Seite 2 von 2
Verfasst: 07.06.2009, 09:40
von romino
Keiner da :(
Verfasst: 08.06.2009, 13:55
von speedy
Wenn du die Lager wechseln willst könntest du nicht selbst mal draufschauen ?
Es sei denn die Bezeichnung ist innen,dann siehst du es erst beim Ausbau.
Wenn du fremde LAger verwenden willst achte auf die genaue Ausführung.
Es gibt verschiedenste Lager,nicht nur von den ABmessungen her.
Vollgekapselt,0-Spiel Lager etc.
Verfasst: 08.06.2009, 19:15
von romino
Das könnte ich in der Tat, aber dazu würde ich sehr wahrscheinlich den Abstreifer bzw. Schmutzfänger, der davor in der Narbe liegt beschädigen. Da ich mein Moped brauche kann ich mir keinen Ausfall leisten, deswegen dachte ich hier hat jemand die entsprechenden Infos.
Verfasst: 17.06.2009, 21:11
von Thorsten 2804
Habe heute mal das Vorderrad ausgebaut und das recht Lager ist hin, Spiel im Käfig. Kann mir jemand sagen was für Kugellager das sind?
Eingebaut sind C3 Lager.....die Lager sind mit einer Staubmanschette geschlossen und vorgefettet.....um Sicher zu gehen nimmst du Lager von SKF....oder FAG....das sind Markenlager die auch nicht viel teurer sind....
mfg Teddy
