Verfasst: 09.12.2009, 10:05
Wenn die Spiegel dran sind bitte unbedingt mal ein paar Bilder posten. Das wäre ja toll wenn es da eine gut aussehende Alternative zu den org. Elefantenohren gibt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
hi franky,Franki_67 hat geschrieben:hi joschi,
ganz ehrlich..... ziehe den Hut.![]()
und danke für die Idee mit den Griffen u Lenkerenden, kann leider nicht wiederstehen, muss ich auch haben![]()
viel spass noch beim umbauen,
und werde es natürlich weiter verfolgen....
schöne Grüsse aus dem südlichsten Süden
das ist mir heut morgen beim tippen auch als idee gekommen. aber 1. dann zu spätOppa hat geschrieben:wäre es nicht einfacher gewesen, insbesondere im Hinblick auf die Beibehaltung der ursprünglichen Konturen, zunächst bei noch eingebauten Blinkern eine Negativform zu bauen?
zu 1: ne dummerweise nicht. wir haben das knipsen gestern und heute etwas aus den augen verlohren. heut nicht besonders schlimm, da eh nur geschliffen wurdesponk hat geschrieben: Hast du evtl noch mehr Bilder vom Kanzelumbau.
Das ist mir noch n bissle zu ungenau zu erkennen, wo du abgedrehmelt hast.
PS: Harz und Härter trägt man mit einem Pinsel auf,dass die Matten richtig schön getränkt sind
eigene Erfahrungen sind wohl kein Schmarrn, oder?Rico555 hat geschrieben: @ kasi... den schmarrn den du hier über die kellermänner schreibst hab ich noch nie gehört...
Na ja, hoffentlich hat das dann hinterher keinen ungewollten "optischen Knick". und mit der Soße das ist noch 'n Grund für eine Negativform. Oder erst eine Negativform um einen Blinker basteln, diese dann mit Harz ausgießen und dann das Formteil so zurecht schleifen, bis die gewünschte Form zu erahnen ist...Joschi hat geschrieben:...und 2. sollte die bulligen auswuchtungen der blinker etwas abgespeckt werden, so dass eine gerade linie herauskommt...zu 2. ja pinsel wäre nicht schlecht gewesen, hätt aber glaub ich nichts daran geändert, dass die soße überall runtergelaufen wäre...
das gibt mir seit gestern auch keine ruhe mehr! wie wir angefangen haben kam auch die idee, einfach knete zu nehmen und die in form zu modellieren. beim basteln kommen immer so viele ideen wie man etwas besser bzw. einfacher machen kann/könnte.Oppa hat geschrieben: Na ja, hoffentlich hat das dann hinterher keinen ungewollten "optischen Knick". und mit der Soße das ist noch 'n Grund für eine Negativform. Oder erst eine Negativform um einen Blinker basteln, diese dann mit Harz ausgießen und dann das Formteil so zurecht schleifen, bis die gewünschte Form zu erahnen ist...
auch der gedankenweg war schon unserOppa hat geschrieben:Ach ja, hoffentlich hält die Spachtelmasse die Schläge und Vibrationen im Fahrbetrieb auch aus.
