Seite 2 von 2
Re: Betriebstemperaturt der ZZ-R 600?
Verfasst: 07.06.2010, 16:57
von Ole
rox1601 hat geschrieben:
Er meinte es wäre möglich, daß die Auslassventile beim "sportlich" fahren so heiß werden, daß sie weich werden und sich so das Ventilspiel wieder in Rauch auflöst.... Die kleine hat ja jetzt auch schon ihre 55tkm runter....^^
Mkay...Ventilspiel kann natürlich ne Ursache sein, aber dass sich das in ein paar Wochen wieder dermassen verstellt durchs "sportliche Fahren" find´ ich schon etwas, sagen wir mal erklärungsbedürftig. Wie sportlich fährst Du denn !? Naja...wenn Du Unterstützung brauchst, machste halt nen neuen Thread auf mit möglichst genauer Beschreibung, was da so beim Starten passiert, wie Du startest, was in letzter Zeit gemacht wurde und was Du schon nachgesehen hast.
Ole
Verfasst: 08.06.2010, 12:05
von rox1601
Wegen dem Motorproblem werd ich nen eigenen Thread aufmachen.
Was die Kühlung bzw den Füllstand angeht hat Kasi auf alle Fälle recht. Denn nach dem Auffüllen hat sie noch einmal einiges an Wasser abgeblasen und dann war Ruhe. Die Temperatur des Kühlwassers wurde nach dem Abblasen auch nicht höher als vorher.
Wollt ich nur mal anmerken.
Danke an Euch.
Gruß, Robert
Verfasst: 07.10.2011, 10:29
von Cutting-TM
Ich hab nun folgendes "Problem"
In der letzten Zeit ist es so, dass trotz fallender Außentemperaturen die Temperaturanzeige schneller hoch geht als sonst. Ist alles immer noch im normalen Bereich nur ist meine Sorge, dass igend ein Bauteil rumspinnt.
Trotz Autobahnfahrt bleibt die Temp. auf dem großen weißen Strich im 1/3 der Anzeige. Normalerweise war das immer so, dass Sie auf der Autobahn leicht unter dem Bereich war wo sie jetzt ist. In der Stadt geht die Temp. ziemlich schnell nach oben, fällt aber genau so schnell sobald ich fahre.
Ist es normal, dass die Flüssigkeit im oberen Ausgleichsbehälter kalt ist? Also trotz 20 Km Autobahn...
Wo genau liegt denn der Fühler?
Ich werd eh in nächster Zeit die Flüssigkeit wechseln. Gibt es eine Möglichkeit das System zu reinigen? Also eventuell vorhandenen Kalk zu entfernen damit optimale Kühlung gewährleistet ist?
Verfasst: 07.10.2011, 10:52
eyy jungs ihr hört wieder die flöhe husten,
die anzeigen sind so ziemlich alle sehr ungenau, wichtiger ist da , was passiert??
warum kühlflüssigkeit wechseln???????
ist keine bremsflüssigkeit, die wasser zieht!!!! meistens sind es dauerfüllungen.
es kann da eher sein, das schon immer etwas luft in der leitung war, und ihr das jetzt erst feststellt
und zu @rox : unsere möps sind keine möps , wo der rote bereich bei 6t anfängt
also drehzahl über 7 -->ok
alles andere ist untertourig
ich scheusche meine alte lady im auf diesen touren , mit jetzt über 80tkm
Verfasst: 07.10.2011, 10:58
von Cutting-TM
Woran würde ich denn merken, dass da irgend was defekt ist?
Verfasst: 07.10.2011, 11:04
also den thermostat, kannste ja abbauen und im kochtopf mit thermometer ausprobieren, genauso den temp geber und den lüfterschalter,
für die geber und schalter gibt es auch bestimmt irgendwo OHM angaben, dann kann man die durchmessen.
den deckel vom kühler kann man ja wegen der dichtung überprüfen
und enlüften geht auch einfach
wenn öl im wasser ist , oder wasser im öl oder aus dem ausgleichsbehälter richtig druck rauskommt, dann isses möglicherweise die zyl.kopfdichtung.
also , solange alles im grünen bereich ist, nur weiter beobachten
