Einbau einer 12 V Steckdose
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Re: Einbau einer 12 V Steckdose
Beitrag von sanplis »
Man, haben die Leute bei Conrad den Kopf tief im Rektum - letzte Woche hatte ich mir das Teil oben in die Filiale Hannover schicken lassen damit ich die Versandkosten sparen konnte. Man hat versprochen mich anzurufen, sobald das Teil in der Filiale bereit liegt. Heute habe ich mal telefonisch nachgehakt wo denn nun mein Anruf bzw. mein Kabel abgeblieben ist. "Ich kann hier leider keine Bestellung für Sie finden, soll ich Ihnen das Teil in die Filiale Hannover schicken lassen?" :evil:
Kurzum, in Anbetracht der Zeitknappheit habe ich mir einen USB-Stöpsel gekauft der direkt in den 12V-Anschluss unter der Sitzbank gesteckt wird und einen USB-A-Anschluss (flach) bereit stellt. Daran habe ich das Handy über das USB-Kabel anschlossen. Das Handy erkennt, dass es irgendwie angeschlossen wurde (das Display geht an) aber das war es auch schon - kein Ladevorgang. Na gut, vielleicht ist die Bordspannung bei ausgeschaltetem Möp zu gering oder so. Also mit Kabel, Adapter und Handy zum Auto getapert und das Spiel dort wiederholt - Display geht an, Ladeanzeige bleibt aus :|
Dann nochmal an beiden Fahrzeugen mit dem Autoladekabel versucht - Handy lädt. Muss ich das jetz verstehen? Nein.
Fazit - ich habe die 12V Steckdose vom Staufach unter der Sitzbank ins Handschuhfach in der linken Innenverkleidung umgesetzt. 8)
Schönen Abend noch
(der sich wie ein kleines Kind auf die Fahrt morgen freut - Regen oder Sonne!)
Hobo
Motorrad Typ: ZZR 600E Bj '01
Beitrag von Hobo »
@sanplis: Welches Handy?
Viele brauchen einen zwischen den Datenleitungen einen Wiederstand, dass sie Laden.
Ich fahre eine: ZZR 600 E | Bj. 2001 | Farbe: Silber/Champagner (gewöhnungsbedürftig ;))
Das Handy ist ein Samsung B7610 Omnia Pro
Wieso ein Wiederstand? Wenn ich einen Stöpsel für den Zigaretten-Anzünder habe, der auf einem Ende den männlichen 12V-Anschluss und auf dem anderen Ende einen weiblichen USB-A Anschluss hat und auf dessen Verpackung "Laden Sie Ihr Handy" steht, dann gehe ich davon aus, dass ich mit einem normalen USB-Kabel mein Handy laden kann.
In der Zwischenzeit habe ich mal mit einem iPhone testen dürfen, wo es auch funktioniert hat - ich habe den Stöpsel daraufhin zurück gebracht und verwende nun die 12V Steckdose.
Hobo
Beitrag von Hobo »
Deshalb soll die Norm zum Laden von Handy kommen.
Ich habe allein für Mini USB 3 Ladegeräte.
Locke76
Motorrad Typ: ZZR 600 Bj 97 / ZZR 1100 Bj 00
Beitrag von Locke76 »
Wenn ich das alles hier so lese denke ich fast ich habe es mir zu leicht gemacht :)
Meine Steckdose (mit Deckel) habe ich rechts in die Verkleidung gebaut.
Wegen mir kann die ruhig jeder sehen.
Dann bin ich mit den Kabels einchfach vor bis zur Hupe.
Wenig Kabel verlegt-Strom nur bei Zündung-feddisch :D
z. B. für Starthilfe halte ich das Hupenkabel für etwas zu klein (u. die Sicherung davor wahrscheinlich auch).
Kommt halt drauf an, was Du damit machen willst!
Oppa hat geschrieben:z. B. für Starthilfe halte ich das Hupenkabel für etwas zu klein (u. die Sicherung davor wahrscheinlich auch).
da gebe ich Dir recht...lieber etwas mehr Arbeit und man kann die Steckdose aber auch mal belasten...die Leitung der Hupe ist für sowas nicht ausgelegt....
und das verbauen unter Sitzbank geht ja sogar noch schnelle Dose ins Fach gechraubt Kabel ran fertig...30min...
hab meine über'n extra abgesichertes, fettes Kabel direkt von der Batterie zum "Handschuhfach" angeschlossen: liegt geschützt und ich kann sie bei Bedarf ein wenig stärker belasten. Wer sie nur bei eingeschalteter Zündung betreiben will, kann sie ja mittels KFZ-Relais über die Hupe oder was ähnliches gesteuert betreiben.
Locke76
Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Sollte es wirklich vorkommen, das man Starthilfe gibt oder bekommt baue ich auch das Fach mal raus.
In der Regel brauch man das ja eher selten. Es sei denn jemand vergisst sein Navi und hat es direkt an der Batterie angeschlossen :badgrin:
Ich brauche das nur fürs Navi oder die Cam falls das Akku leer ist. Dafür reicht es auf jeden Fall.
Bei stärkerer Belastung würde ich es auch so machen wie ihr. Vielleicht kommt ja ne zweite unter die Sitzbank für den Fall der Fälle :D
Cord
Beitrag von Cord »
Kann nur soviel dazu sagen, schlie0e jeden Verbraucher so an, das mit der Zündung alles aus geht. Habe im Laufe der Zeit Warnblinkedr, Uhr und Navi angeschlossen, bis lang konnte ichb keine Auswirkungen auf die Batterie feststellen.
Gruß aus OW
Cord
Und die Uhr stellst Du jedes mal neu? :-k
Die Sachen, die Du nennst brauchen auch nicht viel Strom, zumindest gemessen an Anlasser, Zündung u. Co.
