Seite 14 von 20
Verfasst: 03.03.2009, 08:21
@Thorsten
Es geht ihm um die Bodenfreiheit
Was muss er denn am Fahrwerk noch anpassen?
Verfasst: 03.03.2009, 08:42
von -Manni_
Das würd ich auch gern wissen
Verfasst: 03.03.2009, 09:02
off-topic:
Vielleicht auf ein zentel genau die Abfüllmenge in der vorderen Gabel bringen, um so den Ausgleich von "Heck hoch" und Druck auf die Vordere Gabel auszugleichen..
Dazu verstärkte Federn unterm Tank, weil dieser nun zum Eierklemmer wird, weil das Heck so überdimensional nach oben steht, dass man den Tank ansonsten nach Vorne drückt und zusätzlich auf die Vorderradgabel und dessen Bremswirkung negative Ausgleichsschwingungen axial und redaktional im Anklang und Ausklang bringt.
off-topic
Denk aber dran wenn du hinten die HH drin hast das das Fahrwerk angepasst werden muss......
Das nächste mal einfach kurz erklären, warum
Verfasst: 03.03.2009, 09:26
von -Manni_
Hmmmm... ok, danke
Dann geht die Fragerei weiter
Dass, das Heck überdimensional nach oben steht muss ja nicht unbedingt sein.
Würde dann für meinen Fall auch eine kleinere Höherlegung reichen?
Verfasst: 03.03.2009, 09:37
Mit 35mm steht da nicht überdimensional nach oben.
Die 35mm, das sind 3,5cm kommt z.B. dein Nummernschild höher.
Entscheide selbst ... ist das eine andere Dimension?
Verfasst: 03.03.2009, 09:40
von -Manni_
Kann mir das immer ganz schlecht vorstellen
Ich werd es demnächst einfach mal ausprobieren
Verfasst: 03.03.2009, 09:43
Hey du bist ein Mann. Denen wurde das räumliche Denken mit in die Wiege gelegt
Verfasst: 03.03.2009, 09:45
von -Manni_
Hoppala...
jetzt habe ich mich geoutet
Verfasst: 03.03.2009, 11:00
von Poison
Hallo, ich habe eine 45mm HH eingebaut. Sieht gut aus aber den Hauptständer kannst du knicken, deshalb ist er auch nicht mehr dran
Das Fahrverhalten in der Stadt oder auf der Landstraße hat sich nicht sonderlich verändert nur bei schnellen Autobahn fahrten ist der geradeauslauf nicht mehr so gut. Ein Manko ist nur das meine Freundin immer meckert das sie beim Bremsen nach vorne rutscht
aber das ist durch eine neue Sitzbank auch bald behoben..
Eine sache hatte ich noch vergessen: Nach dem einbau der HH , war der Hauptständer sehr sehr na an der Kette...
Edit by Mad-Dog:
bitte Beitrag editieren um einen Doppelpost zu vermeiden. Danke.
Verfasst: 03.03.2009, 11:21
Welches Fahrverhalten ?
Das geradeaus fahren ?
Kurvenverhalten ändert sich immer nach einer HH. Sie muß leichter in die kurve fallen und "handlicher" werden.
Das merkt man auf jedenfall.
Verfasst: 03.03.2009, 11:36
von Poison
Nee, nicht wirklich. Geht genauso um die Ecken wie voher auch.
Und ich habe ja geschrieben der geradeauslauf ist nicht mehr so gut!
Damit meine ich auch das geradeausfahren!
Was wohl daran liegen wird, das der Radstand sich verkurzt hat.Worauf die ZZR wohl empfindlich reagiert.
Verfasst: 03.03.2009, 11:40
Das bestreite ich auch nicht.
Mit HH auf langer Geraden (hier Autobahn inkl. ggfs. aus höherer Geschwindigkeit abbremsen) kann zum Schlingern führen.
Aber bei Kurven muß sich die HH auswirken.
