Die Farbe der Feder schränkt die Auswahl schon ein. Die Federn am Vergaser z. B. sind m. W. eher goldfarben, während diese hier eher rötlich-braun ist. Mein Hinweis auf die Größe schränkt die Auswahl erheblich ein und zusammen mit dem weißen Bauteil im 2. Bild bleiben nur noch geschätzte 2 bis 3 Möglichkeiten offen. Damit sollten Bilder und Hinweise eigentlich dem Charakter eines "Ratespiels" genügen. :D
ok, ich fasse alle Hinweise nochmal zusammen:
- etwa so groß wie die Vergaserfedern
- rötlich-braun
- von der Art der Funktion liegt Kaja am nächsten (oder ganz deutlich: Bedienteil)
- Aufzählungen von Bauteilen werte ich ich nicht als Lösung... ;)
So, wenn ich bis heute abend nicht die(!) richtige Lösung habe, löse ich auf! :D
Feder am einstellrad Scheinwerfer
? ist da 'ne Feder? Also nein, das ist es nicht!
ok, dann die Auflösung: die Feder vom Hupenknopf!
Kaja
Beitrag von Kaja »
Hupe hatte ich ja genannt. Haste ja nicht gelten lassen.
Nur für die Zukunft, darf jeder nur einen Tip abgeben????
Oder hätte ich immer eine neue Antwort schreiben müssen?
Kaja hat geschrieben:Hupe hatte ich ja genannt. Haste ja nicht gelten lassen.
Es ist ja auch die Feder am Knopf der Hupenbetätigung. :D Hätte ich auch nicht gelten lassen.
Wir können uns ja darauf einigen, immer nur einen Tip abzugeben, bis es eine Reaktion des Bildeinstellers gibt.
@Heidecamper
Sicherlich ist es richtig, dass es sich hierbei um eine Feder handelte und das erste Bild nun wirklich nicht mehr her gab. Ziel ist und sollte es bleiben, dann auch den Ort zu erkennen und somit die Funktion des Teils. Das war erst durch das 2. Bild möglich - wenn auch noch immer sehr schwer.
Gleiches hatten wir schon oft bei den sagenumworbenen Löchern. Dort kam es ja immer auf den Rand des Loches an. ;)
@Oppa
Du machst dann mal ein neues Bild.
Beim Stellen der Rätsel orientiere ich mich an Bilderrätseln in Zeitschriften oder solchen, wie sie auch im Fersehen gestellt werden. Da ist oft auch wenig zu erkennen. Im Fernsehen gibt es so eine Art "Aufdeckpuzzle", wo man immer weniger Punkte bekommt, je mehr von dem Puzzle-Bild aufgedeckt wird. Erstes Bild ist sehr schwer, dann gibt es immer mehr zusehen und ggf. aus Tips, bis es jemand rät. Ein Ratespiel verliert m. W. den Sinn, wenn jeder 2. beim ersten Hinsehen erkennen kann, um was es sich handelt.
Und genau wie Zauberer schreibt, denke ich, ist's richtig: ein Lösungsversuch je Rater, bis die nächste Stufe mittels Tip oder einfacherem Bild eingeleutet wird. Deshalb hier jetzt erst mal schwer... wobei das natürlich auch leicht sein kann, kommt wohl auch immer auf den Betrachter an:
:badgrin: :badgrin: :badgrin: ein Loch :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Ne,................. Zylinderkopfdeckel
Zylinderkopf
Da wa die Brücken drauf kommen
Zuletzt geändert von Zauberer am 06.01.2014, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: 2 Beiträge zusammen gefasst
Nein, weder Decke noch Zylinderkopf! Und das *Loch* hat ein Gewinde... ;)
Dann etwas tiefer... Ölwanne
falsch: etwas höher! ;)
Gewinde für Anlasserbefestigungsschrauben!!
