Neue Kupplung?
Re: Neue Kupplung?
Unterschied ist der anpressdruck welcher aber nicht höher sein muss...nachteil höherer kraftaufwand am hebel.
Wie im wahren Leben !
ZZR-infiziert
Re: Neue Kupplung?
Beitrag von ZZR-infiziert »
Hab ne neue Feder (Zubehör) gemessen, 36mm, die alten waren ca 33mm. Hab sie nur ersetzt wegen der Versys Kupplung.
Jetzt wäre mal interresant, was Du für Federn hast oder ob dein Lineal schief geht :lol:
METAL FOREVER Bild
Re: Neue Kupplung?
Du glaubst gar nicht wie gespannt ich bin, wie lang die Federn sind.
Ich habe mir Kupplungslamellen, Stahlscheiben und Federn von Lucas bestellt.
Die sollen laut Versandhandel auch schon unterwegs sind.
Die Federn die ich ausgebaut habe sind 59,5 mm lang. Selbst wenn ich diagonal gemessen hätte würde ich bei 33,6mm langen Federn nicht auf die Länge kommen.
So richtig habe ich hier auch noch keine Antwort bekommen woher diese langen Federn kommen, zumal ich ja nicht der einzige bin der :!: soooooo :!: lange Federn hat.
Re: Neue Kupplung?
Die Federn sind fast doppelt so lang. Wie waren die dann im Kupplungskorb verschraubt? Selbst ganz zusammen gepresst, kommen die bestimmt nicht auf eine Länge von 33mm.
Mach doch bitte mal ein Foto von dem Kupplungskorb, ohne Scheiben. Kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wie diese langen Federn da rein sollen.
Re: Neue Kupplung?
War erst mal ein Problem das Bild hier rein zu bekommen. Ich bin da nicht so bewandert.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Neue Kupplung?
Ich hab noch ein paar Fotos gemacht.
Leider hab ich meine neuen Teile noch nicht um zu vergleichen.
ZZR-infiziert
Re: Neue Kupplung?
Sag mal, welche Feder ist welche :?: Die untere ist OK, die obere ist zu lang. Wenn beide aus der Kupplung sind, frage ich mich, wie das geht :-k
METAL FOREVER Bild
Re: Neue Kupplung?
Das ist beides die selbe Feder.
Nur steckt die Zweite ca 30mm in der dafür vorgesehenen Aufnahme.
Du wirst es nicht glauben aber sie fuhr und kuppelte in meinen Augen ganz normal.
ZZR-infiziert
Re: Neue Kupplung?
Dann hat die mal jemand getauscht, gegen was weiß ich, für welche, so nach der Meinung, is ja Kawa, also paßt das #-o Länger als die originalen, aber weicher. Dat geht ja, aber wie :?:
Also raus mit denen und alles wird gut ;)
Gruß Jürgen
METAL FOREVER Bild
Re: Neue Kupplung?
Vielleicht haben die Beläge deshalb so lange gehalten.
Die dünnsten waren 2,6mm stark.
Mal sehen wie lang die sind die ich zugeschickt bekomme?
Aber ich bin ja nicht der einzige hier mit so langen Federn.
Sakrelegje hat geschrieben: Bei mir sind die um die 59 mm lang. Ist das richtig so? Dachte die sollten 33,6mm lang sein.
Vielleicht gab es die Federn mal im Angebot :? :?:
Re: Neue Kupplung?
So nun war alles da, nur die Federn nicht.
Warum auch immer, hab ich gar nicht bestellt (Alzheimer :roll: )
Nun dann, ich in die Garage und voller Vorfreude auf die ersten Geräusche wollte ich wieder alles zusammen bauen.
Aber es mußte ja so kommen, Dichtung passt nicht [-o<
Guckst du hier: http://home.arcor.de/bw1grbr0/kupplungsdeckel.html
Aber selbst wenn ich den Artikel vorher gelesen hätte, hätte ich nicht gewußt was sich hinter der Bestellnummer versteckt.
Nun habe ich beim Kawahändler Dichtung und Federn bestellt.
Das mit der Dichtung war auch nicht so einfach, der wollte auch erst aus dem Zubehörhandel bestellen und dann wäre auch wieder die falsche Dichtung gekommen. Ich konnte nur direkt über Kawa mit der Motorblocknummer bestellen. Aber die Nummer erst mal finden!!!
Nun dann werd mich wieder melden wenn ich die Teile habe.
