Batterie wird nicht geladen / Batterie ständig leer
- Ditschelping
Ok ich sehe es ein. Hast ja auch wieder Recht, denn bisher wars ja tatsächlich nur einmal von daher kann man nicht viel feststellen. Ich werde also die Sache weiter im Auge behalten und sollte das wirklich noch einmal vorkommen auch das Messgerät bemühen.
ZZR 600 D
BJ 91, 43tkm
Silber-Blau
ZZR 600 D
BJ 91, 43tkm
Silber-Blau
- Freshmaker
hi !!!!
@Zauberer, danke.
@kasi, danke für den tipp zum testen, hab mich nicht dazu durchgerungen es auszuprobieren, mein haus steht erst 2 jahre und sollte noch ewig stehen bleiben.
habe mir heute eine neue batterie zu gelegt, mehere test bei händler und werkstätten hat ergeben das eine zelle defekt ist.
nun hoffe ich das es dabei bleibt und nicht mehr defekt ist, sonst wirds eng mit dem offenen treffen.
Mfg Freshmaker
@Zauberer, danke.
Mfg Freshmaker
Bj´99 E Modell 40000km
[img]http://i11.tinypic.com/4zdy1af.jpg[/img][img]http://www.cosgan.de/images/midi/verschiedene/n010.gif[/img]
Was für eine Batterie ist es?habe mir heute eine neue batterie zu gelegt
Wieder eine wartungsfreie?
e1sbaer
Da es heute schon wieder regnet, kann ich wieder nicht weiter messen, ob es vielleicht an dem Öl im Stecker gelegen hat. Wobei das ja eigentlich nichts machen sollte.
@Zauberer: Kann man aus den Messwerten, die ich schon gepostet habe irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Laut deiner Anleitung sollten ja 45v~ und nicht 35v~ ankommen. Komisch finde ich allerdings, wenn die LiMa defekt sein sollte, dass alle 3 Phasen die gleiche Volt-Zahl liefern, dann müssten ja alle Spulen auf einmal kaput gehen, oder was auch immer mit denen passiert.
[img]http://www.sloganizer.net/bild,e1sbaer,hblau,schwarz.png[/img]
.:' ZX 600 E ':.
.:' Baujahr '94 ':.
.:' ZX 600 E ':.
.:' Baujahr '94 ':.
Da die drei Werte alle gleich weit vom Sollwert weg liegen, erscheint mir die LiMa okay. Vermute eher eine Abweichung im Messgerät.@Zauberer: Kann man aus den Messwerten, die ich schon gepostet habe irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Laut deiner Anleitung sollten ja 45v~ und nicht 35v~ ankommen. Komisch finde ich allerdings, wenn die LiMa defekt sein sollte, dass alle 3 Phasen die gleiche Volt-Zahl liefern, dann müssten ja alle Spulen auf einmal kaput gehen, oder was auch immer mit denen passiert.
Und wenn der Wert wirklich 35 Volt sein sollte bei 3000 min-1 wäre das nur zum Vorteil für den Regler. Muss er nicht so viel Spannung vernichten und wird nicht so heiß.
- Freshmaker
Hi !!!
ja wieder eine.
bin eigentlich immer zu frieden mit ihr gewesen, ich denke die paar tage wo es so extrem kalt gewesen ist habens angerichtet. bin jetzt am aufladen wenns wetter besser wird gehts uffs bike und dann sehe ich weiter obs damit gewesen ist.
Mfg Freshmaker
ja wieder eine.
Mfg Freshmaker
Hattest du dir mal den Beitrag über die Batterie durchgelesen?
- Freshmaker
Hi !!!
habe ich und icke habe keine Blei-Gel- sondern eine Blei Vlies-Batterie gekauft, wenn du das meinst.
eine sehr nützliche info über batterien gibts bei Institut für Zweiradsicherheit, dort wird alles genau beschrieben. ich der keine ahnung vom aufbau der akkus hat fand das sehr intressant zu lesen.
Mfg Freshmaker
P.S. den link sollten wir aufnehmen
Mfg Freshmaker
miraculix1234
e1sbaer
So, viel gefahren mit der neuen Batterie, aber manchmal wird man erst im Dunkeln erleuchtet. Folgendes Symptom habe ich festgestellt.
Ich bin von einer mittellangen Fahrt zurück gekommen und es war schon etwas dunkler. Bin in eine klein Straße gefahren und etwas Gas gegeben. Das Licht wurde heller (normales Verhalten denke ich), jedoch nach ca. 2-3 Sekunden wurde das Licht schlagartig eine ganze Stufe dunkler.
Hatte erst gedacht mich getäuscht zu haben, deshalb das gleiche nochmal vorm Hoftor im Stand ausprobiert.
Das Licht im Leerlauf eine gute Helligkeit. Wenn ich die Maschine auf etwa 3-4 Tausend Umdrehungen bringe wird das Licht etwas heller und wie oben nach 2-3 Sekunden dunkler. Sogar noch dunkler als bei Standgas. Wenn ich das Gas wegnehme wird es langsam wieder heller.
Ich könnte mir hier nur noch den Regler vorstellen, was defekt sein kann. Die Kabel sind in Ordnung, die Lichtmaschine scheinbar auch (auch wenn ich anstatt 45V nur 35V bei 3kU/m gemessen habe). Und das Gerät ist ja nun auch schon über 13Jahre alt.
.:' ZX 600 E ':.
.:' Baujahr '94 ':.
.:' ZX 600 E ':.
.:' Baujahr '94 ':.
Da würde ich auch auf den Regler tippen.
Hinweis:
Die Regler der D und E Modelle sind gleich. Sie unterscheiden sich lediglich in der Bauform der Kühlkörper. Der E Regler hat ein Langloch.
Stellt sich mir die Frage, warum paßt der E Regler nicht mit beiden Schrauben an Hägars D. Da hätte ich von Hägar gern noch ein paar Infos oder ein Bild. Auch das hat sich jetztgeklärt. Der von Hägar verwendete Regler war von einer ZX400, zu klein dimensioniert und nach einem Jahr wieder gestorben. Die Baufprm ist viel kleiner und auch die Löcher nicht für die ZZR passig.
zu finden:
HIER
