Seite 4 von 4
Re: Nakedbike/Fighter Umbau.
Verfasst: 26.08.2017, 13:39
Raptor-Flyer hat geschrieben:rate.mal hat geschrieben:...
Wenn sie aufgebockt ist hängt ja auch das Hinterrad in der Luft. Steht sie dann Senkrecht?...
Der Unterschied ist, soweit ich weiß, so minimal dass es eigentlich nichts ausmacht
Yepp! Zwischen Aufgebockt und auf Hinterrad stehend (mal ohne HH u. Co.) ist der Winkel vielleicht 3°...5°. Aber selbst wenn es 10° wären, ist das, reduziert auf die 3 cm des Schauglases, kaum noch ablesbar.
Mein Vorschlag zum Auffüllen beim Ölwechsel mit Tausch des Ölfilters. Im aufgebockten Zustand bis ca. 1,...2 mm unter obere Markierung auffüllen ergibt nach Warmlaufenlassen einen Ölstand von ca. 2/3 zwischen den Markierungen. Damit ist man im sicheren Bereich.
Anmerkung:
vor Allem! nie zuviel Öl einfüllen: macht u. U. Motordichtungen und Kolbenringe kaputt (und damit evt. den Motor)!
Verfasst: 26.08.2017, 18:06
von Min00ry
Ja wenn sie jetzt normal auf beiden Rädern steht, ist die Anzeige genau bzw ca 0,2 mm unter MAX.
Wenn sie läuft ist die Anzeige auf 1mm über Min...sollte ja dann theoretisch passen oder nicht.
Habs jetzt einfach mal so lassen, ohne was aufzufüllen.
Geräusche macht sie keine...stottern etc auch nix.
Verfasst: 27.08.2017, 01:23
von ukofumo
Min00ry hat geschrieben:Ja wenn sie jetzt normal auf beiden Rädern steht, ist die Anzeige genau bzw ca 0,2 mm unter MAX.
jep - des passt so.
Verfasst: 27.08.2017, 09:57
Würde aber auch passen, wenn Du auffüllst bis knapp unter Max-Markierung und dann laufen lässt. Dann hast Du die besagten 2/3, nachdem sich das Öl wieder überall verteilt hat und Du läufst nicht Gefahr, zu überfüllen.
Verfasst: 13.10.2017, 14:55
von Min00ry
So melde mich ma wieder^^
Schwingekam gestern vom Pulvern zurück sieht eig nicht schlecht aus.
Uns Hecmverkleidu g kam heute auch an ( sry handy schreibt wie es grad will :/)
Rad abdeckung der zzr1400 kommt noch. Heckrahmen wird geordert (zx636 B) und oder selbst geschweißt.
Der Rest kommt stück für stück.
Erleichterte Gabeln werden auch gemacht.
SEHEN WIE ORIGINAL AUS NUR ETWAS LEICHTER
Verfasst: 14.10.2017, 20:01
Verrätst Du uns, was Du für's Pulvern bezahlt hast?
Verfasst: 16.10.2017, 09:37
von Min00ry
Ja klar.
Normal wären es ca 210€ gewesen.
Habe aber ca 170€ gezahlt plus Versand hin.
Das gute war hatte bisschen vorarbeit geleistet.^^
Beim Rahmen bin ich mir sehr unsicher, da alles abbaue und dann Versenden etc pp und kosten ^^
Verfasst: 16.10.2017, 22:52
Das ist natürlich schon 'ne Hausnummer. Bin da auch schwanger mit...
die Lager müssen wohl auch raus. Hattest Du da auch noch Kosten?
Verfasst: 21.10.2017, 17:40
von Min00ry
Nein hatte eig nur Versand ca 15€ plus Abbeizmaterial, Schleifpapier etc und halt´n guten Nervenverstand (teils bisschen pfrimelig alles aus der kleinsten Ritze zu entfernen^^)
Lager sollten am besten raus.. wegen enstehenden Schäden die kommen können.
Hatte meine aus der Schwinge auch entfernt, war sehr mühselig ... da aktuell kein passendes Werkzeug etc zur Hand war ^^ (kommen eh neue rein)
Also Rahmen würde mich mit Versand hin und Pulvern ca 450€ bis offener Betrag kosten. Je nach Zustand und weiteren Arbeiten etc. :O
Deswegen lasse ich den Rahmen erstmal so wie er ist...man kann Ihn ja immer noch Pulvern lassen ^^
Verfasst: 22.10.2017, 12:11
von Raptor-Flyer
http://www.smartcoat.de
Hab von denen bisher nur Felgen gesehen, sehen echt gut aus
Verfasst: 24.01.2018, 18:44
von Min00ry
So Leute,
Frohes Neues erstmal
melde mich mal wieder zurück.
Neues Heck ist angekommen (Kawasaki ZX636B) Heckverkleidung, Sitz, KZ Halter auch.
Ignoriert den alten Halter in der Felge (war nur zum Blockieren). xD
Heck sitzt nicht mittig, da noch Halter wie beim Originalem Heck angeschweißt werden muss 2x, untere Halter sind bisschen Breiter als die Halter evtl die Halter am Rahmen um schweißen (Alu Rahmen und Alu Heck) (Sonder Umbau)
Ansonsten folgen bis Sommer die letzten Parts, damit Sie noch auf die Straße kommt.
Krümmer kommt aus GB und wird mit einem MIVV GP oder SuperSport berstückt.
Verfasst: 25.01.2018, 07:48
Das wird langsam aber stetig. Ein recht großes Projekt ....
Verfasst: 26.01.2018, 15:22
von Min00ry
Ja, habe nicht immer Zeit und das Geld um etwas auf einmal oder großes zumachen. (leider
Wohnung etc pp. und Ich habe noch 2 Projekte von nem Spezl (Auto und eine FZR 600)
Aber Ich habe Spass am Basteln
Ich will sie im Sommer fertig haben. (vllt ist sie sogar in 2 Monaten fertig)
Es fehlen noch:
- Bremsen V+H
- ZZR 600 E Kettenkit
- Front fender der ZR7
- Kleinteile des Heckramens
- und dann halt nur Optik teile.
Preis ca 700€ + TÜV
Re: NOTVERKAUF Nakedbike/Fighter Umbau.
Verfasst: 09.02.2018, 18:41
von Min00ry
So Leute,
leider muss Ich meine Zette Verkaufen (Schaden in Wohnung)
Hätte sie echt gerne fertig gemacht, aber leider kam das mit meiner Wohnung dazwischen :/
Sie wäre dieses Jahr fertig geworden.
Naja vllt hat hier jmd Interesse.
Im die Verkaufs- Abteilung werde Ich eine Biete Anzeige fertig machen.
