Seite 2 von 2
Re: Batterie wird nicht geladen
Verfasst: 20.06.2013, 06:00
von Mad-Dog
Gerade bei der Hitze: Regler
Verfasst: 26.06.2013, 18:37
von Blue Thunder
wollte nur mal ne Rückmeldung geben, habe Lima ausgemessen, ist alle OK
Habe nun einen neuen Regler bestellt, denke der wirds sein, evtl. auch noch
die Batterie ist ja auch ca. 3 Jahre alt, hatte sie über den Winter ausgebaut,
und im Keller gelagert, sie war so richtig zusammengezogen
, hab sie dann geladen und war auch wieder OK
So warte nun auf den neuen Regler, dann gehts wieder los.
und danke
an Zauberer und seine HP.
Gruß Blue Thunder
Verfasst: 28.06.2013, 20:13
Batterien sollten etwa bei Raumtemperatur und trocken gelagert werden. Keller sind meistens kälter und haben dadurch auch i. A. eine höhere relative Luftfeuchte. Wenn ich meine ausgebaut hab, hänge ich sie so etwa alle drei Wochen mal kurz an's Ladegerät, weil ich keinen Ladeerhaltungsmodus dran hab.
Verfasst: 29.06.2013, 03:17
von quattro20v
meine Rückmeldung: habe nichts gemessen, einfach den Regler eingebaut und auch eine neue Gelbatterie rein. Dann einfach nach Hause gefahren und in der Tiefgarage geschaut ob bei laufendem Motor mit einem kleinen Gasstoß das Abblendlicht heller wird im Vergleich zu nur auf Zündung Licht an. Und ja, Lima scheint zu laden, da das Licht heller wird
super !! wozu braucht man ein Mesgerät wenn es dieses tolle Forum gibt und man sich so selber helfen kann
Verfasst: 29.06.2013, 09:03
quattro20v hat geschrieben:...wozu braucht man ein Mesgerät...
...weil man sich dann beim nächsten Problem selbst weiterhelfen kann?
