wo kommt die Leerlauf einstellschraube hin? (dringend)
Cobaris
Motorrad Typ: ZZR 600 E
Re: wo kommt die Leerlauf einstellschraube hin? (dringend)
Beitrag von Cobaris »
Moin Moin,
3..2...1 und der Tank war ab :) aber mit ein wenig Benzin überall, weil ich in meinem Übermut beide Schläuche entfernt habe, oh man :cry: .
Als nächstes meinem Sohn diese Schraube in die Hand gedrückt und ich habe weil man ja mal gar nichts sieht da unten drin :-k :-k , einen Spiegel unten rein gelegt und von oben die Taschenlampe drauf und schraub, schraub, schraub, dass Ding ist da wo es sein soll :D
Die Einstellschraube fürs Standgas hat nicht nur eine Unterlegscheibe, sondern auch eine Feder ( diese habe ich gefunden als der Tank ab war :D )
und in der richtigen Reihenfolge montiert. ( Einstellschraube, Feder, Unterlegscheibe )
Aber sie springt nicht an, werde Wahnsinnig :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Besser so als so!
ZZR 600 Bj 2005 15445 Km
Hellbound
Beitrag von Hellbound »
Cobaris hat geschrieben:Moin Moin,
das nennt sich doch Standgas oder Leerlauf Schraube ;)
Dreh sie was rein und probier nochmals zu starten.
für ein wenig Vorspannung sollte die schraube sorgen
Cobaris
Oh man, bitte keine Erbsen zählen, weil ich versuche mein bestes :(
Ich drehe doch als dran rum an der Leerlauf Schraube für das Standgas #-o
Ich probiere aber noch mal ....
Danke
Besser so als so!
Sprachverwirrung:
Leerlaufschrauben hat es viere und zwar an jedem Vergaser eine, welche dort jeweils die "Mindestspritversorgung" regeln.
Standgaseinstellschraube gibt es eine am Ende einer biegsamen Welle mit Knebel. Diese sitzt auf der "Gaszugmechanik" und macht im Grunde nichts anderes, als wenn Du am Gasgriff leicht drehst.
Vermutlich meinst Du diese. ;)
Hellbound
Oppa hat geschrieben:Sprachverwirrung:
Natürlich meinte ich nicht die Leerlaufgemisch-Schrauben ;)
Cobaris
Also war ich doch in der richtigen Richtung mit meiner Standgaseinstellschraube :D
So, alle Teile wieder da wo sie hin sollen und konnte eben grade ein schönes surren einer ZZR hören aber dann wieder nix. :(
Wollte nochmals starten aber es ist nur der Anlasser am drehen und sie will ja aber kommt nicht zum laufen :?
Wenn der Motor anlaufen will, gibt es ab und an einen Knall und sie macht weiß aus beiden Endrohren und ein hartes Geräusch ist zu hören.
Als sie aber am Gas war lief sie so wie immer.
Sie hat jetzt eine weile gestanden aber kann bei so wenigen Kilometern schon sowas auftreten??
Besser so als so!
und der Benzinhahn ist offen? Genug Sprit im Tank?
Cobaris hat geschrieben:Wollte nochmals starten aber es ist nur der Anlasser am drehen und sie will ja aber kommt nicht zum laufen :?
Wahrscheinlich hast du sie nur falsch gestartet und sie ist abgesoffen.
Cobaris
Ja, Benzin ist drin und ich versuche noch mal zu starten...
Muss man evtl wenn der Tank ab war entlüften?
Danke schon mal
Besser so als so!
Cobaris hat geschrieben: Muss man evtl wenn der Tank ab war entlüften?
nur darauf achten, dass man die Schläuche nicht vertauscht hat (du hattest ja Beide ab) und nichts abgeklemmt wurde.
Cobaris
Oh man, muss ich noch mal schauen...das ist es bestimmt....
Danke
Besser so als so!
Hellbound
Cobaris hat geschrieben:Oh man, muss ich noch mal schauen...das ist es bestimmt....
Danke
den Gedanken hatte ich auch... ;)
Ach wat schön wenn der Ofen wieder läuft,gell???:-)
Bestimmt Schläuche vertauscht
Cobaris
Nee, habe ich nicht :(
Besser so als so!
Hellbound
Cobaris hat geschrieben:Nee, habe ich nicht :(
Das heißt???
Läuft das Moped immer noch nicht??
Cobaris
Nee noch net :(
Besser so als so!
Hellbound
Was ist eigendlich der grund das die standgasschraube soweit raus gedreht wurde, das sie Letztendlich raus fiel?
Gabs vorher schon startprobleme oder irgendwas anderes was nicht normal war?
Cobaris
Ja es gab das eine oder andere mal, wenn ich gehalten habe, dass das Standgas nach oben ging und da habe ich mal immer etwas dran gedreht bis es passte.
Ich hatte bei drei Startvorgängen ein lautes klackern und Sie hat kaum Gas angenommen und nach einigen Metern war alles wieder ok.
Habe mir aber auch keine Gedanken mehr gemacht als Laie wie ein Motor tickt. :-k
Hätte wohl gleich zum Händler fahren sollen :(
Ich habe den Händler angerufen grade wo ich das Bike letztes Jahr gekauft habe und der meinte, ich soll den Vergaser ausbauen und reinigen mit Ultraschall und neue Zündkerzen rein.
Das wäre so bei der ZZR wenn sie einige Zeit steht. Würde am Benzin liegen was rein kommt.
Ob ich das schaffe, oh man :(
Was kommen da denn für Kerzen rein und wo kauf ich die am besten?
Danke schon mal..
Ps: wenn es ja hier bei mir einen Schrauber Samstag geben würde :D
Besser so als so!
Cobaris hat geschrieben:...Ob ich das schaffe, oh man :( ...
warum nicht, brauchst 'n bissl Werkzeug, bei Problemen beim Ausbaus hier fragen...
Cobaris hat geschrieben:...Was kommen da denn für Kerzen rein und wo kauf ich die am besten?...
NKG CR9E bei den üblichen Verdächtigen.
Cobaris hat geschrieben:...Ps: wenn es ja hier bei mir einen Schrauber Samstag geben würde :D
:-k ...Lahntal, schöne Ecke aber hinter den Bergen, bei... ;)
Cobaris
Meine Antwort für die ganzen Ratschläge ist ja noch offen, sorry :(
Danke schon mal an alle, das Problem mit der Einstellschraube habe ich lösen können mit Eurer Hilfe und die Zündkerzen einzubauen werde ich vielleicht auch hinbekommen, aber jetzt musste ich die Garage frei machen :(
Also im nächsten Jahr geht es weiter vor der Saison.
Besser so als so!
