Seite 2 von 5
Verfasst: 17.06.2006, 20:31
von kowinator
ja so ähnlich ist das von RR die Lampen ausschnitte müssten nur besser gespachtelt sein
Verfasst: 17.06.2006, 20:34
von Run Inc
Bei mir ? oder bei RR besser gespachtelt?
Ich wollte eigentlich mal das Schwarz/rote Heck nehmen und so 2-3 Abdrücke davon machen und bei Ebay reinsetzen,aber ich hab irgentwie keine Zeit bis dato gefunden.
Verfasst: 17.06.2006, 22:45
von kowinator
Bei dem Bild das du reingestellt hast ,sieht man die alten viereckigen lampen auschnitte noch. RR sind Optimal.an einem Zweisitzer heck ohne Blinker hätte sogar ich Interesse
Was hast du denn da für Lampen drinn,LED ??
Verfasst: 18.06.2006, 03:04
von Miko
@Run-Inc
ich meine, die Fighter gehört dem ZZR-Big-daddy (weiß nicht genau, ob er sich so schreibt)
Allerdings ist er hier glaub nicht aktiv.
Gruss
Miko
Verfasst: 18.06.2006, 07:07
von Run Inc
Moin Moin...........so zurückvon der Maloche
@Kowi: Abdrücke von der Lampe kann man nicht sehen,da der Abdruck nicht mit dem rücklicht gemacht wurde.Was man sieht ist die Naht an der die Beiden teile zusammen geklebt sind.Und ja das ist ein LED Rücklicht
Hier ist mal ein Bild wie es Angebaut aussieht.
http://img218.imageshack.us/my.php?imag ... 7742jm.jpg
@Miko:danke für die Info...............Schade das der hier nicht angemeldet ist
Verfasst: 18.06.2006, 11:57
von kowinator
Ah.... ja so sieht man es besser.
Hast du dir denn das Heck von RR schon mal angeschaut,finde das ist sehr gut gemacht,schön rund
Verfasst: 18.06.2006, 19:24
von Run Inc
JA ich habe mir das Heck von RR auf dem Treffen HARZ 2005 schon begutachtet. Ja das ist extremst sauber und genial gemacht. Da Hält meins so garnicht mit , da geb ich dir recht.
Auch die Änderung der Blinker vorne ist super gelöst.
Zu den Blinkern vorne,die ja auch alles andere als schön sind, habe ich immer noch die fixe Idee,dort welche der ZX10R zuverbauen.Das sind auch Verkleidunsblinker,aber nicht so klobig. Die sehen super aus,graziel,dreieckig,geil..........
Guckst du hier
http://img128.imageshack.us/my.php?image=341b8vm.jpg
Verfasst: 18.06.2006, 20:03
von sascha
man kann sie auch
so bauen oder halt kaufen
Verfasst: 18.06.2006, 21:55
von kowinator
@ Run inc: Da hast du recht,die Blinker vorn sehen sehr gut aus
Verfasst: 19.06.2006, 06:38
von Run Inc
@ sascha: schon nicht schlechtder Umbau. Schade ist nur das er sein "Konzept" nur auf die Front umgestzt hat und nicht über das ganze Motorrad fortgesetzt hat.
Und ich hätte die Handschoner weg gelassen,aber sonst okay..............
Verfasst: 19.06.2006, 10:45
von kawasurfer
miko hat völlig recht, die gehört zzrbigdady. der hat aber seine e-mail angegeben, falls jemand kontakt aufnehmen will.
Verfasst: 19.06.2006, 10:55
Und wie er sagte, hat er Unmengen an Teilen für die D-Modele. Hat in der Werkstatt noch einige Teilespender rumstehen.
Verfasst: 19.06.2006, 16:19
von sascha
@ run inc:
man könnte auch das konzept aufs hinterteil weiter führen
Verfasst: 19.06.2006, 19:27
von Run Inc
@ Sascha: Ja das könnte man nicht nur,ich meine sogar das man das Komzept auf das Heck weiterführen muß.
na dann werd ich mal schauen ob der ZZRBIGDADDY hier bei uns angemeldet ist.
