Seite 2 von 2
Verfasst: 29.06.2009, 16:33
von sir lonn
habe es gerade mal gemacht. es ist ein leichtes schleifen zu höhren, wobei das von den bremsbelägen kommen wird. und einmal pro runde ein ganz leichtes und leises knack.
Verfasst: 29.06.2009, 16:58
von sanplis
Pro Runde Kette oder pro Runde Hinterrad ohne Kette?
Sorry, Glaskugel ist gerade zur jährlichen Inspektion in Hogwarts
Verfasst: 29.06.2009, 17:34
von sir lonn
pro runde hinterrad, habe die kette runter.
Verfasst: 29.06.2009, 21:27
von can2abi
hehe sandro,,,bahnhof
christian
scheint so, das du ein neues lager hinten brauchst, ist ja nicht so teuer! aber du wärst dann auf der sicheren seite
Verfasst: 29.06.2009, 21:30
von sir lonn
habe es eben noch mal gedreht, kein knacken mehr zu höhren, sondern nur noch das leichte schleifen der bremsanlage. habe das rad mehrmals vorwärts und rückwärts gedreht. geht auch sehr leichtgängig. wo wir aber schon mal bei einer neuen kette sind, was ist besser? reine endloskette oder eine mit schloss?
Verfasst: 29.06.2009, 22:53
von Francis
Ihr stellt immer fragen
.Jeder mag es anders Can z.b hats gerne mit vernieten also Ketten schloss.
Ich z.b. bevorzuge die Endlose Kette fühle ich mich sicherer warum auch immer.Ich sag immer die Kette ist so Stark wie seine Schwächtes Glied
Das ist dir ganz alleine Überlassen
Verfasst: 29.06.2009, 23:48
von can2abi
das schloss ist kein schwaches glied
aber da könnten wir wieder threads füllen
wie francis schreibt, wenn du deine schwinge ausbauen willst, dabei eine grundreinigung und schmierung machen willst, endlos...
ansonsten (wenn du werkzeug hats ) nietschloss oder mein favorit -> schraubschloss
zum kettenschloss sein nur erwähnt: wir hatten bei benz diesel motoren die steuerkette immer vernietet! und da ist "wums" hinter
Verfasst: 30.06.2009, 08:46
von XSIGHT
wenn das knacken da ist, würd ich dir ein neues Lager hinten empfehlen. Die sind recht günstig, habe das vor kurzer Zeit auch selbst gemacht. Kosten für das Lager 16€. Geh aber sicher, dass es 100%ig das selbe Lager ist, und es sollte geschlossen sein. Die 16 Euronen sind ja nix gegen nen Kettensatz, und wenn du da schon mal am schrauben bist kannst das auch sofort mit machen. Du hast das Hinterrad ja sowieso raus.
Bei der Kettenfrage: Da könnte man wirklich jetzt nen Threat füllen. Ich habe mich für eine "offene Kette" entschieden. Dadurch musste ich die Schwinge nicht extra ausbauen. Das vernieten war auch nicht sonderlich schwer. Jedoch wenn man das noch nie gemacht hat sollte man sich vllt. jemanden dabei holen der das einmal erklärt.
Das Werkzeug dafür habe ich mir bei Louis geholt.
mfg
Markus
Verfasst: 30.06.2009, 14:13
von Roadrunner
von Can !
übrigens , ich nehme keine endloskette, nehme ein schraubschloß, hat sich bei mir sehrgut bewährt
Ein Schraubschloss gibt es nur für Enuma Ketten !!!! Alle anderen Hersteller liefern nur ein Nietschloß !
Von einem " Mix " würde ich dringend abraten !!! Unterschiedliche Qualitäten können nicht Harmonieren
Randbemerkung !
Auch alle anderen Kettenglieder sind genietet !!! Beim Nieten kommt es nur auf das richtige Werkzeug und saubere Arbeiten an !
Hatte anfangs auch diese " billigen " Werkzeuge von Louis oder HG !!! Die kann man getrost in den Müll werfen ! Taugt überhaupt nichts das zeug !!
Verfasst: 30.06.2009, 15:45
von sir lonn
werde also beides neu machen. radlager und kette. und werde dann eine enuma kette aufziehen, wegen dem schraubschloss. denn vernietwerkzeug habe ich nicht, und hier in meinem bekanntenkreis kenne ich auch niemanden der welches hat.
Re:
Verfasst: 09.04.2010, 01:46
von Kuchen
Roadrunner hat geschrieben:von Can !
Randbemerkung !
Heyho, die Schraubschlösser kann man auch mit anderen Ketten verwenden.
Liste :
http://www.enuma.de/wcms/ftp//e/enuma.d ... oesser.pdf
Nur für die hier angegebenen Ketten anderer Hersteller können Sie die Enuma Schraubschlösser unbedenklich
verwenden. Nicht aufgeführte Ketten können in ihren Abmessungen geringfügig anders sein. Hier sollten Sie zu
Ihrer eigenen Sicherheit auf keinen Fall ein Schraubschloß einbauen.
In meinem Fall, ich habe eine RK Kette - 530 XSO Z1
für diese Kette gibt es ein Schraubschloss. (Beispiel)
gruß
Re: Kette zu stramm ? Folgen?
Verfasst: 22.04.2010, 21:40
von sev2k3
Wie Mad Dog schon geschrieben hat mir ist es bei meiner 125er passiert zum Glück nicht bei all zu schneller fahrt.
ich hatte sowas von glück habe nur einen etwas festen schlag gegens bein bekommen.
An nem Bike sollte man nie an der Kette an den Reifen und besonders nicht an den Bremsen sparen
