Seite 2 von 2
Re: Totaler fehlkauf Der ZZR 600 aus Oldenburg
Verfasst: 26.04.2013, 21:50
von Kaja
Ich weiß jetzt nicht was genau du mit Nachwippen meinst. Aber fast alle ZZRs haben im unteren Drehzahlbereich ein Loch. Ist man da erstmal drüber dann läuft sie
Verfasst: 26.04.2013, 22:06
von Harzi
Boar Leute, nehmt einfach mal jemanden mit der Plan von Motorrädern hat anstatt euch solche Gurken ins Haus zu holen! Dann erspart ihr euch ne menge Ärger...
Und zu der Aussage es gab Probleme bei dem Bj, was ist das für ne Schrauberbude? An den Dingern wurde über Jahre nix geändert an den Vergasern soviel mal dazu...
Verfasst: 26.04.2013, 22:14
von Grinschy
Das mit dem Bj. Vergaserproblemen ist von mir falsch verstanden worden der Wahlersmeister sagte das er bei derZZR600 schon einige Vergaser hatte mit diesen Problemen und einige nicht mehr zu retten waren.Aber so ist das nunmal.Harzi hat geschrieben:Boar Leute, nehmt einfach mal jemanden mit der Plan von Motorrädern hat anstatt euch solche Gurken ins Haus zu holen! Dann erspart ihr euch ne menge Ärger...
Verfasst: 26.04.2013, 22:15
von TopfGold
Meinst du mit "Nachwippen" das Gezuckel wenn man das Gas leicht wegnimmt bis die Motorbremse wirkt und wieder leicht Gas gibt? Ich denke das ist normal, da das Getriebe gerade in der letzen Übersetzung zum Ritzel jede Menge Spiel hat. Zumindest ist das bei mir so.
Kann man leicht nachprüfen, indem man einen den ersten Gang einlegt und versucht das Ritzel hin und her zubewegen. Bei mir hat die Welle mit dem Ritzel ca. 5mm Spiel, was ich als sehr nervig und lästig finde.
Verfasst: 26.04.2013, 22:45
von Grinschy
Wenn ich versuche im 2tTopfGold hat geschrieben:Meinst du mit "Nachwippen" das Gezuckel wenn man das Gas leicht wegnimmt bis die Motorbremse wirkt und wieder leicht Gas gibt? Ich denke das ist normal, da das Getriebe gerade in der letzen Übersetzung zum Ritzel jede Menge Spiel hat. Zumindest ist das bei mir so.
Wenn ich versuche im 2ten Gang 20kmh zu fahren gleichbleibend also niedriger Drehzahn dann ist ein stätiges ruckeln erst ab 3tausend umdr.läuft sie schick. Wie gesagt dieses Nervöse Verhalten hatte ich mit der Alten auch. Und wenn s nur das ist
Verfasst: 26.04.2013, 23:46
von Novacaine
das kenne ich von unserer zzr nicht anders. fazit: das ist kein drehzahlbereich in dem man sie bewegen sollte
Verfasst: 28.04.2013, 12:37
Harzi hat geschrieben:...An den Dingern wurde über Jahre nix geändert an den Vergasern soviel mal dazu...
Nicht ganz, an meiner sind z. B. elektrische Sperrventile verbaut, vermutlich um im Schiebebetrieb den Spritfluss abzustellen. Und ab BJ 97 muss auch was geändert worden sein, da sie ab dann eine anderer Abgasnorm genügte. Aber ich gebe Dir recht: Info's (und Hilfe) vorher schützen oft vor Ärger nachher.
Zum "Wippen": wenn's das übliche "untertourige" Ruckeln ist, kann man dem in den kurzen Bereichen, wo man's braucht (wer fährt schon so minutenlang rum?
) erstens durch eine saubere Vergasersynchronisation und zweitens durch zarten Einsatz der Hinterradbremse entgegenwirken. Durch leichten Druck auf die Fußbremse bei etwas angelegtem Gas strafft sich der komplette Antriebsstrang und hat keine Möglichkeit mehr "rumzuwackeln". Ruckdämpfer sollte auch press anliegen (ggf. prüfen!).
Verfasst: 28.04.2013, 15:24
dieses Konstantfahrruckeln im untertourigen Bereich kommt auch oft von einem lummeligen Ruckdämpfer. Wenn der neu ist, fühlt sich das Alles schon viel geschmeidiger an.
Verfasst: 28.04.2013, 15:28
von Kaja
Oder einer "fertigen" Kette. War bei mir so
Verfasst: 28.04.2013, 21:35
von Grinschy
So ein Wochenende ohne Pannen, alles lief super und höhrte sich zu meiner Zufriedenheit an.
Die Zete springt gut an liegt gut am Gas und Zickt untenrum etwas rum das kenn ich aber.
Ich denke einen neuen Kettensatz werde ich ihr auch noch gönnen da sie beim anfahren knackt und rasselt
( Geöelt und nachgezogen)
Folglich ein gelungendes Wochenende nun heist es Putzen und die letzte Verhandlung mit dem Schrauber zwecks Euronen und seiner Arbeitsvergütung.Mit Chance schaff ich die Ausfahrt plus Stammtischtreffen .
Auf alle fälle Stammtischt.
Verfasst: 28.04.2013, 21:39
von Grinschy
Zauberer hat geschrieben:dieses Konstantfahrruckeln im untertourigen Bereich kommt auch oft von einem lummeligen Ruckdämpfer. Wenn der neu ist, fühlt sich das Alles schon viel geschmeidiger an.
Hallo Zauberer ich werd erstmal den Kettensatz tauschen da sie knackt u Rasselt. Wo Liegt denn der Rückdämpfer? Sonst wird der auch gleich getauscht.
Verfasst: 28.04.2013, 21:54
Grinschy hat geschrieben: Wo Liegt denn der Rückdämpfer?
dein Neuer liegt noch bei Kawa im Regal!
Bilder sagen und zeigen alles. Guck mal in
Mads Tutorium Hinterrad
Verfasst: 28.04.2013, 22:35
von Kaja
Ela hat doch ein Werkstatthandbuch, einfach mal reinschauen
Verfasst: 29.04.2013, 23:03
Kurz und bündig: Hinterad ausbauen und Kettenrad abziehen, das Gummiteil dazwischen ist der Ruckdämpfer.
