Seite 138 von 223
Verfasst: 26.02.2016, 19:55
geharztes Teil, nicht verschliffen?
Verfasst: 26.02.2016, 20:52
von Asgard
Sprühwurst aus der Buchse? ☺
Verfasst: 26.02.2016, 23:17
von Scaz0r
Endlich mal was schwieriges meinerseits.
Leider ist noch nichts davon nah dran.
Verharzt - kann sein.
Das Teil an sich ist aber aus Metall
Verfasst: 27.02.2016, 08:08
von Schwab
Ich tippe auf irgendein Motorteil von innen das mit Öl in Berührung kommt, daher die Verfärbung
Verfasst: 27.02.2016, 09:01
hm, könnte auch so was sein wie Schwinge im Vorderen Bereich. Könnte auch sein, dass die Oberfläche mit Blitzlicht etwas verfälscht ist.
Verfasst: 27.02.2016, 13:03
von Scaz0r
Schwab geht schon in die richtige Richtung.
Verfasst: 28.02.2016, 16:47
Dann rate ich mal: Zylinderkopfdeckel.
Verfasst: 28.02.2016, 18:20
von Scaz0r
Ganz heiß. Aber die Beschreibung passt mir noch nicht
Verfasst: 28.02.2016, 22:07
Na aber, ein recht nichtsagendes Bild, das sogar auf Mutters Tortenboden zutreffen könnte, und dann 'ne haarfein-präzise Antwort haben wollen. Alternative wäre so wie ich's mach: mal 'n anderer Ausschnitt oder 'n Tipp...
Verfasst: 29.02.2016, 01:24
von Schwab
Ventildeckel?
Verfasst: 29.02.2016, 11:13
von Scaz0r
Jetzt sollte es deutlich einfacher sein.
Die Geometrie gibt es nicht so oft am Moped
Verfasst: 29.02.2016, 23:24
Jo, das gibt nochmal Interpretationsspielraum: Ansaugkanal?
Verfasst: 01.03.2016, 00:01
von Scaz0r
Richtig
Verfasst: 01.03.2016, 19:37
Huch, richtig getippt! Na ja, die Form hat man tatsächlich nicht so oft!
Gut, dann will ich's mal auch nicht so schwer machen und gleich anmerken, dass man das nur sieht, wenn man vorher "Hand angelegt" hat!
Verfasst: 03.03.2016, 22:10
Ähem, keine Zeit, keine Lust oder ratlos?
Verfasst: 04.03.2016, 07:53
von Ace007
Ratlos trifft es am ehesten
Verfasst: 04.03.2016, 15:12
Na ja, den Anblick hat man nicht alle Tage, handelt es sich doch um in "Innenleben".
Mit dem nachfolgenden Bild und dem Hinweis sollte es jetzt lösbar sein!
Verfasst: 04.03.2016, 22:14
von Scaz0r
Ja gut, ist der Spiegel von innen.
Hab ich so zwar noch nie gesehen, aber ergibt sich durch die Geometrie
Verfasst: 04.03.2016, 23:44
PingPong?
Verfasst: 05.03.2016, 00:36
von Scaz0r
Hoffentlich ist der Ausschnitt nicht tatsächlich doch noch zu groß
Verfasst: 06.03.2016, 11:26
Das kann ja auch wieder mal alles sein.
Verfasst: 06.03.2016, 12:20
von dewahat
Rechts ist eine Inbusschraube zu erkennen. Links fehlt die offensichtlich
Verfasst: 06.03.2016, 13:07
Mal ganz abgesehen davon, dass es - ähnlich bei Bildern von Mondkratern - nicht ganz klar ist, ob das 'ne Negativ- oder Positivwölbung ist, kommt mir das eher wie eine Niete denn eine Imbusschraube vor. Muss aber zugeben, habe 0 Plan!
Verfasst: 06.03.2016, 14:33
von Scaz0r
Also die Schraubenköpfe sieht man gerade nicht, eher die andere Seite.
Gibt eigentlich nich so viele Stelen wo zwei Schrauben so nebeneinander positioniert sind
Verfasst: 06.03.2016, 15:51
Rastenplatte rechts