Wer weiß was der noch so nützliches rumliegen hat
Verfasst: 19.06.2006, 19:47
von Run Inc
Welch ein Glück. da schau ich bei EBAY nach Teilen und was finde ich da,bessergesagt WEN finde ich da???
ne Menge Teile für die ZZR und als Höchstbietender steht da ZZRBIGDADDY. Gleich mal anschreiben den jungen Mann
Verfasst: 20.06.2006, 08:00
von mib
Problematisch finde ich nur, dass man für die ZZR für "vornerum" alles mögliche kaufen und "dranklatschen" kann, aber für hinten gibt´s nix. Und als "Freizeitschrauber" gleich ein ganzer Heckumbau... Davor schrecke ich (noch) zurück...
Verfasst: 20.06.2006, 19:24
von Run Inc
Da geb ich dir recht MIB. Das ist schon ne große Aufgabe mal eben das Heck zuändern.Zum Glück ist bei der "D" der Heckrahmen geschraubt.Das macht das einwenig leichter als wie wenn es verschweißt ist.
Universalhecks gibts ja wie sand am Meer,allerding auch für nen MEnge Muscheln
Verfasst: 26.06.2006, 16:09
von mib
Hätte da noch was um sich Anregungen zu holen:
http://www.soulreavers-mf.de/
Verfasst: 04.07.2006, 14:57
von mib
Hallo Umbau-Gemeinde,
erst dachte ich es stört mich nicht, jetzt tut´s das aber doch ein klein wenig: ohne Verkleidung liegt dieser "Kühlerstutzen" (wie heisst das richtig?) blank. Als ich das Mopped gekauft hatte meinten die Händler, "jo, das legste einfach nach innen". Geht das so ohne weiteres oder gibt´s da wieder was zu beachten?
Ich meine den im Bild markierten Bereich...
Die Fighter aus Leipig, die auch beim diesjährigen Harztreffen war, hatte das auch noch so gelassen, also nicht irgendwie verlegt. Geht das nicht? Zu schwer? Oder doch ganz einfach?
Verfasst: 04.07.2006, 17:52
von Francis
Das problem ist das dieser teil zu Entlüftung dient und das Wäre schlecht wenn es tiefer wäre das die luft nach Oben geht.
Aber es gibt bestimmt noch ne andere lösung
Verfasst: 04.07.2006, 20:40
ich denke auch, da läßt sich ein besserer Platz finden. Aber er sollte die gleiche Höhe haben, so wie Francis schon schrieb.
Vielleicht den einen RamAir Einlass dafür benutzen und hinter die Airbox (passt der Stutzen da rein?).
Verfasst: 05.07.2006, 11:15
von corni
kenne jemanden mit ner 1200'er als streetfighter umgebaut, und soweit ich weiss kann man den stutzen dort nicht sehen. wo er das teil allerdings hingebaut hat, weiss ich leider nicht. könnte natürlich auch sein, dass es bei der 1200'er von sich aus komplett anders aufgebaut ist..
Verfasst: 05.07.2006, 11:45
von mib
Hm, ob das hinter die Airbox passt? Werde ich am WE mal nachschauen...
Darf ich den Durchmesser der beiden größeren Schläuche verändern oder mussen die einen bestimmten Durchmesser haben?
Verfasst: 05.07.2006, 12:03
von Run Inc
das Teil welches du beschreibst ist das Thermostat.Der Öffnet den "großen" Kühlkreislauf.Quasi damit der lüfter anspringt.
Den sollte man theroretisch überallhinbauen können.Einziges Problem ist halt die Entlüftungsgeschichte.Wenn du den verlegen willst,würde ich die Durchmesser der Schläuche bei behalten.Als alternative würd ich mal schauen ob du das Ding nicht irgendwie Verkleiden kannst oder unter nen Abdeckung verstecken kannst,
Verfasst: 05.07.2006, 12:16
Den Durchmesser würde ich zumnidest nicht verkleinern. Mi einer Verjüngung baust du dir eine unnötige Engstelle ein, die dadurch ausschlaggebend für den Gesamtdurchfluss wird.
