Seite 3 von 3
Re: Motor läuft nur mit Choke
Verfasst: 02.06.2017, 16:28
JediKnight hat geschrieben:danke für den Hinweis! Die Maschine hat zwar erst 27.000 km runter, ...
Das reicht massig. Da war bei mir der erste Ruckdämpfer schon fällig.
Außerdem ist er aus Gummi. Und Gummi härtet aus; unabhängig von den Kilometern.
Verfasst: 02.06.2017, 17:06
von JediKnight
Hallo Zauberer,
das mit dem Aushärten habe ich mir auch gedacht. Aber bei "Verschleiß" dachte ich, du meinst Abrieb.
Ok, dann werde ich mal den Freundlichen kontaktieren :-)
Grüße
JediKnight
Verfasst: 02.06.2017, 21:04
JediKnight hat geschrieben:Ok, dann werde ich mal den Freundlichen kontaktieren :-)
Erschreck dich nicht :badgrin:
~ 50,- € können es werden ;)
Verfasst: 03.06.2017, 16:17
von JediKnight
Hallo Zauberer,
jepp, knapp 50 Euro. Peanuts. Habe ich echt kein Problem mit. :-D
Vor allem, wenn es dann auch noch den erwünschten Effekt bringt. Bestellt ist es, kriege Nachricht, wenn es da ist.
Ich möchte mich hier auch schon zwischendurch mal für die Hilfe hier im Forum bedanken. Danke an alle!
Grüße
JediKnight
Verfasst: 11.07.2017, 00:18
von JediKnight
So. Hat etwas gedauert. Der neue Ruckdämpfer ist eingebaut.
Leider überhaupt keine Besserung.
Nächster Schritt ist die Entrostung vom Tank. In den Vergaser findet sich einiges an feinem, braunem Pulver. Ein Blick tief in den Tank bestätigte den Verdacht: Rost.
So viel, wie in den Vergasern ist, kann es durchaus den Benzinfilter zusetzen. Was dann wohl auch das ursprüngliche Problem gewesen war.
Grüße
JediKnight
Verfasst: 03.05.2022, 12:58
von 3y3joe
Das Problem mit dem Tank habe ich auch gehabt......
spül ihn gut aus, mit ne bisschen Geschirrspülmittel im Wasser, dann als beste und billigste Lösung:
85% Phosporsäure (der Hauptbestandteil diverser teurer Spezialmittel) und ein Tauchsieder 150-300 Watt.
Tank mit Wasser ziemlich voll machen, dann 1-2 l Phosporsäure hinzu (in dieser Reihenfolge!)
Bis zum Rand auffüllen und den Tauchsieder über Nacht reinhängen. (Bei der kleinen Leistung werden die 18 l nicht kochen :) )
Die verbrauchte Brühe kannst du in den Guli kippen, Phosporsäure ist auc in Cola:)
Da wo Rost war , ist jetzt ein Anthrazitfarbener Niederschlag, der haftet gut, und ist ein Guter Rostschutz für das Metall darunter.
Ich habe bei mir einen zusätzlichen Filter verbaut danach, aber da findet sich bislang nichts drin.
Phophorsäure ist auch hervorragend geeignet für rostige Krümmer an der ZZR :) Einfach aufpinsel, nach der Reaktion den teilweisen grauen Niederschlag mit einer feinen Messingbürste entfernen, sieht fast aus wie lackiert, hält aber deutlich länger:)
Joe
Verfasst: 03.05.2022, 14:38
Nicht ganz akutell, aber kurze, dienliche Info. :icon_thumleft
...aber bist Du Dir bei der Entsorgung sicher? :-k
Noch 3 Fragen:
- bekomme ich die Phosphorsäure an meine Privatadresse geliefert (Internetkauf)?
- In welcher Konzentration hast Du sie verwendet (75%)?
- Wie hat es der Tauchsieder überstanden?
Verfasst: 14.06.2022, 15:40
von 3y3joe
Hallo Oppa,
da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich habe 1 l 85% für den 18 L Tank der ZZR verwendet. ( Erst das Wasser dann die Säure einfüllen!)
Das heißt: 85%:18= 4,7 % (Bei dieser geringen Konzentration empfiehlt sich daher der Tauchsieder sonst dauert das ewig.....)
Der Tauchsieder ist aus Edelstahl, wie wohl alle Tauchsieder, und hat mit dieser Brühe kein Problem.
So, 4,7 % sind es zu Anfang, aber da die Säure ja mit dem Rost reagiert, schwächt sie sich natürlich entsprechend ab.
Wieviel kann man nur schätzen, hängt von der Menge Rost ab.....
Aber lass es mal worst case noch 4 % danach sein.
Du kippst den Tank aus und spülst ihn danach ja nochmal gründlich auch, die restliche Säure kommt also nochmal gut verdünnt in den Gulli.
Wie schon erwähnt, das Zeugs ist nicht sooo aggressiv, ich hatte schon Spritzer auf der Haut und hab es garnicht gleich gemerkt.
Und es ist in Coca Cola, dort verantwortlich für den säuerlichen Geschmack. Ich gehe mal stark davon aus, dass einen Waschmaschinenwäsche das Abwasser viel stärker belastet)
Den 5l Kanister habe ich für kleines Geld über ebay bei einem Chemikalienhändler gekauft, ganz problemlos, der kam auch nur in einer leichten Kartonumverpackung.
So sind meine Erfahrungen und Mutmaßungen.....vielleicht findet sich ja aber auch ein Chemiker im Forum;)
LG
Joe
Verfasst: 14.06.2022, 15:42
von 3y3joe
Auf rostige Auspuffkrümmer und sonstige Teile, trage ich die 85 % Säure mit dem Kuchenpinsel unverdünnt auf
Verfasst: 14.06.2022, 23:33
:icon_thumleft Merci bien!
