Das Bild ist nun aber seeehr klein. Nix für alte Männer :lol:
hm, das kann ja fast Alles sein. Das rät vermutlich so niemand. Denke, da brauchts Tips! :-k
dewahat hat geschrieben:Das Bild ist nun aber seeehr klein. Nix für alte Männer :lol:
okay - nur für dewahat a bissle größer ;)
fürchte aber das es Ihm trotzdem keine Erleuchtung bringt... :badgrin: :badgrin: :badgrin:
ansonsten: wir bleiben bei Oppa's Thema - man muss ein ganz klein wenig schrauben - und ohne dem geht nix.
Sieht aus wie weißes Plastik. Ist es das auch?
Plaste - Ja
weiß - Nein - eher gelblich
Na ja, vermute jetzt einmal, dass es ursprünglich mal weiß war und bei Dir vielleicht schon vergilbt ist. ;)
Wenn wir bei meinem letzten Thema bleiben, dann wäre es ja Elektrik (also z. B. nicht Vergaser) und es müsste in der Lenkerarmatur sein.
In diesem Fall haben folgende Träger/Halteplatten eine abgerundete Kante:
-Anlasserknopf
-Lichthupentaste
-Blinker
-Hupenknopf
Da weder aus Deinem Bild noch aus Deiner Beschreibung auch nur der geringste Hinweis erkennbar ist, fange ich mal oben an: Anlasserknopf. :badgrin:
Falls nein, gehe ich die Reihe weiter durch. :roll:
ok - jetzt wird's langsam spannend :badgrin:
also: Elektrik JA - Lenkerarmatur NEIN, liegt deutlich tiefer und etwas weiter hinten...
ob das ursprünglich weis war? keine Ahnung - da aber mein Teil in etwa gleichem Alters wie bei euren Möpps, wird das bei euch auch gelbstichig sein. Auch Bilder im I-Net von dem Teil haben den gleichen "gelbstich" und auch das geiche Teil an meiner 9er ist ebenso "gelbstichig"
und ich würde mal behaupten das jenes Teil an Oppa's ZX10R ebenfalls gelbstichig ist (liegt vermutlich an der exponierten Einbau-Position).
und wie schon geschrieben: man muss ein ganz klein wenig schrauben, Verkleidung kann aber drann bleiben, zumindest bei den "E" Modellen.
bei den "D" Modellen bin ich mir da nicht so ganz sicher ob man da auch drann kommt wenn die Verkleidung noch dran ist :-k
aber die meisten werden da sowieso erst hinschauen wenn Verkleidung, Tank und Lufi und sonst noch einiges, schon weggebaut sind \:D/
Dann Tipp ich mal auf Benzinfilter oder Luftfilterablass
strandmicha hat geschrieben:Benzinfilter oder Luftfilterablass
ukofumo hat geschrieben:also: Elektrik JA
:-k :?:
ukofumo hat geschrieben:und ohne dem geht nix.
zumindest kommt ihr auch der örtlichkeit schonmal etwas näher
Ist das Teil opak oder transparent?
Oppa hat geschrieben:Ist das Teil opak oder transparent?
... undurchsichtig
Ich mach mal den Ausschnitt etwas größer - ich denke dann wird's aber wohl jeder gleich sehen was es ist...
Das ist doch mal ein Bild mit Ansage! :D Ich tippe dann mal auf Zündgeber (den ich zwischenzeitlich schon mal in Verdacht hatte... :-k )
...wobei ich etwas unsicher bin, was das mit Abschrauben von Tank und Lufi zu tun haben könnte... :-k
Oppa hat geschrieben:Ich tippe dann mal auf Zündgeber
=D> =D> =D>
Oppa hat geschrieben:...wobei ich etwas unsicher bin, was das mit Abschrauben von Tank und Lufi zu tun haben könnte... :-k
nun ja, um an den PickUp (so heist das Dingen richtig) ran zu kommen braucht man Verkleidung, Tank etc. nicht abschrauben ;)
ich hatte ja auch geschrieben:
ukofumo hat geschrieben:aber die meisten werden da sowieso erst hinschauen wenn Verkleidung, Tank und Lufi und sonst noch einiges, schon weggebaut sind \:D/
Da die meisten warscheinlich den PickUp erst "freilegen" wenn sie Ventile einstellen wollen, (Kurbelwelle respektive Nockenwelle auf Position drehen) wird wohl Verkleidung, Tank Lufi und noch einiges andere Gelumpe schon weggebaut sein...
So, mal sehen, ob ich was für die Verkleidungsabschrauber habe... ;)
Ich meine damit diejenigen, die den Motor und andere Teile noch nicht bis zum letzten Dichtring auseinander hatten. An die Dauerschrauber ergeht damit die Bitte, lasst den anderen mal 5 Minuten Vorsprung! :badgrin:
Ok, ist zwar im "aufgeschraubten" Zustand, zum Erraten wäre das aber wohl nicht nötig! :D
PS: die Version "Ratebild-XYb.jpg" ist eigentlich das Bild, das ich als zweites einstelle, wenn beim ersten Bild niemand auf die Lösung kam! ;)
So Zeit ist um,
Benzinpumpenrelais :D
#-o Ah neeeee, und ich dachte, alleine bei der Form vom roten Teil macht's schon klick (was man durchaus wörtlich nehmen kann! :badgrin: )
OK, dann der zündunterbrecher.
An diese beiden Teile geht nur ein rotes und gelbrotes Kabel bei der zzr600....
[-o< Na alla, geht doch! =D>
Der wüste Vollgasjunkie macht dann mal weiter! :badgrin:
Micha, du bist dran.
Ja ich weiß, hoffentlich denke ich morgen dran....
Weiter geht's
Riegel vom Sitzbankschloss hinten?
Oppa hat geschrieben:Riegel vom Sitzbankschloss hinten?
:doubt: :| war wohl zu einfach, trotz des großen Zooms.
Oppa ist wieder dran....
Und? machst du weiter?
Lieber Det, m. W. habe ich das unmittelbar nach der Auflösung sogar schon versucht. Aber wenn Du Dich hier ein wenig umschaust, scheinen aktuell noch keine Bilder zu funktionieren. Wenn das Licht hier wieder angeht, werde ich mir erneut Mühe geben, Euch an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Die Bilder sind jedenfalls schon vorbereitet. Ich könnte allerdings das Ganze auch beschreiben ... :-k
