Seite 3 von 3
Re: Der Schaltplan... endlich in FARBE!
Verfasst: 19.05.2014, 01:02
von Sanni
Hallo, ich suche nach einem plan für ein 99 er E Modell. Im Download kommt immer error 404...
Danke im Voraus
Gruß Marcel
Verfasst: 19.05.2014, 07:32
Verfasst: 19.05.2014, 16:58
von Sanni
Dankeschön
Verfasst: 13.03.2015, 18:29
von nurZZR
Hallo Gemeinde :)
Kann mir jemand den Schaltplan nochmal zusenden.
Geht das per PN oder wird eine E-Mail benötigt ?
LG
...Moment Sorry,
hat doch geklappt... !!!
Verstehe ich das richtig, dass das kleine dünne schwarzgelbe-Minuskabel alle Geräte mit Masse versorgt ?
...heißt das, würde diese Masse eine Unterbrechung haben, wuerde garnichts gehen ?
Ich habe da einen runden Verlängerung-Kabelschuh zwischen...
LG
Verfasst: 14.03.2015, 08:58
von Stingray
Die allermeisten ja, insofern natürlich eine Möglichkeit. Passt allerdings nicht zu deinen Messungen und Schilderungen im aktuellen Thread:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=44&t=12720" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 15.03.2015, 01:20
von nurZZR
oki. thx. Verstehe...
...werde alles geben...
...aber nicht ohne Eure Hilfe :)
LG
Verfasst: 15.03.2015, 10:19
von zwille
Moin.
Wegen der aktuellen Diskussion habe ich erstmals etwas genauer in den Schaltplan geguckt (hatte bisher noch keine Elektrikprobleme) und da ist mir aufgefallen, dass es einen Tacho aber keinen Drehzahlmesser gibt. Wenn ich dem Verlauf der Kabel folge, nehme ich doch stark an, dass das mit Tacho beschriebene Bauteil der Drehzahlmesser ist. Zumal der Tacho ja analog über die Welle am Vorderrad sein "Signal" bekommt.
Sehe ich das richtig? Müsste dort statt Tacho Drehzahlmesser stehen?
Beste Grüße mit Links
zwille
Verfasst: 15.03.2015, 12:50
Habe ihn jetzt leider nicht vorliegen, glaube aber - im Vergleich zu dem in der Bedinungsanleitung zur ZZR abgedruckten Schaltplan - schon früher einige Ungereimtheiten entdeckt zu haben. :-k
Verfasst: 15.03.2015, 15:22
von zwille
Oppa hat geschrieben:Habe ihn jetzt leider nicht vorliegen, glaube aber - im Vergleich zu dem in der Bedinungsanleitung zur ZZR abgedruckten Schaltplan - schon früher einige Ungereimtheiten entdeckt zu haben. :-k
Wenn du ein wenig hoch scrollst, findest du einen Download-Link von Zauberer für eine PDF-Version.
Verfasst: 15.03.2015, 16:46
zwille hat geschrieben: Sehe ich das richtig? Müsste dort statt Tacho Drehzahlmesser stehen?
das siehst du völlig richtig. Das ist der Drehzahlmesser.
Verfasst: 15.03.2015, 17:53
von zwille
Zauberer hat geschrieben: das siehst du völlig richtig. Das ist der Drehzahlmesser.
Danke!
Verfasst: 16.03.2015, 17:18
zwille hat geschrieben:...Wenn du ein wenig hoch scrollst, findest du einen Download-Link von Zauberer für eine PDF-Version.
So war das nicht gemeint, den habe ich sauber abgeheftet mit WHB und RA in meiner Garagen-Werkstatt. ;) Bei Gelegenheit werde ich das nochmal überprüfen mit den Farben u. Co.
Verfasst: 19.03.2015, 19:45
von Scaz0r
kurze Anmerkung...
Ich finde es würde Sinn machen, einen Admin-Edit in den ersten Post des Threads mit dem aktuellen Link zum Schaltplan einzupflegen.
Natürlich findet man den Schaltplan auch so, aber halt erst nachdem man sich durch (ganze) zwei Seiten geklickt hat (ich weiß, nicht viel...) und ein paar tote Links geklickt hat. Klar findet man es auch so, aber gerade wenn man bei der Suche ein bisschen gestresst ist (weil man den Schaltplan i.d.R. zur Fehlersuche braucht. Fehlersuche -> Moped hat Fehler -> man kann nicht fahren -> alles doof :( ) wäre es ganz angenehm wenn man direkt im ersten Beitrag den Hinweis hätte "Achtung hier der Schaltplan" o.Ä..
Der Beitrag ist ja auch immerhin als wichtig markiert bzw als "Sticky", sodass er immer ganz oben bleibt.
mfg,
Verfasst: 19.03.2015, 20:02
Scaz0r hat geschrieben:Hallo,
kurze Anmerkung...
ist jetzt im ersten Beitrag vermerkt.
Verfasst: 23.09.2018, 17:31
von kradler85
Leider ist der Link nicht mehr gültig.
Da kommt jetzt nur noch die Nachrichten Seite von ACOR
Verfasst: 23.09.2018, 17:52
von Ha-Jue
schaue mal hier:Schaltplan ZZR 600 E
Verfasst: 23.09.2018, 19:13
man kommt gar nicht nach die Links anzupassen.
Ist jetzt im ersten Beitrag korrigiert.
Verfasst: 23.09.2018, 19:31
von Ha-Jue
