richtig .... ganzes Bild zu finden hiermib79 hat geschrieben:zahnrad auf kurbelwelle
aber wo?Zauberer hat geschrieben:...ganzes Bild zu finden hier
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Sorry, aber jetzt muss ich mal meckern! Warum klärt ihr hier nicht mit den entsprechenden Vergrößerungen auf?
Mib, Du hast noch immer nichts zum Vergaser gebracht und...
Zauberer, dann klär doch wenigstens mal auf, wozu das Zahnrad gut ist, wenn Dein Link schon nicht zielführend ist. Auf den Microfiches ist es zumindest mal nicht zuzuordnen.
Wenn ich bisher hier was eingestellt habe, gab's immer 'ne Lösung zum Schluss.
aktuell: Bereich Hauptständer?
Hm... Bereich 5 cm drum rum... Nein
wieso ist mein Link nicht zielführend?Oppa hat geschrieben: Zauberer, dann klär doch wenigstens mal auf, wozu das Zahnrad gut ist, wenn Dein Link schon nicht zielführend ist.
Ich nahm an mit dem Hinweis von Asgard, der dadurch zum Ziel geführt wurde
Auf dem zitierten Bild ist das Zahnrad zu sehen. Es sitzt, wie mib79 richtig erkannt hat, auf der Kurbelwelle. Dort ist nur eins! Und dieses eine Zahnrad sitzt zwischen dem Pleul des 3. und 4. Zylinders und stellt die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Getriebe her.Asgard hat geschrieben:Das Bild heisst Kolben_defekt1.jpg
Besser so lieber Oppa
Daaaaaaaaaaanke!
- nevar
Ich hätte ja auf etwas mit einer Vielzahnschraube geschätzt. So wirkt zumindest das unscharfe Etwas im Hintergrund.
das ist irgendwie ein nichtssagendes Bild
Zwei schrauben innen sechskant sind es
- sanplis
Ich tippe mal auf dem Auspufftrakt bzw. Krümmerschrauben
Wird schon wärmer..
Man findet es am Motor...
- Kaja
am Motor vorne unten, könnte zu den Ölkühlerschläuchen gehören
...und vor allem richtig eingesaut die Dinger...Zauberer hat geschrieben:das ist irgendwie ein nichtssagendes Bild
Dahergehend müßte es mehr im Spritzbereich liegen....Tippe mal auf Befestigung Hinterer
Bremszylinder..
Spritzbereich ja... Nur nicht hinten
wenn nicht hinten, und es ist der Spritzbereich, dann muß es ein männliches Glied seinSpritzbereich ja... Nur nicht hinten
Tiefer..
Bugspoilerhalterung unten. Wobei dort original keinen Innensechskantschrauben drin sind.
Von der Sorte Schrauben gibt es sowieso nicht allzu viele.
Halter Bug nicht ganz...wird aber warm...
Mal ein paar Fragen dazu:
Es ist ein Teil von einer E? Auch an der D vorhanden?
Es ist original?
Es ist ein Teil vom Motorblock oder hängt direkt dort dran.
Es ist unten am Motorblock; weil dreckig.
Es ist von außen zu sehen, sonst hättest du das Foto so nicht machen können? Oder muss etwas abgeschraubt werden?
Edit:
Motorhalter rechts oben
Es ist original?
Edit:
