Seite 2 von 2
Verfasst: 24.02.2009, 15:44
von Thorsten Hammer
Also ! Wenn ich den Stecker von der Kupplung abzieh dann funktioniert die Neutrallampe wie sie soll.Wie kann ich das problem jetzt lösen?Sorry für meine blöden fragen aber ich will an meinem Bike alles selber machen auch wenn es noch Jahre dauert bis der scheiss Tacho richtig funktioniert.Aber ich denke mit eurer hilfe bekomm ich das noch hin diese Woche.Hab es leider nicht so mit Elektrik,Danke
Gruss Thorsten
Verfasst: 24.02.2009, 16:38
Tja, wo soll ich jetzt anfangen dir etwas zu erklären, ... wo aufhören.
Du schreibst, die Neutrallampe geht jetzt. D.h. Zündung an, kein Gang drin, Lampe grün.
Gang einlegen, Lampe aus!
Richtig?
Wie sieht es denn mit dem Starten des Motors aus? Funktioniert das auch noch? Vermutlich nicht
Verfasst: 24.02.2009, 18:32
von Thorsten Hammer
Jo genau so ist es ! Motor starten ist ne andere Geschichte zwecks Tank nicht angeschlossen und kein Spritt und so.Ist ja noch ne Baustelle meine kleine
Ist aber nur so wenn der Stecker von der Kupplung gezogen ist.
Gruss Thorsten
Verfasst: 24.02.2009, 19:08
Gruss Thorsten
was ist nur so?
Ich kann doch keine Gedanken lesen.
Verfasst: 24.02.2009, 21:18
von Thorsten Hammer
Du sollst auch keine Gedanken lesen sondern das was ich schreibe!Und weiter oben hatte ich geschrieben das die Neutrallampe nur richtig funktioniert wenn der Stecker von der Kupplung gezogen ist.
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
was ist nur so?
Verfasst: 24.02.2009, 21:46
Benutz doch einfach 1-2 Wörter mehr, dann kann ich besser folgen
Okay, Motor startet nicht. Aber der Anlasser könnte drehen. Probiere das mal aus.
Verfasst: 24.02.2009, 21:53
von Thorsten Hammer
Sorry bin grad schreibfaul zwecks nur einer Hand ! Finger halber abgeflext weil die Scheibe geplatzt ist.
Ich versuch es morgen mal ob sich was tut am Anlasser.
Gruss Thorsten
Verfasst: 25.02.2009, 22:20
von Thorsten Hammer
Hallo Zauberer! Also wenn der Stecker von der Kupplung abgezogen ist dreht der Anlasser nicht mehr.Da tut sich rein garnichts.
Gruss Thorsten
Verfasst: 26.02.2009, 08:15
Wie vermutet das Ergebnis!
Den kleinen Schalter am Kupplungsgriff demontieren und durchmessen.
Ist ein normaler Wechsler. Dann auch mal den Stecker reinigen.
Wenn der okay ist, sehen wir weiter.
Verfasst: 28.02.2009, 19:23
von Thorsten Hammer
Also die Neutrallampe geht jetzt auch wie es sein soll!
Nächste woche noch den Sensor vom Tacho anbauen und dann geht alles.
Gruss Thorsten
Verfasst: 01.03.2009, 17:37
und was hast du gemacht, dass es jetzt geht?
Verfasst: 01.03.2009, 17:45
von Thorsten Hammer
Hab jetzt mit nem Kumpel ein Relai eingebaut und jetzt funzt es.
Gruss Thorsten
Re: Tacho Umbau auf Digital
Verfasst: 01.05.2011, 00:45
von Bleidon
Hey leute verbaue grad das gleiche Tacho an meiner zzr und wüsste gern ob das Relai nur der polaritätsänderung des Neutral signals dient oder i was anderes macht , denn um ehrlich zu sein macht mich das mit der Kuppling schon ein wenig stutzig...
Kurz: wo ist dieses Relai angeschlossen?
