hast du die standgasschraube vielleicht zu weit reingedreht?
das is mir letztens au passiert!
mano hab ich mich da erschrocken!!!
gruß stuntman
Zündprobleme
manitu
- Stunt
pass aber auf die schraube kriegst du nur sehr schwer rein wenn der tank drauf is!
also vorsicht beim rausschrauben soinst hast du sie in der hand und dann geht sie erstaml nicht mehr an
naja zumindestens nicht ohne hand am gas
Man du schreibst echt in rätseln!
Wenn du sie mit choke anlässt ist das normal das sie in den drehzahlregionen läuft,man regelt sie dann wieder etwas runter (das erfordert etwas übung weil das ganze geschiebe sehr empfindlich reagiert)bis etwa 1500-1800 umdr.Haste das gemacht und läuft sie dann immer noch zu hoch mach das was Stunt geschrieben hat
- Stunt
ja da hat der kasi recht!
und was is? schreib mal was passeirt is!
Hast du das praktiziert? Und ist deswegen deine ZZR jetzt in der Werkstatt?pass aber auf die schraube kriegst du nur sehr schwer rein wenn der tank drauf is!
