Seite 197 von 223
Verfasst: 28.02.2021, 11:00
von mobbedzwerch
Oh, es lebt
Schön, dass sich hier wieder was tut!!!
Vorsichtiges rantasten... Aluteil?
Verfasst: 01.03.2021, 21:45
mobbedzwerch hat geschrieben:...Schön, dass sich hier wieder was tut!!!...
Das dachte ich mir auch!
Genau! Wie 90% der Restmasse vom Moped!
Verfasst: 01.03.2021, 22:53
Richtung Felge
Verfasst: 02.03.2021, 17:41
von mobbedzwerch
Oppa hat geschrieben:Na, lange nix los hier!
Dann wollen wir mal wieder, die Schrauberzeit geht ja auch los!
so, dann ratet mal schön!
Mach des doch bitte mal bissel schärfer für die Brillenträger
Verfasst: 02.03.2021, 20:20
von strandmicha
Bremszylinder?
Verfasst: 02.03.2021, 21:13
Schärfer geht nur mit einer besseren Vorlage. Die bisherigen Vorschläge waren nicht zielführend oder zu allgemein.
Aber ich geb' mal 'ne neue Vorlage, die vermutlich seeeeeehr zielführend ist!
Na, jetzt aber...
Verfasst: 03.03.2021, 09:21
von strandmicha
Könnte das die vergaserbank sein. Würde mal darauf tippen dass die rechte Seite der Deckel der schwimmerkammer ist .
Verfasst: 03.03.2021, 10:16
Nein, leider nicht, die Lösung versteckt sich am oberen Bildrand. Wer errät, was das ist, hat fast schon die Lösung!
Verfasst: 04.03.2021, 20:08
von mobbedzwerch
Oppa hat geschrieben:...die Lösung versteckt sich am oberen Bildrand...
erinnert mich an einen Bremssattel. Kann nicht nachgucken, der Dicken ist es noch zu kalt
sie will noch im Stall bleiben...
Verfasst: 04.03.2021, 21:56
von sanplis
Ich hätte am oberen Bildrand jetzt eher mal auf Kette gesetzt
Verfasst: 04.03.2021, 22:14
von mobbedzwerch
sanplis hat geschrieben:Ich hätte am oberen Bildrand jetzt eher mal auf Kette gesetzt
Jetzt wo du´s sagst
Verfasst: 04.03.2021, 22:29
Und weiter?
Oder ist der Lösungsvorschlag jetzt "Kette"?
Verfasst: 05.03.2021, 09:46
von sanplis
Ich hätte jetzt gedacht, das ist das Motorgehäuse beim Kettenritzel vorne aber ich finde diese Formen auf deinem Bild nicht wieder
Verfasst: 05.03.2021, 13:19
von mobbedzwerch
Der Öler! es muss dein CLS? Kettenschmiersystem sein
Verfasst: 05.03.2021, 14:00
sanplis hat geschrieben:Ich hätte jetzt gedacht, das ist das Motorgehäuse beim Kettenritzel vorne ...
Bleib dabei! Du hättest richtig gedacht!
Verfasst: 05.03.2021, 15:12
von sanplis
Wie gemein - um 90 Grad gedreht, blitzesauber und dann auch noch ohne den Schlauch der WaPu davor :-D
So, soll ja weiter gehen, ist von meinem E-Modell:
Verfasst: 05.03.2021, 16:39
von mib79
Halter bugspoiler vorn mitte
Verfasst: 05.03.2021, 17:08
von sanplis
Ok, zu einfach
Mach mal weiter Mib79
Verfasst: 06.03.2021, 13:05
Ok, zu spät!
Verfasst: 10.03.2021, 10:01
von mib79
Dann mach ich mal ein Bild heute
Verfasst: 10.03.2021, 12:34
Verfasst: 10.03.2021, 23:02
von mobbedzwerch
mib79 hat geschrieben:Dann mach ich mal ein Bild heute
Heute ist ja nicht mehr lange...
Verfasst: 11.03.2021, 18:20
Er hat vermutlich gestern ein Bild gemacht. wann er's hier einstellt, hat er nicht gesagt!
Verfasst: 12.03.2021, 07:44
von strandmicha
Verfasst: 17.03.2021, 22:37
Ich hab ja hier nix zu sagen, aber bevor das hier wieder einschläft, mal ein Vorschlag meinerseits:
hat der 'Löser' des letzten Rätsels bis (Zeitstempel) eine Woche nach der Lösung kein neues Rätsel eingestellt, darf der nächstbeste sein Rätsel einstellen. Beispiel: Rätsel gelöst, Montag, tt.MM.jjjj, H:mm Uhr, darf jedermann ab (tt+7).MM.jjjj, H:(mm+1) ein Rätsel einstellen. Rätsel, die - wenn auch nur eine Minute - zu früh eingestellt wurden, müssen vom Autor wieder gelöscht werden, ebenso der Rätselbeitrag, der vielleicht nur 3 Sekunden später an zweiter Stelle steht.
Wir können das gerne auch noch diskutieren wg. Zeitabständen und überhaupt und falls das Management hier zustimmt, wäre das eine feine Sache.
Damit der letzte Löser hier noch eine Chance hat, schlage ich weiterhin vor, dass diese Regel - vorbehaltlich der Genehmigung dieser Regel - ab Zeitstempel dieses Beitrags noch genau 7 Tage gemäß obiger Regel Zeit hat, dies zu tun.
Ok? Dann läuft die Zeit ab... JETZT!
...bis
24.03.2021 22:38 Uhr (dann ist der nächste dran!)
