Seite 166 von 223
Verfasst: 26.11.2016, 10:09
von strandmicha
Ist es das teil dass zwischen den Zeilen festgeschraubt ist?
Verfasst: 26.11.2016, 11:16
von TopfGold
Diese Ventilplättchen im Deckel der Nockenwellen?
Verfasst: 26.11.2016, 16:29
Das war ja naheliegend, zumindest zum letzten Rätsel!
Also Topfgold, richtig zwischen den Zeilen gelesen und weiter geht's!
- Lösung-58.jpg (108.93 KiB) 7386 mal betrachtet
Verfasst: 26.11.2016, 17:09
von strandmicha
Wo sitzen die? Wieder innerhalb des Motors??
Verfasst: 26.11.2016, 17:26
von tachmmann
Die sitzen oben auf dem Ventildeckel
Verfasst: 26.11.2016, 17:40
strandmicha hat geschrieben:Wo sitzen die? Wieder innerhalb des Motors??
in dem Bereich, den du noch nie gesehen hast.
So langsam musst du einsehen, dass du tiefer in deinem Motor einsteigen musst.
Ganz nach dem Motto ....
Verfasst: 26.11.2016, 18:18
von strandmicha
Zauberer hat geschrieben:strandmicha hat geschrieben:Wo sitzen die? Wieder innerhalb des Motors??
Ja scheinbar. Hab ja nun einen Ersatzmotor zum ausprobieren hier......
Verfasst: 26.11.2016, 18:41
von TopfGold
ohne den Tipp vom Oppa wär ich da auch nicht draufgekommen, hab das Teil noch nie live gesehen
Ok, hier geht's weiter!
- WP_20150814_16_44_46_Pro (2).jpg (38.74 KiB) 7369 mal betrachtet
Das dürfte für alle E-Fahrer schnell lösbar sein!
Verfasst: 26.11.2016, 20:39
von mirkomotorrad
Für mich ist das im Moment noch eine schlecht verputzte Wand
Aber vielleicht vergrössert Chris ja mal den Ausschnitt
Verfasst: 26.11.2016, 21:08
von tachmmann
Im Kupplungsdeckel das Prellblech?
Verfasst: 26.11.2016, 21:43
von TopfGold
Nein, das ist es nicht.
Verfasst: 26.11.2016, 21:50
von strandmicha
Tacho Schnegge?
Verfasst: 26.11.2016, 22:05
von TopfGold
Auch nicht, wie gesagt, E-Modell.
Verfasst: 26.11.2016, 23:50
von rate.mal
Was mir zum E Model als Z Fahrer einfallen würde, wäre die Benzinpumpe [emoji618]️
Verfasst: 27.11.2016, 06:38
Na ja, gibt da noch mehr, was sich signifikant unterschiedet. Z. B. der fixe Heckrahmen. Und sollte das Bild farblich nicht völlig daneben liegen, tippe ich mal auf einen Abschnitt des Heckrahmens.
Wäre es nur eine kleines Detail, worin der Unterschied bei dem Bauteil zw. D- und E-Modell besteht, wäre ja der Hinweis nicht passend.
Es gibt - wie gesagt - noch mehr Unterschiede, nur fällt mir da nichts ein, was ich farbliche zuordnen könnte (wenn's nicht total verfremdet ist) ...
... da wäre jetzt Mirko gefragt, der kennt ja beide!
@Micha: mein Rätsel ist einer der beiden Deckel, die rechts und links auf dem Zylinderkopfdeckel sitzen und wo die beiden, etwas dickeren Schläuche von oben reingehen. Halt die Innenseite von einem der Deckel.
Verfasst: 27.11.2016, 06:45
von TopfGold
Benzinpumpe ist es nicht.
Oppa ist auf dem richtigen Weg und mMn. ist das Bild nicht verfremdet. Mal überlegen wo diese runde Form vorkommen könnte...
Verfasst: 27.11.2016, 06:56
Na ja, Augen gäbe es da einige.
Was auch sein könnte, wobei ich aber wieder Probleme mit dem "signifikanten Unterschied" zwischen D- u. E-Modell habe, wäre der Träger der Hinterradbremse.
Verfasst: 27.11.2016, 07:07
von TopfGold
Leider auch nicht dieser Träger, aber du kommst noch drauf.
Verfasst: 27.11.2016, 12:10
von TopfGold
hier noch ein bisschen Futter mit nem größeren Ausschnitt
- WP_20150814_16_44_46_Pro (4).jpg (45.98 KiB) 7306 mal betrachtet
Verfasst: 27.11.2016, 20:02
von mirkomotorrad
Soziusrastenaufnahme
Verfasst: 27.11.2016, 20:19
von TopfGold
Super Mirko
, doch keine schlecht verputzte Wand! Und hier die Auflösung:
Verfasst: 27.11.2016, 22:40
von Scaz0r
Verfasst: 28.11.2016, 19:47
von mirkomotorrad
dann geht´s hier jetzt weiter
Verfasst: 29.11.2016, 22:04
Heckrahmen im vorderen Bereich?
Verfasst: 30.11.2016, 10:42
von strandmicha
Schwinge
