung runtergefallen und direkt auf der Kante geschrabt. Die Folie ist hier leicht beschädigt, allerdings lass ich das nun zumindest für die nächste Zeit.
Wie man vielleicht erkennen kann, muss noch das Nummernschild angebaut und der Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung/Blinker schön verstaut werden.
Fender und Hinterradabdeckung folgen noch diese Woche.
Die Front ist das einzige Teil, das noch nicht foliert ist. Ich bastle zurzeit noch an den Scheinwerferlöchern, diese Woche soll das auch fertig werden ;)
Und dann ist es soweit: ab in die Saison!
Grüße!
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 08.03.2014, 23:52
von rate.mal
Gefällt mir gut, was du zu zeigen hast BildBildBild
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 09.03.2014, 08:14
Nicht schlecht, Herr Specht! :D Kannst sie dann ja mal spätestens beim OT im Pfälzer Wald vorstellen, hast ja nicht weit! ;)
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 10.03.2014, 22:43
von strandmicha
sieht ja richtig klasse aus. ich beneide dich um deine zeit. ich werde mein umbau dieses jahr wohl wieder nicht schaffen :cry: (Hausbau)
Muss statt dessen wieder mit meiner dicken Ratte in den Harz fahren :? :(
bist du dann auch beim diesjährigem treffen??
Gruss micha
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 11.03.2014, 19:24
von Chrisse
Danke für die Komplimente =)
Hatte nicht direkt vor, zu einem Treffen zu kommen, kann das aber bestimmt einrichten!
Diese Woche muss ich leider etwas zurückfahren, da ich Freitag eine Prüfung habe, am Wochenende soll Sie dann komplett fertig werden.
Gestern kamen meine Stahlflex von Melvin, diese hatte ich eigentlich schon kürzer als Original bestellt, da durch die Lucas-Rastenanlage ja schon die Strecke Bremshebel-Bremse kürzer wird, ich finde allerdings, dass diese auch für die Originalposition extrem lange ist. Ist das normal?
Kann mir eventuell noch jemand etwas über die Ausrichtung des Fernlichts erzählen? Habe das jetzt mal nach der ZZR von meinem Vater ausgerichtet und hab im Internet was von 1nem Lux auf 100m gelesen, weiß aber nicht wie ich das gut nachstellen soll, bevor ich zum TÜV tuckere.
Grüße und Dank im Voraus
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 14.03.2014, 20:10
Bei mir sind Stahlflex von Lucas drauf, da musste ich die hintere umtauschen, weil sie zu kurz war.
Zum Licht einstellen: weiß jetzt nicht, was das mit den Lux soll, die Lichtmenge wird vom Scheinwerfer und dem darin befindlichen Leuchtmittel vorgegen, da kann man eigentlich nichts einstellen. Was einzustellen ist, ist die Ausrichtung und Neigung des Lichtstrahls. Wusste ich auch mal auswendig, sollte aber auch zu googlen sein.
Falls Du nichts findest, frag noch mal an, dann schau ich nach.
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 27.03.2014, 19:26
von Chrisse
So, hiermit melde ich das Hautprojekt mal als abgeschlossen an: ✔ :)
Ausstehend sind nur noch kleinere Schönheitsarbeiten, wie Aufkleber und so weiter.
Des weiteren werde ich, wie in meinem vorherhigen Post geschrieben, bei Gelegenheit meine Sitzbank neu beziehen lassen, neue Lenkergriffe, Hebel etc. verbauen.
Aber bevor ich zu viel schreibe, hier ein paar Fotos:
Front:
Seite:
Seite hinten:
Die ersten Meter habe ich seit letzter Woche gedreht und ich bin mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden. Auch wenn ich mir selbst ein paar Abzüge in der B-Note gebe, weil mal z.B. bei der Kanzel bei genauem hinschauen sieht, dass ich am ursprünglichen Blinker doch viel Folie ziehen musste. Denke aber, dass das im Regelfall gar nicht auffällt.
@ Oppa: habe beim TÜV nochmal nachgefragt, es wird tatsächlich so geprüft, wie stark die Lichtstärke in 100m Entfernung noch ist. Hier ein Auszug:
"Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten (Fernlicht), dass die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt
0,25 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum von nicht mehr als 100 cm³,
0,50 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum über 100 cm³,
1,00 lx bei anderen Kraftfahrzeugen."
Grüße =)
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 27.03.2014, 20:45
Da haste Dir ja 'n lecker Schneckchen zurechtgebastelt. :D
Ach ja: man lernt halt nie aus. Aber ich denke, dass Leuchten mit E-Prüfzeichen diese Norm erfüllen und es letztendlich für den Bastler nur drauf ankommt, wohin die Funzel leuchtet und an welcher Stelle sie wie angebracht ist.
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 27.03.2014, 21:35
Das Ergebnis sieht richtig gelungen aus und ganz ehrlich, als du mal angefangen hast, hätte ich so etwas nie erwartet. Respekt!
Durchgehalten, sehr sauber und durchdacht gearbeitet und ein Individuum als ZZR 600 geschaffen, was sich sehen lassen kann. :thumbsup
Würde mich freuen, diese Karre auf dem Harztreffen bestaunen zu können.
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 27.03.2014, 22:23
von DerDanny
Ja, dein Mopped ist wirklich fein geworden. RESPEKT!!!
