Seite 176 von 223
Verfasst: 24.02.2017, 12:34
Wenn ich jetzt den Input zusammen packe müsste es ein schwarzer 2 poliger Stecker sein.
Von der Sorte gibt es reichlich - wenige die bei Oppa so verdreckt sind.
Dann ist es der Stecker vom Seitenständerschalter
Verfasst: 24.02.2017, 14:20
von Riementreiber
Verfasst: 24.02.2017, 14:47
Bisher nix dabei! Allerdings passt die Farbe (zumindest an meinem Monitor), er ist nämlich grau und tatsächlich 2polig. Es gibt mehrere davon, auch in braun!
Allerdings bin ich sooooooo fies auch wieder nicht und es ist nicht von der Grünen (Typ siehe Signatur), sondern tatsächlich von meiner Zette, Originalteil, an der 'D' nicht vorhanden.
Allerdings doch schon etwas fies, da müsst Ihr aber selbst draufkommen.
Habe ich Euch jetzt genug verwirrt?
Kommt, weiter genüsslich auf Tipp 1 rumkauen und so etwas "zwischen den Zeilen lesen", könnte zielführend sein, der Ansatz war schon mal nicht schlecht!
Wenn Ihr's bis heute Abend noch nicht habt, kommt der versprochene, größere Ausschnit!
Verfasst: 24.02.2017, 17:08
von Scaz0r
wenns grün und braun gibt isses was vom blinker
Verfasst: 24.02.2017, 19:42
von strandmicha
Scheinwerfer Stecker?
Verfasst: 24.02.2017, 19:59
nicht grün, sondern
grau (wie der Herr, so's Gescherr!
Nein, beides nicht, das wäre ja auch für alle gleich schwer. Wenn ich aber schreibe, dass es zumindest für Euch schwer ist (= für mich wäre es leicht(er)), dann ..., ja was dann???
ok, hier mal der etwas größere Ausschnitt, wobei ich denke, dass meine verbalen Andeutungen fast schon eher zielführend sind!
Mann, wer hat den das Teil so zugesaut!
Verfasst: 24.02.2017, 20:03
von TopfGold
Edit... dachte Tankgeber, kanns aber nicht sein...
Verfasst: 24.02.2017, 20:06
No..., leider!
Verfasst: 25.02.2017, 03:27
von Scaz0r
Reitest du wieder darauf herum dass du diese kack Ventile im Vergaser hast?
Verfasst: 25.02.2017, 09:35
Alleine schon wegen der "kack"-Antwort sollte ich den Pokal nicht an Dich weiterreichen!
Aber Du hast Recht, es sind die Stecker für die Vergaser-Sperrventile!
Wundert mich aber, dass Ihr bei meinen überschwenglischen Andeutungen mittlerweile nicht schneller draufkommt, so viel Unterschied gibt's ja auch nicht bei den Modellen!
hier der Stecker (davon gibt's 2 graue u. 2 braune):
und hier die Ventile (waren auch schon 2x im Rätsel! - Von einem der brauen Stecker sieht man unten noch einen Ausschnitt)
- Lösung-33.jpg (59.8 KiB) 9220 mal betrachtet
Dennis macht dann mal weiter!
Verfasst: 25.02.2017, 16:14
von Riementreiber
Für was sind die Ventile gut?
Verfasst: 25.02.2017, 16:55
Für Leute ohne Waffenschein!
Die sitzen da, wo der Sprit ins Ansaugrohr gezogen wird und machen dicht, wenn keine Leistung benötigt wird. Wie das sensormäßig geregelt wird, weiß ich leider nicht, jedenfalls geht das Knallen per Killschalter aus/ein nicht mehr. Hat wohl was mit Abgasminderung zu tun.
Verfasst: 25.02.2017, 17:04
von strandmicha
Oppa hat geschrieben:Für Leute ohne Waffenschein!
Also ist das was besonderes was nicht jede E hat??
Verfasst: 25.02.2017, 18:12
von ukofumo
@Oppa - hat deine Zette nen Kat?
Diese Ventile finden sich eig. immer an (Kawa)Möppis mit Katalysator (Stichword: Kleen)
Die Ventile sind eigentlich dazu da den Benzinfluss beim Schiebebetrieb zu unterbinden. bzw. soll dadurch verhindert werden das unverbranter
Kraftstoff in den Auspuff gelangt und sich dann ggf. an dem heißen Kat entzünden und diesen so unweigerlich zerstören würden...
Verfasst: 25.02.2017, 19:16
von strandmicha
ukofumo hat geschrieben:@Oppa - hat deine Zette nen Kat?
Ja würde mich jetzt brennend
interessieren, ich glaube wenn ich sowas habe, hätte ich es ja beim ausbauen der vergaserBank sehen müssen oder? Und da meine auch feuerspuckte , zumindest noch mit meinem alten krümmer letztes jahr , denke ich dass ich sowas nicht habe.
Verfasst: 26.02.2017, 06:16
von Asgard
Micha das ist nur unnötiges Gewicht, da wir das nicht haben bzw. hatten durften wir auch mehr essen.
Verfasst: 26.02.2017, 08:06
von strandmicha
Asgard hat geschrieben:Micha das ist nur unnötiges Gewicht, da wir das nicht haben bzw. hatten durften wir auch mehr essen.
ich ahnte es, aber der ein oder andere hat es dann mit dem essen übertrieben
Verfasst: 26.02.2017, 14:57
Verfasst: 27.02.2017, 16:25
von Scaz0r
Und weiter geht’s.
Verfasst: 27.02.2017, 17:53
Ist es ein Gewinde? Oder war es eins? Sieht ja nicht mehr ganz taufrisch aus!
Verfasst: 27.02.2017, 21:25
von Riementreiber
Wenn das ein Gewinde ist dann ist es ziemlich kaputtich
Verfasst: 27.02.2017, 21:56
von Scaz0r
Kein gewinde
Verfasst: 27.02.2017, 22:58
von mobbedzwerch
Sitzen in den Rillen Dichtringe? Bremssattel?
Verfasst: 28.02.2017, 08:36
Das ist eine Gummimanschette und wahrscheinlich nicht von der Antriebswelle deines Autos.
Vergrößert?
Kupplungszug unten am Kupplungsdeckel
Verfasst: 28.02.2017, 17:04
von Scaz0r
Kupplungszug ist falsch, Bremssattel ist richtig!