(ist natürlich die Frage, wie Du oder derjenige die Kurven nimmt mit welche Geschwindigkeit etc.)
Dies merkt man u.a. auch schon bei einem anderen Reifen wie M1 der Spitzer ist. (aber das ist ein anderes Thema).
Aber wenn Du gar nichts feststellst, dann ist die HH bei Dir wohl wirkungslos
Verfasst: 03.03.2009, 11:48
von Poison
Na dann ist sie wohl bei mir wirkungslos, spielt ja auch keine Rolle.
Wollte auch nur meinen persönlichen eindruck niederschreiben.
Erfahrungen muß derjenige halt selber machen.
Verfasst: 03.03.2009, 14:28
von zzrler
Habe ne 55 HH verbaut. Hauptständer schleife ich nur noch als Deko mit. Bodenfreiheit ist nun mehr als ausreichend. Im ganzen wirkt die kleine jetzt GRÖßER.
Einziger nachteil,der Lichtkegel stimmt nicht mehr. Steht zu niedrig. Und am Fahrwerk habe ich nichts verändern müssen
Verfasst: 03.03.2009, 18:48
von Asgard
ZZRler den Lichtkegel kannst aber runterdrehen.
Verfasst: 03.03.2009, 19:56
Ups, dann sieht er aber nur noch seinen Vorderreifen
By the way, wenn Du so fährst, wie Du schreibst, dann solltest Du vielleicht mal über mehr als eine HH nachdenken. Standardfederbein und Standardgabelfedern sind nicht so der Bringer und je älter umso weniger.
Verfasst: 03.03.2009, 20:30
von Caspar
Hier mal wie eine 5,5cm HH aussieht.
Verfasst: 03.03.2009, 20:33
von zzrler
Licht ist nachgestellt. Am Donnerstag gehts ja zum Tüv.
Aber wen meinst du denn damit Öppa?
Verfasst: 03.03.2009, 20:39
von Thorsten 2804
@Thorsten
Ralf nachdem ich die HH eingebaut hatte war das Heck zu hart und die Gabel vorne zu weich......bei langsamen fahrten war das nicht zu merken.....aber auf der Autobahn und höhreren Geschwindigkeiten fing das Heck an zu schlingern......deshalb habe ich hinten die Federspannung etwas weggenommen und vorne die Gabel nachgestellt......danach ging das dann super gut.........
Verfasst: 03.03.2009, 20:41
von zzrler
Habe nichts verändern müssen. Auch bei über 240 kein schlingern oder änliches.
Verfasst: 03.03.2009, 20:45
von Thorsten 2804
@ Michael
Bei mir hat das einfach nicht funktioniert.....was soll ich machen......sei froh das du nichts machen musst...
Verfasst: 03.03.2009, 20:46
@Thorsten
Danke für die Erklärung.
Jetzt hab ich wieder was gelernt. Ist mir so garnicht aufgefallen.
Verfasst: 03.03.2009, 20:48
von zzrler
Und wie ich das bin @ Thorsten. War eine kleine Umstellung weil das einkippen in die Kurve schneller ging. Aber nach den ersten 20 km hat man sich schnell dran gewöhnt und ist einfach nur Gut.
Hoffe das der Tüv das am Donnerstag auch meint. Hoffe ja das es etwas dunkler draußen ist.
Verfasst: 03.03.2009, 20:52
von Thorsten 2804
Da sieht man aber das jede ZZR 600 anders reagiert auf Umbauten am Fahrwerk......
Verfasst: 04.03.2009, 11:08
@zzrler
By the way, wenn Du so fährst, wie Du schreibst, dann solltest Du ...
Sorry, ich meinte Manni! In seinem Vorstellungstred schrieb er:
...bin auch eher der kurvenheizer und war erstaunt drüber dass das alte fahrwerk ja doch alles ganz gut mitmacht, hät ich vorher nich gedacht.
