Seite 109 von 223
Verfasst: 07.05.2013, 21:36
von Hamburger Jung
Falls die Quiz-Leitung damit einverstanden ist;
ich hab mal zwei Bilder eingestellt. Ich glaub nur ein Bild wird zu einfach
Sollte es doch schwer werden, gewinnt der Löser mit der ersten richtigen Antwort.
Verfasst: 07.05.2013, 22:47
von rate.mal
Verfasst: 07.05.2013, 22:54
von TopfGold
oben evtl. der Deckel vom vorderen Bremsflüssigkeitsbehälter und unten vielleicht ein Lenkerendgewicht
Verfasst: 08.05.2013, 00:16
Ein Sturzpad? Oder sind das Originalteile?
Verfasst: 08.05.2013, 12:50
von Hamburger Jung
rate.mal, hat vier richtige antworten (2x unscharf, erster und KEINE AHNUNG!
) und hat sich jedenfalls schon mal den Joker-Punkt gesichert
Bei TopfGold stimmt´s oben wie unten nicht
Oppa: nein; ja aber sowas von, dass sie einige schon nicht mehr dran haben...
Verfasst: 09.05.2013, 10:10
Was von Fußraste/Schalthebel?
Verfasst: 09.05.2013, 10:18
von Schleifi
Vielleicht besteht ja doch die Möglichkeit, etwas schärfere Bilder einzustellen? Mehr als ein Ratespiel geben diese ja nicht her
Verfasst: 10.05.2013, 11:04
von Hamburger Jung
so schlecht scheinen die gar nicht zu sein. Oppa hat da schon die richtige Nase...
Zumindest bei einem Bild.
Also noch Tipps:
Oppa ist bei einen Bild quasi schon mit der Nase dran gestoßen... Muss man ja auch bei so unscharfen Bildern.
Tipp hierzu, man kann es von außen am Bike sehen, wenn man´s nicht im Rücken hat
Zu beiden Bilden: Es sind Teile mechanischer Komponenten, welche beide "pediale" durch den Aufsässigen bedient werden. Beim einen hat er besser vorher abgesattelt...
Verfasst: 10.05.2013, 21:58
'Pedial' bedient bei vorherigem Absitzen: Hauptständer?
Verfasst: 11.05.2013, 10:26
von Hamburger Jung
also oppa ist bei beiden bilder auf der zielgeraden, jetzt nur noch mal präzise werden oder am zweirad guggen und
Verfasst: 11.05.2013, 18:34
von Schleifi
Möglicherweise könnte es ja die Feder vom Hauptständer sein?
Verfasst: 11.05.2013, 21:25
von mib79
Ich weiss es.... Ein Bauteil der zzr 600...
Bin ich jetzt dran ???
Verfasst: 11.05.2013, 22:14
...na ja, Hauptständer und Schalthebel hatte ich ja schon genannt, und jeder Einsteller eines Rätsels kann das so präzise fordern, wie er möchte. Aber ich kann auch hingehen und 'ne verschwommene Aufnahme einer Bremsscheibenschraube einstellen, und dann präzise wissen wollen, welche das auf welcher Seite ist!
Bin tatsächlich auch heute um's Moped getingelt und habe mir mögliche Verdächtige angeschaut. Aber bei den Bildern ist eine Zuordnung - zumindest für mich - nicht möglich. Ich bin dann raus.
Verfasst: 12.05.2013, 02:28
von Hamburger Jung
Schleifi, nö
mib79, säuft bremsenreiniger wie im nachbarthread schon festgestellt wurde
oppa, ich muss mir die bilder nochmal ansehen
Verfasst: 12.05.2013, 13:55
na ja, das mit dem Schalthebel passte ja, aber dass das die Schalthebellagerschraube ist, hätte nicht im entferntesten geraten!
Ok, das nächste Rätsel: würde sagen etwas schwierig trotz klarem Bild:
Mal sehen, was passiert!
Nachtrag: ist an der 'D' vermutlich anders.
Verfasst: 12.05.2013, 21:08
von Hamburger Jung
hupe von hinten
ps. ehrlich gesagt, ich erkenn nix
EDIT: und es schaut ein bisschen aus, wie die festschraubmöglichkeit der innenverkleidung die sich rechts und links etwa unterhalb der lenkerstummel befindet...
Verfasst: 12.05.2013, 21:11
von MatzederTiefflieger
Wieso bekommt man das Bild nicht grösser ?
Sehe nur einen schwarzen Fleck
Verfasst: 12.05.2013, 22:20
Bisher kein Treffer!
Weil ich das Bild in dieser Größe zurechtgeschnitten habe und es außerdem ein Dateianhang ist, der in exakt der Größe angezeigt wird, in der er eingestellt wurde im Gegensatz zu den Bildern, die per Uploadanbieter eingebunden werden...
Ja, dachte mir, dass es schwer ist.
Daher einige Hilfen dazu: es sind mindestens 13 Schrauben zu lösen, um es zu sehen. Die 'E'-Hobbybastler haben die Stelle schon mal gesehen, weil es zu Wartung/Inspektion zählt und nicht zur Reparatur, wahrscheinlich sogar regelmäßig zur Frühjahrsinspektion/-wartung. Noch eins: die Stelle ist meist recht "versifft". Nächste Tipps gibt's morgen, falls keiner zwischenzeitlich die Lösung hat!
Verfasst: 12.05.2013, 22:50
von Xavista
nen Ablauf im Luftfilterkasten?
Verfasst: 12.05.2013, 23:25
Rumms!
Die Ecke stimmt schon mal, aber Ablauf: nein!
Verfasst: 17.05.2013, 19:18
na, doch nicht ganz so einfach: mach's dann mal "very easy":
nu aber!
Verfasst: 13.06.2013, 21:14
von Xavista
da um das Teil ja Schaumstoff ist (wahrscheinlich vom Luftfilter) kann es ja nur für die Befestigung des Deckels sein.
Verfasst: 13.06.2013, 21:44
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjneiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
jetzt sind wir doch schon soooooooooo nah dran...aber wo ist bloß diese Rundung?
Ok, einfach mal diese Kante in Gedanken rundum abgehen und...ja, jetzt? Was ist dort?
Verfasst: 13.06.2013, 21:51
von mib79
die aussparung damit filter nicht verruscht