uaaaaaaaaaaaahhhhhhhh, fast... #-o
Neben Ritzel ist noch sowas
mib79 hat geschrieben:Neben Ritzel ist noch sowas
Das Loch ist größer ;)
Schraubenloch von der Ritzelabdeckung. Welche von den 4 Löchern kann ich jetzt nicht sagen :lol:
Genau die ... Oder das nicht benutzte.
mib79 hat geschrieben:Genau die ... Oder das nicht benutzte.
da ist jetzt ein Oder drin, was Oppa so nicht durchgehen lässt! :badgrin:
Bleibt für das unbenutze Schraubenloch. Die Löcher der Ritzelabdeckung gehören mir. :lol:
Oppa lässt nichts durchgehen, was seinen beiden Hinweisen (s. o. ) nicht folgt... :badgrin:
... ok, dann löse ich mal auf!
Matrix war am nächsten dran, deshalb darf er jetzt weiter machen! :D
Es ist das Gewinde auf der Unterseite der oberen Gabelbrücke, an dem der Metalldrahthalter für die Kabel der rechten Lenkerarmatur befestigt wird.
Das Spiel läuft hier völlig aus dem Ruder.
@Oppa
Ich weiß zwar nicht was das soll, aber irgendwie ist es nicht mehr passig.
Das sollen die Hinweise gewesen sein?
mib79 hat geschrieben:Dann etwas tiefer... Ölwanne
Antwort von dir: "falsch: etwas höher!"
ETWAS? :shock: Ich würde das fast als den Maximalabstand auf einer ZZR betrachten von der Ölwanne bis zur Gabelbrücke.
Matrix hat geschrieben:Gewinde für Anlasserbefestigungsschrauben!!
Antwort: fast ...
FAST? Fast das gleiche Gewinde?
Zauberer hat geschrieben: Schraubenloch von der Ritzelabdeckung. Welche von den 4 Löchern kann ich jetzt nicht sagen :lol:
keine Antwort und es folgte direkt die Auflösung. :roll:
War nicht die Rede von einem größeren Ausschnitt?
Also irgendwie denke ich auch das ich relativ weit weg war vom Lenker :roll:
Aber wenn es denn sein soll, dann mal was leichtes.....
Hatten wir nicht alle recht... Es war an einer ZZR
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitrag von haertelthomas »
Wasserpumpe
Die Wasserpumpe ist es nicht......aber in der näheren Umgebung.....!
Da, wo das Ritzel davor sitzt... :-k
@Zauberer:
Wenn Du Teile des Ablaufs weglässt, ist es auch nicht mehr schlüssig.
hier die vollständige Abfolge, die meiner Meinung nach sehr sinn- und zielführend ist:
mib79 hat geschrieben:Zylinderkopf
Oppa hat geschrieben:falsch: etwas höher! ;)
Passt doch oder? :-k
Muss allerdings zugeben, dass auch mir ein Verständnisfehler unterlaufen ist: habe die Antwort von Matrix auf das Zündschloss bezogen, Anlasser war zwar auch näher hat aber mit der oberen Gabelbrücke nichts zu tun. Sorry!
zum Beitrag mit der Auflösung des Rätsels:
ich weiß jetzt nicht, ob der Verlauf zeitlich nachvollziehbar ist, aber zwischen meiner Antwort, dass ich nichts gelten lasse, was meinen Hinweisen nicht genügt (womit - s. o. - sowohl die Antworten von Mib als auch Deine nicht passen) und der Bearbeitung des gleichen Beitrages mit der Auflösung lag m. W. ein ganzer Tag, wo keine Reaktion erfolgte, ich also davon ausgehen musste, dass das 'Bonbon gelutscht' ist.
Und dass man nicht zwei Beiträge direkt hintereinander schaltet, sondern den ersten um den zweiten ergänzt, ist doch wohl so gewollt? :-k
@Oppa.....leider nicht! Ein kleiner Tip.....man kann es so von Ausen nicht sehen!!!
