Seite 2 von 3
Verfasst: 01.02.2009, 18:37
von sir lonn
habe meine auch ausgebaut.
Re: Batterie über Winter
Verfasst: 23.08.2011, 12:47
von 599cc
Ich haenge es mal hier mit ran, da es im erweiterten Sinn mit der Batterie zusammenhaengt.
Es gibt bei HG einen Batterietester, der mit LED's im Sinne einer Ampel bestueckt ist.
Wie hoch ist der Energieverbrauch dieser LED's??
Danke.
Verfasst: 23.08.2011, 15:02
LED haben ca 1W Leistungsaufnahme. Das variiert von Farbe und Größe. Der größere Verbraucher bei der Sache ist der Vorwiderstand, der den Rest der 12V verbraten muss.
Nachzulesen unter
LEDs
Verfasst: 24.08.2011, 14:51
von 599cc
Danke, Ralf! Ich sag's immer wieder, wenn wir unsere Professoren hier nicht haetten, waers dunkel.
Verfasst: 07.09.2011, 19:55
von Wichtel
ich baue meine auch immer aus und hänge sie an den selbst gebastelten batterie wächter von conrad.. geht gut
Verfasst: 07.09.2011, 23:59
von Cord
Also,
meine ZZR ist jetzt fast 14 Jahre alt, die Batterie habe ich nbie ausgebaut oder an einem Ladegerät gehabt. Auch wenn Sie über Winter gestanden hat, in der Garage, ist Sie immer angesprungen.
Nach 13 Jahren habe ich die Batterie gegen eine neue getauscht. Sonst habe ich nichts an der alten gemacht.
Man bedenke : Eine Batterie hat nur eine gewisse Anzahl von Ladungen und Entladungen zur Verfügung. Und mit der Erhaltungsladung wird die Lebensdauer verringert.
Ach so : den Benzinhahn bwege ich nur wenn ich makl auf Reserve umschalten muss.
Cord
Verfasst: 08.09.2011, 06:16
von mib79
Cord hat geschrieben:
das ist so nicht richtig die Erhaltungsladung simuliert deine Lima....und die Batterie geht beim vielen fahren ja auch nicht kaputt.Du sagtest ja dein alte war 13 ....
Desweiteren wird die Batterie mit dem RICHTIGEN Ladegerät auch gepflegt (Entsulfatisierung oder so heist das) Jedes neue Ladegerät lädt nicht nur sondern pflegt auch,du kannst es ohne Probleme dran lassen den ganzen Winter.Früher konnte man nur laden deshalb musste man aufpassen das man nicht zu lange lädt und Batterie nicht kocht.
Verfasst: 09.09.2011, 22:38
von Cord
das habe ich jetzt so auch noch nicht gewusst. Aber wie gesagt, habe die Battérie ja auch nie geladen oder so.
Verfasst: 22.11.2011, 15:55
von spritschlürfer
Servus,
schreibs mal hier mit rein.
Habe mir diese woche ein Ctek ladegerät gekauft, wo ein anschluss dabei war wo fest an die Batterie
am Fahrzeug angebaut wird und man das Ladegerät mittels so ner art schnellkupplung verbinden kann.
Der verkäufer meinte das ich trotzdem die Batterie vom motorrad abklemmen soll bevor ich die Batterie über den Winter dranhänge.
Stimmt das, oder kann ich die Batterie auch Laden/erhalten ohne das ich sie vom Bordnetz abklemme?
Gruß Daniel
Verfasst: 22.11.2011, 17:34
von can2abi
kannste drann hängen lassen ,
habe auch bordsteckdose und das frischhalte-gerät wird dort einfach eingesteckt,
also alles angschlossen
Verfasst: 22.11.2011, 17:35
von mib79
ja kann man stecken lassen....ich baue die batterie nur aus weil es im schuppen so kalt ist.Wenn ich im sommer mal lade dann habe ich auch den schnellstecker dran...
Verfasst: 22.11.2011, 17:46
von spritschlürfer
Wunderbar, danke euch.
Dann hat sich das Batterie ausbauen auch erledigt, nur noch einstöpseln und gut ist.
Gruß Daniel
Verfasst: 22.12.2011, 14:03
von kawaturi
meine Batterie bleibt auch drin da ich ja eine Neue geordert habe,hängt nun am Sito-Gerät übern Winter.
Verfasst: 30.12.2011, 16:48
von rate.mal
Meine bleibt auch immer drin, wird im Frühjahr einmal aufgeladen und dann geht es los.
Geschadet hat es ihr auch nicht, da sie von 2002 bis Heute durchgehalten hat.
Verfasst: 30.12.2011, 23:04
von tom600
Also meine Baue ich nicht aus aber mein Möpi hat es aber auch schön warm im Haus
Verfasst: 31.12.2011, 00:21
Same procedure as last year...nur dieses Jahr aus anderen Gründen!
Verfasst: 01.03.2012, 19:13
von mobbedzwerch
Ich lade gerade meine Batterie, allerdings mit einem 6A Autoladegerät...
Kann ich die über Nacht hängen lassen oder sollte ich besser abhängen und morgen weiterladen wenn ich unten bin? Lädt jetzt seit 1,5 Std.
Verfasst: 01.03.2012, 19:22
von TopfGold
Ist sie überhaupt leer?
1 Stunde wird schon reichen, damit die Kiste anspringt. Die Batterie muss ja nicht voll sein und bevor die zu lange hängt...
Verfasst: 01.03.2012, 19:28
von mobbedzwerch
Die war aber so was von leer
Danke TopfGold, hänge sie gleich ab und morgen dann mal gucken...
Verfasst: 01.03.2012, 21:37
von Firefield
Ich hab meine im November ausgebaut (im Flur gelagert) und letzte Woche einfach wieder eingebaut. Ohne Probleme, nach 2min waren alle 4 Zylinder wieder in Betrieb
Verfasst: 02.03.2012, 17:22
von rate.mal
Deine Batterie sollte eigentlich mit 1 Ampere 5-10 Stunden geladen werden und dann ist sie voll.
Oder eine Schnellladung 5A eine Stunde lang.
Wenn dein Ladegerät nich selbstständig abschaltet wenn die Batterie voll ist dann schadet es ihr. (ist aber nicht gleich kaputt)
Überladen ist nicht gut, genau so wie das vollständige entladen.
Verfasst: 02.03.2012, 17:47
von mobbedzwerch
Danke rate.mal!
Hab sie gestern dann quasi 1,5 Std. schnellgeladen und dann abgehängt.
Heute eingebaut, beim 2. Startversuch war sie da und lief wie sie sollte
Werde mir aber bei Gelegenheit das richtige Ladegerät zulegen. Sicher ist sicher!
@ all
Danke für die Tipps
Verfasst: 02.03.2012, 17:49
von mib79
also ich habe ein ladegerät von louis......so eins was auch pflegt und so...meine batterie ist auch schon 5 jahre alt aber noch top
Verfasst: 02.03.2012, 23:19
Powerladen ist auf Dauer nicht gut. Mal für schnell fit machen noch ok. Ansonsten den Empfehlungen des Herstellers folgen. Je geringer der Ladestrom um so weniger chemische Ausfallerscheinungen.
Verfasst: 03.03.2012, 09:58
von rate.mal
@ Oppa
Haste Recht
Ich lade meine immer mit 1A und wenn die Batterie voll ist schaltet sich mein Ladegerät selbtständig ab.
