Seite 214 von 223
Verfasst: 03.03.2022, 13:35
Dann will ich mal etwas nachhelfen!
Das Teil befindet sich im Sichtbereich!
... und die/das letzte/n Baujahr/e haben dort was anderes. Zumindest meine 05er habe ich an dieser Stelle auf die Vorgängerversion umgebaut.
Verfasst: 03.03.2022, 18:03
Schraube vom Rauchrohr am Gabelholm
Verfasst: 04.03.2022, 12:44
von Toxidiver
Hinterrad Mutter
Artikelnummer: 42045-018
Poliere ich gerade
Verfasst: 04.03.2022, 15:05
Can, Du meinst sicher das "Tauchrohr".
Ich habe auch schon "Schraube" bestätigt, also kommt auch eine Mutter nicht in Frage.
Tut mir leid, aber beide Lösungsangebote sind es nicht.
Ich präzisiere meine Aussage vom letzten Post: im Sichtbereich, wenn man draufsitzt.
Verfasst: 04.03.2022, 17:19
dann tippe ich doch mal auf das Sichtfeld zum Bremshebel.
Verfasst: 04.03.2022, 21:30
Verfasst: 05.03.2022, 20:17
von strandmicha
Ich glaube ich hab sie gefunden. Schraube am bremshebel die den Griff hält....?
Verfasst: 05.03.2022, 20:26
von strandmicha
Das ist ja merkwürdig. Als ich eben den Beitrag geöffnet hatte, waren die Antworten nicht zu sehen...
Egal. Zu spät...
Verfasst: 05.03.2022, 21:28
Das passiert z. B. wenn der erste neue Beitrag nach Deinem letzten Post nicht auf der letzten Seite steht. Dann musst Du halt erst weiterblättern...
Verfasst: 07.03.2022, 16:49
und weiter geht es. Groß, sauber und deutlich mal zur Abwechslung
Verfasst: 08.03.2022, 01:36
von mobbedzwerch
Das ist eine Schweißnaht
Verfasst: 08.03.2022, 07:30
mobbedzwerch hat geschrieben:Das ist eine Schweißnaht
ganz genau. Dann weißt du ja wohl auch, wo diese Schweißnaht ist! Und jetzt komm nicht mit der Antwort: An einer ZZR 600
Verfasst: 08.03.2022, 10:03
von mobbedzwerch
Ich vermute Übergang Rahmen/Heckrahmen?
Verfasst: 08.03.2022, 16:58
Hm, 'ne ordentliche Alu-Schweißnaht sieht anders aus.
Wenn die Form passen würde, würde ich auf Endschalldämpfer tippen...
Verfasst: 09.03.2022, 07:01
Ist nicht am ESD oder Heckrahmen. Alu ist aber schon mal nicht schlecht.
Verfasst: 09.03.2022, 17:58
von fratetz
das könnte Alu Schiene vorne sein wo der Ölkühler ran geschraubt wird
Verfasst: 09.03.2022, 20:36
von strandmicha
Halterung von der bezinpumpe?
Verfasst: 10.03.2022, 06:49
fratetz hat geschrieben:das könnte Alu Schiene vorne sein wo der Ölkühler ran geschraubt wird
Nein! Der Ölkühler meines Wissens auch an keiner Aluschiene geschraubt.
strandmicha hat geschrieben:Halterung von der bezinpumpe?
Der Winkel ist nicht aus Alu.
Verfasst: 10.03.2022, 13:38
von ukofumo
Zauberer hat geschrieben:und weiter geht es. Groß, sauber und deutlich mal zur Abwechslung
Groß - Ja
deutlich - Ja
sauber - naja da müssen wir nochmal drüber diskutieren
Verfasst: 10.03.2022, 16:40
von fratetz
Also wir könne glaube ich sicher sagen es ist am Rahmen.
Motorhalterung ?
Verfasst: 10.03.2022, 19:39
von mike61
Lenkanschlag?
Verfasst: 11.03.2022, 06:38
fratetz hat geschrieben:Also wir könne glaube ich sicher sagen es ist am Rahmen.
Motorhalterung ?
sagen kannst du eine Menge - es gibt ja die Meinungsfreiheit. Nur Recht hast du mit der Motorhalterung nicht.
An diesem Schweißpunkt hängt kein Motor.
Der Lenkeranschlag ist es auch nicht.
Verfasst: 11.03.2022, 07:04
von mobbedzwerch
Muss man was abbauen um das zu sehen?
Verfasst: 11.03.2022, 10:28
Uaaaaaaaaah...
Was mir so durch den Kopf geht: hab ich schon mal gesehen, kann es aber nirgends mehr finden...
Also bleibt mir nur Stochern im Nebel: Schwinge?
Verfasst: 11.03.2022, 12:26
mobbedzwerch hat geschrieben:Muss man was abbauen um das zu sehen?
Sehen und sehen ist so eine Sache. Ich kann es nicht einmal genau sagen, ob man es sehen kann. Da das Teil nicht komplett in einem Gehäuse gekapselt ist, wird man es sehen können.
Oppa, nicht an der Schwinge.
Und in dem
Thread vom Toxidiver mit all seinen schönen und sauberen Bildern, ist das Teil nicht zu sehen. Hat er wahrscheinlich extra weg gelassen, weil es nicht so glänzt.
