In dem Drehzahlbereich wenn sie leer hochdreht kann es eigendlich nur an der Kupplung liegen.
Mal exakt den Zug einstellen und nochmal testen.
Mein Umbau der Schwadden Perle :)
Re: Mein Umbau der Schwadden Perle :)
Na, da hast Du ja die wahrscheinlichste Lösung selbst schon genannt! Wenn sich Drehzahl und Geschwindigkeit beim gleichen Gang zueindander ändern, dann ist der Kraftschluss nicht mehr vollständig. Entweder am Hinterreifen oder zwischen Motor und dem Rest und da ist's dann meist die Kupplung.
Phillpanski
So,
nach dem einstellen des Kupplungshebels hat sich das problem nun erledigt
