Rotor von der LiMa? Ist zwar andere Seite, hat aber 'ne Nut innen im Gewinde.
Au Backe, da muss ich ja schon wieder ran!
Oder will jemand? Na gut, dann hier das (sollten alle raten können!)
- Dateianhänge
- Ratebild-32.jpg (115.33 KiB) 6946 mal betrachtet
Inbusschraube
von einer ZZR
Schalthebel
na ja, Topfgold hat's ja schon geraten, auch wenn Strandmicha es nochmal präzisiert hat, wobei es am Schalthebel ja nix anderes sein kann als die "Schalthebellagerschraube" um gaaaaaaanz präzise zu sein!
Also Topfgold, Dein Part!
- Dateianhänge
- Lösung-32.jpg (218.98 KiB) 6899 mal betrachtet
komm erst heut zu meinem Hobel, dann ein wenig ausfahren...abwarten.
Hier und im Weltweiten gibt's auch jede Menge Bilder. Auch meine sind nicht alle von meinem Möp!
So, dann schaut's mal. Ist natürlich von meinem Möp!Oppa hat geschrieben:Hier und im Weltweiten gibt's auch jede Menge Bilder. Auch meine sind nicht alle von meinem Möp!
Ein Loch ... ein Röhrchen aus Metall und mega vergrößert.
So viel zu den Fakten, die ich erkennen kann. Richtig bis dahin?
Faul wie du nun einmal bist, im eingebauten Zustand.
... was die Sache aber auch nicht leichter macht.
Sauber, was bei dir ein Kettenglied ausscheiden lässt.
Aber weil du uns bluffen willst, ist es die Kette. Also, ein Kettenglied.
Nix Kette, der Rest ist sehr nahe dran. Zu dem Thema schmutzig...warte mal die Auflösung ab
...aus Alu!
die Aufname für den Ruckdämpfer?
nö, rate mal weiter
Loch der Felge
auch nicht
Rück mal mit einem Tipp raus.
die Größe wäre ganz interessant.
Ok, ca. 1cm Durchmesser, jeder hat's schon mal gesehen.
Eingang Benzinhahn
