Seite 112 von 223
Verfasst: 11.01.2014, 16:41
von Matrix
Keiner einen Plan was es sein könnte?
dann werden wir die Sache mal vergrößern!
Verfasst: 12.01.2014, 18:13
Ich habe es schon gesehen und komme trotzdem nicht darauf. Sehr sauber fotografiert ....
und mir fällt es noch ein.
Verfasst: 12.01.2014, 23:06
von dewahat
Rückseite Limadeckel.
Verfasst: 12.01.2014, 23:16
von Matrix
- 20140109_193526.jpg (34.98 KiB) 5346 mal betrachtet
@ Dewahat.....100 punkte für dich. Limadeckel von innen ist richtig
Dann gebe ich mal an Dewahat weiter
Verfasst: 13.01.2014, 20:20
Da siehste mal, habe mir Bilder vom Limadeckel x-mal angesehen und kein Auge dafür gehabt!
Verfasst: 21.01.2014, 00:07
von Matrix
Hallo Dewahat.....wie schaut es aus bei dir? kommt da was von dir??
Verfasst: 21.01.2014, 13:52
von dewahat
Ich versuche das dann mal...
hat nix mit der ZZR zu tun. Und Ralf, der Zauberer darf nicht mitspielen.
Verfasst: 21.01.2014, 21:15
von Leo77
Die Nadel von einem Plattenspieler
Verfasst: 21.01.2014, 22:29
hätte auch auf "altes Grammophon" getippt.
Verfasst: 22.01.2014, 07:06
von dewahat
Leo ist dran....
Verfasst: 23.01.2014, 20:30
von Leo77
Oh Gott...
ich darf auch mal...
Verfasst: 24.01.2014, 18:56
Rückseite Lüfter?
Verfasst: 25.01.2014, 18:26
von Leo77
Richtig!!
Dann mach mal weiter Lutz!!
Verfasst: 26.01.2014, 08:50
Dann wollen wir mal wieder...
... erst mal etwas schwerer und mal wieder was mit Loch.
Das spezielle Teil ist Sonderausstattung meiner Zette. Na ja, war in der Auslegung sogar eine Fehllieferung, aber weder das eine noch das andere spielt für das Raten eine Rolle, da dieses Teil in ähnlicher Ausführung an jeder Zette mehrfach verbaut ist.
So, Ratefüchse und Kenner der Motorradtechnik sollten damit fast schon drauf kommen!
Also was ist ...
Verfasst: 26.01.2014, 09:30
von rate.mal
Dann fange ich mal an und tippe auf die Fußrastenhalterung.
Verfasst: 26.01.2014, 11:41
Nö, ganz andere Baustelle!
Noch 'ne Ergänzung:
ich schrieb, dass es das Teil mehrfach an der Zette gibt, was auch richtig ist. Es gibt es in genau zwei verschiedenen Ausführungen. Der abgebildete Ausschnitt gehört zu der Ausführung, die es an der Zette nur einmal gibt (von der anderen Version gibt es mehrere). Das aber unabhängig davon, ob D oder E oder ob sie in diesem Bereich umgebaut ist (es sei denn, es wäre ein "Totalumbau").
Also gut, noch 'n Tip: wenn die Zette an der Stelle umgebaut ist, kann es sein, dass diese spezielle Version des Bauteils an einer anderen Stelle sitzt!
Verfasst: 26.01.2014, 13:43
Sonderausstattung mit einem Loch kann aber viel sein ...
Ich tippe auf Navi/GPS-Halterung
Verfasst: 26.01.2014, 18:03
hm, Navihalterung ist nicht an jeder Zette. Ist aber Serienausstattung...
Mit "Sonderausstattung" ist das Update der Serienausstattung gemeint, sollte aber aus dem ersten Beitrag hervorgehen.
Verfasst: 29.01.2014, 16:37
So, hier noch ein etwas größerer Ausschnitt und eine Zusammenfassung, vielleicht traut sich ja jemand.
Das Funktionsteil ist an jeder Zette (sowie an wohl allen anderen Mopeds) mehrfach vorhanden.
An der Zette gibt es dies in 2 Ausführungen. Ausführung "a" gibt es einmal, Ausführung "b" ist mehrfach vorhanden.
Das abgebildete Teil ist vom Typ Ausführung "a" und zeigt auch den sich unterscheidenden Bereich.
Das abgebildete Teil ist ein Ersatzteil mit verbesserter Funktion, was aber bzgl. des abgebildeten Ausschnitts keine Rolle spielt, der stimmt - bis auf die Farbgebung - mit dem Original überein. Außerdem war es für mich insofern eine Fehllieferung, da ich an der Stelle, wo man dieses Teil mit verbesserter Funktion einsetzen kann, eines vom Typ "b" benötigt hätte.
Wenn's bis morgen niemand rät, gibt's die Auflösung!
Verfasst: 29.01.2014, 16:46
Bremsleitungsschraube
Verfasst: 29.01.2014, 17:05
Yepp, ging ja jetzt doch ganz flott!
Die abgebildete Hohlschraube mit Hydraulikschalter sollte an die hintere Bremsanlage, da braucht man aber nur die mit einem Loch, daher die Fehllieferung.
Die Hohlschrauben mit zwei Löchern sitzt entweder rechts am Verteiler im Bereich der unteren Gabelbrücke oder - bei Umbauten ohne Verteiler - direkt am Bremszylinder.
Ralf ist dran!
Verfasst: 30.01.2014, 07:59
Dann wollen wir mal
Ein Teil von einer ZZR 600
- raten.jpg (36.92 KiB) 5036 mal betrachtet
Verfasst: 30.01.2014, 18:47
Ansicht Sitzbank von unten /Rückseite
Verfasst: 30.01.2014, 22:39
von rate.mal
Vergaser???
Verfasst: 30.01.2014, 22:42
weder Sitzbank noch der Vergaser.
Rein von der Höhe des Einbauortes, geht es tiefer.
