ich denke, jetzt wird es Zeit für ein etwas größeres Bild. Wobei das Teil schon bestimmt jeder von euch gesehen hat.
Wahrscheinlich hat das jeder schon mal gesehen. Das Bild ist nicht größer und das kleine Stück am oberen Rand bringt auch keine weiteren Erkenntnisse. Ich vermute sogar, dass das Teil eher kleiner ist als abgebildet.
Oppa hat geschrieben:Wahrscheinlich hat das jeder schon mal gesehen. Das Bild ist nicht größer und das kleine Stück am oberen Rand bringt auch keine weiteren Erkenntnisse. Ich vermute sogar, dass das Teil eher kleiner ist als abgebildet.
Das Teil ist sogar viel kleiner als abgebildet.
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Das ist bestimmt so ein angeschweißter Winkel wie die an der Schwinge wo der Kettenschutz angeschraubt wird
Zauberer hat geschrieben:Das Teil ist sogar viel kleiner als abgebildet.
Das hab' ich mir ganz am Anfang schon gedacht! #-o
Schwinge ist doch schon abgelehnt worden! ;)
Passt das da?
Das ist es ... wenn auch schmutziger.
Das Rohr vorn am Motor für die Kühlflüssigkeit.
Knapp vorbei ist auch daneben! ;)
So wie ich das sehe, meinst Du das Bauteil Nr. 39192B, ich habe das Bauteil 39192A eingestellt. Immerhin ist es der Dunstkreis "Kühlwasser". :D
So, dann wollen wir mal wieder... :D
Los geht's! :toothy9
Kunststoff?
fratetz
Beitrag von fratetz »
Ein schwarzer Winkel. :badgrin:
Iwas vom Geweih
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
Stahl, schwarzer Winkel, nicht vom Geweih, von außen sichtbar! ;)
Die Leiste an der Vergaserbank , die von links nach rechts geht?
Ist bei mir zwar nicht schwarz, aber vielleicht gibt's da auch Unterschiede...
[-X nee, ist doch von außen sichtbar, ich präzisiere auf "außen angebracht". Der Winkel ist auch schwarz (s. o.; der an der Vergaßerbank ist silber- oder messingfarben), die Schenkel ca. 20...30 mm, Materialstärke ca 5 mm. Die Breite des Teils dürfte so ca. 15mm sein. Das bezieht sich jetzt nur auf diesen Winkel und die Angaben sind geschätzte Zirkamaße! ;)
:-k :-k :-k so hab das Monster mal genauer betrachtet und auch mittels Videoaufnahmen an von unten, wo er evtl sitzen könnte, nix gefunden :?:
Schwarz, nunja da an meiner am Rahmen und Motor alles schwarz lackiert wurde, hilft es mir auch nicht weiter. Wenn ich mich recht erinnere waren original die Teile der Wasserkühlerhalterung/Verkleidung ist im eingebauten aber nicht sichtbar und viel größer genauso wie auf der rechten Seite mit dem Überdruckventil und das Geweih schwarzgewesen. Aber das hattest Du auch schon ausgeschlossen... #-o dazu kommt noch deine Größenangabe. Scheint also ein sehr kleiner Winkel zu sein....
Weiss jetzt nicht wie die originale Hupenhalterung aussah. Könnte es diese evtl sein??
Die Kettenschutzhaltewinkel auf der schwinge sind ein kleinwenig größer und bei mir schwarz. Aber original waren diese glaube ich nicht schwarz... :roll: :-k
strandmicha hat geschrieben:... am Rahmen und Motor ... ein sehr kleiner Winkel ...
Weiss jetzt nicht wie die originale Hupenhalterung aussah. Könnte es diese evtl sein?? ...
... auf der schwinge ...
Nun ja, ich schrieb oben "Stahl", da fällt an Rahmen, Schwinge und Motor so ziemlich alles weg. Hupenhalterung, na ja, so richtig "außen angebracht" ist die auch nicht.
Den abgebildeten Teil des Ganzen würde ich - weil relativ massiv - als "Stahlwinkel" bezeichnen, so ziemlich alle Halter fallen bei mir da schon eher in die Rubrik "Stahlblech", weil eher "dünn".
Was mich wundert, dass Du das Teil nicht gesehen hast, wo Du sozusagen durchs ganze Moped gekrochen bist, was nicht nötig gewesen wäre. Beim Drumrumgehen aus 2 Meter Abstand kann man's sehen. Ok, die Abbildung ist tatsächlich nur ca. die Hälfte vom ganzen Teil und vom Maßstab her veilleicht einen kleinen Tick kleiner als die Abbildung, aber max. 10...20%.
Aber so viel Mühe will ich unterstützen. Vielleicht hilft Dir ja der etwas größere Ausschnitt weiter: ;)
Schwarzer Stahl und nicht Geweih fällt mir eigentlich nur die Region Heckrahmen ein, z.B. die Gewinde für die Montage eines Topcase-Trägers
sanplis hat geschrieben:...z.B. die Gewinde für die Montage eines Topcase-Trägers
[-X nee, die sind ohne Abnahme der Sitzbank auch nicht aus 2 Meter zu erkennen. Außerdem ist der Heckrahmen (bis auf die Baujahre ab 2003: die sind dunkegrau) auch nicht schwarz, sondern "hellgold". Das Teil ist demontierbar und dann (grob geschätzt) insgesamt 4 auf 6 cm groß. Man kann es also in der Hand wegtragen... Ach ja, ist auch nur 1x an jedem Moped vorhanden... ;)
Na, schaut Euch doch mal den unteren Rand vom letzten Bild an, dort wird's Metall silberfarben... keine Idee? :-k
Ok, bin ich wirklich blind???
mobbedzwerch hat geschrieben:Ok, bin ich wirklich blind???
Geh doch mal ums Bike rum, Du müsstest es sogar eher sehen als die andern! :badgrin: :badgrin: :badgrin:
:walk und wech...!
... :violent1 Aua! ...
:3some
... aber das war doch jetzt wirklich der ultimative Tipp! :shock:
und verweile etwas länger auf der linken Seite ;)
Zauberer hat geschrieben:...und verweile etwas länger auf der linken Seite ;)
:icon_thumleft :icon_thumleft :icon_thumleft :icon_thumleft :icon_thumleft :icon_thumleft
ohha... ich geh mal davon aus dass du auf die "Bauhöhe" vom "zwerch" anspielst :badgrin: :badgrin: :badgrin:
ergo:
- linke Seite vom Mopped
- zu sehen ohne was abzubauen
- wg. "zwerch's Bauhöhe" also eher im unteren Bereich
dann will ich mal ergänzen:
- es hat doch mit dem Motor zu tun
- und man braucht es um der Zette Vortrieb zu verleien
ukofumo hat geschrieben: - wg. "zwerch's Bauhöhe" also eher im unteren Bereich
Ich möchte nur mal anmerken, dass ich schon noch ohne Aufstiegshilfe auf die Trümmerlotte komme... 8)
Na ja, ob das zum Motor gehört, da lässt sich streiten, aber der Rest um den heißen Brei kommt hin.
Will vielleicht mal jemand lösen? Hopp Zwerch, die Vorlagen sind ja jetzt wohl endlos deutlich!!! :roll:
