Seite 2 von 2
Verfasst: 09.10.2008, 00:11
von sanplis
sLaughter hat geschrieben:habe die sättel auseinandergenommen und die beläge gesäubert
Läuft das Rad denn jetzt frei? Beläge sind ok?
Darüber hinaus hilft eigentlich nur ein bisschen Antiquietsch auf die Rückseite der Beläge und warten, dass das Quietschen aufhört.
Verfasst: 09.10.2008, 09:04
von zzrler
Kann natürlich auch sein das dein Bremszylinder festsitzt und die Backen gar nicht mehr ganz zurück gehen. Dadurch schleifen die Bremsbeläge permanent an der Scheibe. Rad müsste sich dann auch schwerer drehen lassen. Da hilft es nur wenn du den Bremssattel abbaust und wieder gängig machst.
Gruß Michael
Verfasst: 09.10.2008, 09:41
Das quitschen lässt sich in den griff kriegen indem man erstmal alles penipel säubert,dazu müssen die zangen nicht zerlegt werden,zelegen ist nur nötig wenn der kolben festsitzt oder klemmt.
Etwas kupferpaste auf der rückseite (beläge) wirkt wunder wobei hier aber die betonung auf etwas liegt.
Was man auch noch versuchen kann ist die kanten etwas zu brechen von den belägen...aber hier ist auch weniger mehr.
Es liegt in der funktion der scheibenbremse das sie etwas schleift da immer ein wenig vordruck auf der leitung und somit auch am kolben anliegt ;)
Wenn ihr an euren bremsen rumfummelt denkt daran das das wichtige baugruppen sind und der tag nach einer durchzechten nacht ist nicht der richtige tag solche arbeiten zu machen ;)
Verfasst: 09.10.2008, 15:29
von Roadrunner
habe die sättel auseinandergenommen und die beläge gesäubert. dann hab ich die beläge mit n bisschen kupferpaste wieder reindesetzt
Das hat er ja schon gemacht ! ;) Liegt also die Vermutung nahe das die Kolben hängen !!!
Verfasst: 12.10.2008, 23:36
von sLaughter
Kann natürlich auch sein das dein Bremszylinder festsitzt und die Backen gar nicht mehr ganz zurück gehen. Dadurch schleifen die Bremsbeläge permanent an der Scheibe. Rad müsste sich dann auch schwerer drehen lassen.(zit)
genau das problem isses ... werde bei gelegenheit mal versuchen die kolben was sauberzukriegen weil mir auch n kumpel gesagt hatte das wäre das einzige was ihm noch dazu einfällt ... die angelegenheit mit der schleifenden bremse hatte ich mir echt was einfacher vorgestellt ....
naja . alles kla. danke für den rat !
sLaughter
THX -> problem behoben
Verfasst: 14.10.2008, 21:47
von sLaughter
danke für alle ratschläge !
bremse läuft anscheinend wieder ohne probleme. dichtungen an den kolben waren vollkommen verdreckt und gehen jetzt wieder gut genug zurück damit der belag nicht mehr an der scheibe sitzt :-)
lg und danke an euch
sLaughter
