Umlenkung
kawaisgeil
Re: Umlenkung
Beitrag von kawaisgeil »
die schwinge ( mit großem kettenschleifer ) ist aus einem möpel bj. 97
Re: Umlenkung
Ähmmmm ? Hast du ne HH verbaut ? Eigendlich sollte die Schwinge ohne probs passen ;) Hatte dieses Phänomen auch schon , mit dem verbau des anderen Kettenschleifers war das prob aber behoben .
Der rest hat sich an der Schwinge von den maßen her nicht verändert !!! Lediglich die D Modell schwingen passen nicht an´s E Modell und umgekehrt . Die E Modell Schwingen untereinander sind aber passend .
kawaisgeil
Re: Umlenkung
wie gesagt, ich habe eine 45mm hh verbaut und die problematik besteht da drin das die feder des federbeins hinten zwischen dem auge hängt und ich wiklich 0 federweg habe.
hab noch den umlenkknochen und das federbein der 97ér und werd nächste woche mal alles komplett tauchen und auch mal
die hh weg lassen und auf orginal umbauen. sollte es an der hh liegen ( was ich fast befürchte ) werd ich die schwinge wohl nicht einbauen denn die hh ist mir persönlich wichtiger als eine polierte schinge
kawaisgeil
Re: Umlenkung
heute noch mal alles auseinander gebaut und dämpfer und umlenkung komplett vom 97ér modell genommen.
ich weis nicht warum aber kann berichten das alles passt :p Bild
sind jetzt zwar noch nicht die richtigen felgen , da die roten noch poliert werden, aber wenn alles fertig ist noch die hinteradabdeckung von balu racing drauf ( die natürlich immer noch nicht richtig passt ) ein wenig putzen und das wetter darf dann auch besser werden
Re: Umlenkung
Hast du die beiden Umlenkungen nicht mal verglichen und übereinander gelegt?
Da muss es dann doch wohl einen Unterschied geben
kawaisgeil
Re: Umlenkung
hab ich leider nicht drann gedacht, werd es morgen mal kontrolieren und bericht erstatten :)
kawaisgeil
Re: Umlenkung
so, das hat mir jetzt keine ruhe gelassen. hab mal verglichen und alles ist gleich. weis auch nicht warum es letzte woche nicht gepasst hat????????????
Re: Umlenkung
kawaisgeil hat geschrieben:so, das hat mir jetzt keine ruhe gelassen. hab mal verglichen und alles ist gleich. weis auch nicht warum es letzte woche nicht gepasst hat????????????
wie hast du das denn so schnell verglichen?
Die Umlenkung wieder ausgebaut?
Denn rein optisch aus der "Entfernung" kann man den Unterschied bestimmt nicht sehen. Da kann schon ein Milimeter den Unterschied ausmachen.
kawaisgeil
Re: Umlenkung
denn knochen rein optisch und die und die umlenkhebel hab ich ja nicht verbaut wegen der hh.
und da sind beide paare identisch.
emil
Re: Umlenkung
Beitrag von emil »
Bild Bild Bild Bild
Hi, hab nochmal die Bilder vom vorigen Jahr rausgesucht. Also das sind definitiv 2 ( unterschiedliche ) Schwingen vom E-Modell, die ich auch beide bei mir schon verbaut habe und die auch beide passen. Wie man aber sehen kann, sind die Kettenschleifer nicht kompatibel, was ich damals aich nicht wusste( :evil: ).Ich habe allerdings keine HH drin und mein Federbein ist noch original ( eingestellt auf freie Federlänge minus 12 bei 81kg Körpergewicht und vorwiegend Solobetrieb und wenig Autobahn). Ich weiss nicht, ob ich Dir jetzt damit helfen konnte, aber andere lesen das ja auch :D und vll.hilfts dem einen oder anderen ja doch.
PS: Hast du die polierte Schwinge auch lackiert schon?
Gruss Emil
Z1000SX, Bj. 03/23
kawaisgeil
Re: Umlenkung
na erst mal danke und bei mir passt es jetzt ja auch. hab die schwinge noch nicht lackiert und bin mir auch noch nicht sicher ob ich es machen soll