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 28.03.2014, 09:05
von Raptor-Flyer
Schick schick, gefällt bis auf die Scheinwerfer. Aber das ist ja Geschmackssache =D>
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 28.03.2014, 18:55
von Leo77
=D> =D> =D>
Ein super Bike hast Du da jetzt !!
Zauberer hat geschrieben:Würde mich freuen, diese Karre auf dem Harztreffen bestaunen zu können.
Dem kann ich mich nur anschließen...
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 28.03.2014, 19:01
von Scaz0r
Die Karre sieht ja mal so richtig lecker aus! =D> [-o<
Hoffentlich schaffe ich es zum Harztreffen und kann sie begutachten! :D
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 30.03.2014, 13:50
von Tron
Wow, extrem beeindruckend... Die Doppelscheinwerfer gefallen mir nicht so, ist ja aber Geschmackssache wie so vieles^^ die Farbkombination sieht schon echt edel aus..
Wieviel Leistung verliert man eigentlich mit den neuen Rohren?
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 31.03.2014, 10:06
von strandmicha
Gratulation,
sieht echt Hammer aus. Sehr schönes zurückhaltendes design. Super Arbeit. Ich wäre schon froh wenn meine nur halb so gut
aussehn würde :?
Was für leuchten sind das? die 38mm im Durchmesser??
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 01.04.2014, 17:31
von Chrisse
Danke euch :)
Bin total zufrieden mit dem Umbau und die DE's zeigen sich im Praxistest wirklich schön hell.
Im Dunkeln fahre ich deutlich angenehmer und entspannter.
strandmicha hat geschrieben: Was für leuchten sind das? die 38mm im Durchmesser??
Ja genau, das sind die mit 38mm Durchmesser ;)
Tron hat geschrieben: Wieviel Leistung verliert man eigentlich mit den neuen Rohren?
Wenn du mich so fragst, würde ich sagen auf garkeinen Fall einen Verlust, ich habe eher das Gefühl, dass ich in niedrigen Drehzahlen einen besseren Durchzug habe.
Da mein Vater auch das E-Modell hat, kann ich das eigentlich auch recht schön vergleichen.
Zuvor hatte ich Rohre von BOS drauf, da hat man Einbußen feststellen können.
Grüße =)
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 01.04.2014, 19:52
Wie sieht's denn mit den DE's bei Nacht in den Kurven aus. Habe schon mit dem Standardscheinwerfer das Problem, dass ich nichts sehe, weil der Lichtkegel bei Schräglage in den Himmel wandert. Und die DE's haben eine noch viel schärfere Hell/-Dunkelgrenze, durch die Streuung beim Standardscheinwerfer konnte man wenigstens noch ahnen, wol die Straße lang führt. :-k
Re: Abi-Umbau 2012!
Verfasst: 06.04.2014, 11:09
von Chrisse
Klar, die DE's haben eine viel schärfere Hell/Dunkelgrenze, strahlen jedoch viel heller und haben einen sehr breiten Lichtkegel. Daher ist auch in Kurven die Straße super ausgeleuchtet. Bei mir ist auch in starker Schräglage noch alles gut zu erkennen gewesen ;)
Bisher hatte ich wirklich noch keine Situation, wo ich mich mit den DE's unsicher gefühlt habe.
Re: Mein Umbau - Update
Verfasst: 29.04.2014, 13:41
von Chrisse
leider gibt es ein schlechtes "Update" meines erst kürzlich vollendeten Umbaus.
Gestern hat mich auf der Autobahn ein Opel geschnitten, Heidelberger Kennzeichen, Silber-Grau, genaueres Unbekannt. Im Ausweichmanöver bin ich auf die nächstgelegene Spur, wo ich dann mit ca 50-60km/h in einen Transporter gekracht bin. Beim starken bremsen kam die Maschine hinten hoch, hat sich schön abgerollt und ich hab mich kurzerhand in die Hecktür des Transporters gelegt. (so die Kurzversion)
In Form eines Bildes:
Die Delle in der Hintertür kommt von mir.
Es geht mir aber gut!
Ich habe aus Reflex wie im Leichtathletik/Turnen gehandelt und hab mich mit dem Rücken eingedreht. Hat wunder gewirkt. Innere Organe sind okay, Wirbelsäule hat auch nichts abbekommen. Ich fühle mich lediglich, als hätte ich eine Nacht auf dem Holzboden geschlafen, sonst nichts.
Derjenige, der mich geschnitten hat, ist weg. Die Gabel des Motorrads ist verbogen, Front und Heckverkleidung schrott.
Zusammengefasst: wirtschaftlicher Totalschaden. Auf den zweiten Blick hat zumindest der Rahmen nix abbekommen. (Fußrasten, Krümmer, Auspuff, usw komischerweiße auch gar nichts)
Angehalten hat selbstverständlich niemand, erst nach 15 Minuten hat eine Frau gefragt, ob sie mal die Polizei rufen sollte, ich war richtig enttäuscht.
Zeugen gibt es auch keine.
Ich denke, dass ich mich nun erstmal nach etwas neuem Umsehe, möchte so schnell es geht wieder aufs Zweirad, am liebsten schon jetzt.
Genauere Fotos vom Schaden stelle ich mal noch ein.
Sollte wer Interesse an der Maschine haben, bitte melden!
Grüße,
Chrisse
