Vorderbremse Ruckelt...
Immer ruhig Brauner ! ;) :D
Das eine ist die Bremsscheiben stärke ! Bei den ursprünglich genannten maßen und davon ausgehend das er dieses gemeint hätte , währen die Scheiben im Arsch gewesen ! ;)
Dann kam die Korrecktur das es sich um das Axial spiel ( Seitenschlag ) handelt und nicht um die Scheibenstärke !!
Mcd
Beitrag von Mcd »
RICHTIG!! RR :D
Aber ich hatte da auch schon am anfang des threads geschrieben das ich den Seitenschlag messen will ;)
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt! ;-)
ZX600E, Bj. 94, 51 tkm
gently
Beitrag von gently »
Ah ja....jetzt verstehts auch nen Elektrotechniker :D
Könnte es sein, dass das Vorderrad nicht 100% montiert ist dann schlagen die Scheiben auch?
ich hatte einfach einen edding an den holm befestigt und das rad langsam gedreht,
die linke scheibe war einwandfrei verzogen,
nachm tausch, war kein "ruckeln oder pulsieren " zu merken ;)
c_rath
Re:
Beitrag von c_rath »
Zauberer hat geschrieben:Ich würde an der Stelle mehr auf einen fest sitzenden Kolben tippen.
Wie sich der bemerkbar macht, findest du hier.
Auch was man dagegen tun kann.
Ich habe offenbar genau dieses Problem, leider ist der Link "tot".
Gibt's da anderweitig noch nähere Infos zu?
ZZR 600 E
BJ 1994 / EZ 1995
Stand 09/2016: 38.000km
Spiegler Superbikelenkerumbau
schnorpser
Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Re: Vorderbremse Ruckelt...
Beitrag von schnorpser »
c_rath hat geschrieben:Ich habe offenbar genau dieses Problem, leider ist der Link "tot".
http://zzr-600.org/viewtopic.php?t=4862 ... ght=bremse
Viele Grüße,
Schnorpser
Kleiner Tipp:
Alter Link: http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewt ... ght=bremse
Ersetze: "http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/" durch ""zzr-600.org/ und du erhältst eben genannten Link. Ist wohl durch den Umzug des Forums von alter auf neue Domain/Server passiert.
c_rath
Den Thread hatte ich so auch schon gefunden gehabt, aber trotzdem danke :D
ZZR 600 E
BJ 1994 / EZ 1995
Wenn die Kolben festsitzen kannst du sie ausbauen und reinigen und einen Reparatursatz mit neuen Dichtungen einbauen...
c_rath
So, heute mal die Bremse vorne losgehabt.
So richtig fest ist kein Kolben, es kommt aber teilweise erst der eine Kolben und wenn der draussen ist der andere.
Reicht das schon?
Nachdem ich alle Kolben mal "durchgepumpt" hatte, also mehrfach raus und wieder zurückgerückt ging es auch erst, aber nach einigen Kilometern fahren fing das ruckeln wieder an. Pulsieren am Bremshebel tuts aber nicht, "unrunde" Bremsscheiben schließe ich daher mal aus.
ZZR 600 E
BJ 1994 / EZ 1995
