Ne , ist schon Ok.
Mach Du mal das nächste Bild. Streiten tut hier keiner, aber ich bin raus aus der Fragestunde.
Als rate.mal, Leg los
Wie du möchtest und ich dachte ich komme um das neue Foto rum.
bremszylinder fuussbremse
hh - hauptbremszylinder hinten
- Dateianhänge
- mNjqvIjZ_tbu9qbMgL6WlHQ.jpg (3.95 KiB) 5361 mal betrachtet
War wohl doch zu groß, der Ausschnitt
Da muß ich noch ein wenig üben.
@mib79
Hätte ich schreiben müssen, daß du dran bist
Ich dachte das versteht sich von selbst, nun mal los, Zeit hattest du ja genug.
Moin...bin fleissig am lernen und arbeiten... Bild kommt heute noch...
Genauer bitte... Sonst sag ich das nächste mal auch nur zzr600
Und damit ligst du immer richtigmib79 hat geschrieben:Genauer bitte... Sonst sag ich das nächste mal auch nur zzr600
Nun dann: Ölwanne rechte Seite, im hinteren Bereich, kurz unter der Dichtung.
Wäre die Beschreibung so in etwa Recht, wenn es denn stimmt?
So ist es gut...dann mach mal...
Ich sag zzr...
Ich sag zzr...
Dann mal weiter
@mib79
Hast Recht, ist an der ZZ-R
@mib79
Starter...??
Nein
Aber im Umkreis von einem Meter davon zu finden.
Benzinpumpe
Auch die ist es nicht.
Das Foto ist stark vergrößert!
Zündspule
Dat is das Ende eines Kabels mit Quetschverbinder
Schon richtig, nur geht es mehr darum was an den Kabeln angeschlossen ist.
100% ... die Aderfarben
Das Thermostat am Wasserkühler
Bist du jetzt den ganzen Kabelbaum durchgegangen
Damit gehört dieser Bereich dir!
nicht den ganzen Kabelbaum
... einmal in die Verkleidung reingeguckt und die beiden Adern gesehen.
Das neue Rätsel
Das neue Rätsel
Einer der schwarzen Gummi-Ansaugstutzen zwischen Zylinderkopf und Vergaser.
Treffer, versenkt!
Du bist dran ...
Du bist dran ...
