Seite 211 von 223
Verfasst: 26.12.2021, 01:34
Was ich "so" noch nie gesehen, habe, aber von der Rundung und der Lage der Löcher passen könnte, ist der Durchgang vom Geber der Tankanzeige. Da sitzt nämlich noch ein Blech drüber, auf das der Geber aufgeschraubt ist. Sonst fällt mir dazu auch nichts mehr ein.
Verfasst: 26.12.2021, 11:00
Oppa hat geschrieben:Was ich "so" noch nie gesehen, habe, aber von der Rundung und der Lage der Löcher passen könnte, ist der Durchgang vom Geber der Tankanzeige. Da sitzt nämlich noch ein Blech drüber, auf das der Geber aufgeschraubt ist. Sonst fällt mir dazu auch nichts mehr ein.
Und genau das ist es auch. Das große Loch im Tank für den Geber.
Ein großes Bild gibt es nicht. Die sind auf dem Arbeitsrechner und der hat aktuell Pause.
Verfasst: 26.12.2021, 11:11
Was mich an dem Bild wundert, da sitzt doch auf dem Tank noch eine "Platte" drauf, auf die die Platte des Gebers (mit 'ner Gummidichtung dazwischen) aufgeschraubt wird.
Hast Du diese Platte entfernt? Den "ausgefrästen" Rand kann ich nämlich nicht erkennen.
Das neue Rätsel muss bis heute Nachmittag warten, gehe jetzt ein wenig mit meiner Frau spazieren!
Verfasst: 26.12.2021, 19:35
Ok, etwas später als angesagt aber noch heute:
Über die Schwierigkeit sage ich mal nichts! Mal so, mal so!
Viel Spaß!
Verfasst: 30.12.2021, 15:07
von ukofumo
der Nupsi sieht iwi aus wie das ende vom Schalthebel - nur dass du das Gummi weggeschoben hast...
Verfasst: 30.12.2021, 15:15
nee, das Teil ist "inside"!
Verfasst: 31.12.2021, 12:20
Das kann alles und nichts sein. Stark vergrößert und wahrscheinlich aus Metall.
Ist es innerhalb des Motors zu finden?
Verfasst: 31.12.2021, 12:32
Dein erster Satz ist falsch!
Vergrößerung ca. 2fach.
Der Rest ist richtig.
Verfasst: 31.12.2021, 13:51
von ukofumo
Mmmh... Alu-Guss Nupsi innerhalb des Motors?
Stützt sich da ne Feder ab, bzw wird dort eingehängt?
NEIN... vergiss das mit der Feder.... bin grad mal meine Bilder durchgegangen...
es ist von einer der beiden Nockenwellen-Brücken - da wo seitlich der Oelkanal mit einer eingepressten Kugel verschlossen ist
Verfasst: 31.12.2021, 14:40
von mobbedzwerch
Ein wahres "Insider"-Rätsel
Verfasst: 31.12.2021, 15:11
ukofumo hat geschrieben:
Genau das Teil wird es sein.
2 fach vergrößert ist schon viel und somit meine Aussage nicht als komplett falsch zu werten.
Verfasst: 31.12.2021, 15:21
Das nennt man "den Nagel auf den Kopf getroffen"!
... ups, die Vorlage war 'ne andere, voilà:
Falsch war, dass es "alles und nichts" sein kann!
Verfasst: 31.12.2021, 17:30
von ukofumo
Oppa hat geschrieben:Das nennt man "den Nagel auf den Kopf getroffen"!
blindes Huhn... bababa....
Okay ein haben wir noch im alten Jahr:
Verfasst: 31.12.2021, 18:42
Das ist doch jetzt nicht die Stirnseite von meinem Rätsel?
...aber eventuell im gleichen Bereich?
Verfasst: 01.01.2022, 01:12
von ukofumo
Frohes neues euch allen
Oppa hat geschrieben:Das ist doch jetzt nicht die Stirnseite von meinem Rätsel?
nanana - so einfach mach ich's dir nun doch nicht
Verfasst: 02.01.2022, 12:11
Da Du meine zweite Frage nicht beantwortet hast, muss ich wohl nochmal nachlegen:
Ist es vielleicht das...
Verfasst: 02.01.2022, 13:48
von ukofumo
Oppa hat geschrieben:Ist es vielleicht das...
Das Dingelchen da in der Mitte muss noch weg...
Verfasst: 02.01.2022, 18:38
Konnte ich ja schlecht wegretuschieren!
... in Kürze geht's weiter..., also morgen vermutlich!
Verfasst: 02.01.2022, 18:50
....Puh, hab's noch vor dem Abendbrot geschafft!
Das ist jetzt etwas unscharf, aber
mal was für Alle!
Also eine Bitte an die Dauerschrauber hier: lasst den Andern mal 2 Tage Vorsprung!
Verfasst: 02.01.2022, 20:22
von mobbedzwerch
"etwas" unscharf?
Is etz net dein Ernst, oder?
Irgend ein Eck von etwas aus Metall?
Der blank polierte Deckel des Unterdrucksystems auf dem Ventildeckel?
Verfasst: 02.01.2022, 22:33
"...mal was für Alle!" heißt, dass man keinen Tank, keine Airbox, kein xyz abnehmen muss.
Dafür darf's dann etwas unscharf sein, sonst wäre das hier ein Tutorium und kein Ratespiel!
Allerdings hast Du mit "irgendein Eck" durchaus recht!
Verfasst: 05.01.2022, 11:01
von ukofumo
ich muss zum Augenarzt - iwi ist meine Brille kaput
habe jetzt drei Tage gewartet - und nichtmal Ansatzweise eine Idee in sicht
versuchen wir mal einzugernzen....
- vorne oder eher hinten am Moped?
- eher obenrum oder eher untenrum?
- rechte Seite oder linke Seite?
- sieht silber/grau aus -> Rahmen oder Motor?
- muss man was abbauen um das "irgendein Eck" sehen zu können?
- ach ja... ist das Bild lagerichtig - oder muss man "ums Eck" schauen? (Bild auf Kopf oder iwi gedreht)
mehr Fragen fallen mir grad nicht ein...
Verfasst: 05.01.2022, 16:32
ukofumo hat geschrieben:ich muss zum Augenarzt - iwi ist meine Brille kaput
kein schlechter Gedanke!
dann will ich mal eingrenzen... :
- vorne.
- eher untenrum.
- beide Seiten.
- Rahmen oder Motor? - weder noch.
- habe ich schon geschrieben: man muss nix abbauen.
- Du musst Dich nicht einmal bücken!
Verfasst: 07.01.2022, 13:02
von ukofumo
dann mal weiter mit der Fragestunde...
Oppa hat geschrieben:- vorne.
- eher untenrum.
- beide Seiten.
Da weder Motor noch Rahmen - irgendwas an der Vorderrad-Gabel?
Oppa hat geschrieben:- habe ich schon geschrieben: man muss nix abbauen.
ukofumo hat geschrieben:- ach ja... ist das Bild lagerichtig - oder muss man "ums Eck" schauen? (Bild auf Kopf oder iwi gedreht)
und nochmal die Frage ob das Bild "lagerichtig" ist - sprich wenn ich vor oder neben dem Möpppi stehe sehe ich das gesuchte Bauteil genau so wie auf dem Bild -> Blickwinkel oder ist das Bild gedreht / auf dem Kopf gestellt / oder sonstwie außerhalb des "normalen" Blickwinkels abgebildet?
Verfasst: 07.01.2022, 15:33
von fratetz
Könnte eine ecke von einer Bremszange sein.
