Seite 4 von 6
Verfasst: 10.02.2008, 19:20
von Run Inc
@ KAsi: ach Alter, wenn du IRRER zu mir sagst klingt das wie eine Ehrung
das einzige was warm werden kann,ist der regler und der kommt an die rechte seite.ansonsten ist aber immer noch ein paar Zentimetrechen Platz zwischen Elektrik und Sitz.Aber der Tipp mit der Gummidämmpfung/Isolierung ist gut.HAb ich so noch nicht drüber nachgedacht.Danke dafür.
So So kasi,du meinst also ich sollte so den Richtig harten Fighter raushängen lassen und da ne Belchsitze drauf schrauben???
@Zaub: ne leider auch grad den Regler nich bekmmen.was fürn foto willste?Heckrahmenaufhänung?
Verfasst: 10.02.2008, 19:42
von Asgard
Die Steilen Pötte kommen echt gut. Wie haste das nun mit der abgebrochenen Lasche geregelt?
Verfasst: 10.02.2008, 19:58
von Run Inc
ach jetzt weiß ich was Zaub meinte
Das mit der abgebrochenen Halterung,also.....mein Kumpel der Schweißer will mir so ein Ding basteln.Hat er diese Woche leider nich geschafft
Die grundidee bleibt.U-Profil über den Rahmen,mittig aufs Profil ein 1cm dickes Teil schweißen und mit Bohrung versehen für die Schraube vom Heckrahmen.Das U-Profil wird seitlich durch den Rahmen verschraubt.SOllte halten.das ganzen dann noch etwas optisch retuschen,damits nicht so stark auffällt.
Verfasst: 01.03.2008, 19:57
von Run Inc
Nabend freunde...
Nein ich das Projekt noch nicht abgehakt! Falls das jetzt einer denken Sollte.Ich bin immer mal wieder in der Garage und pruschel weiter dran rum.
mittlerweile hab ich den Kasten für die Batterie gebaut und eingebaut.eine untere Abdeckung angefertigt und schon teile des Hilfrahmens für das HEck zurecht geflext.Fotos hab ich noch keine gemacht.hatte noch keine zeit dafür,denn die ist bis Pfingsten eben sehr rar bei mir.(geänderte Arbeitszeit)
So der 01.04. rutscht nun auc immer näher.........
Ach was solls ich mach noch fix paar fotos.....
So wieder da...hier die Fotos
Die Tapes die ihr da seht sind zum einen zur Provisorischen befestigung bis mein schweißer wieder kommt und zum anderen hab ich mir da einpaar Maße uafgeschrieben für Sachen die noch angefertigt werden müßen.
Bild1 zeigt seitliche ansicht des Batteriekastens.Bild2 u 3 den Hilfsrahmen.Bild4 Rückansicht mir aufgesetzem Heck.
Der Kasten wird dann noch farblich umgestalltet,wobei ich nicht wieß ob ich den Hochglanz poliere oder schwarz lackier.Moregn werd ich weiter machen.....
Verfasst: 01.03.2008, 22:42
von Jungstar
Hein Höcker ist auch von der Firma
Ziehmlich gute arbeit von dem!Aber warum ist der Rahmen so gross???Meiner ist gerade mal so gross das ich mit meinem Ars... drauf passe
Und wie machst du das mit dem Flüssigkeits behälter?
Verfasst: 01.03.2008, 23:49
von Run Inc
@Jungstar: He 2 doofe ein Gedanke mit dem Heck.Ja das heck is ganz ordentlich verarbeitet.Kannst du mal ein Bild von deinem Rahmen einstellen?
Ich hab den Rahmen so gewählt,weil ich nicht das Risiko eingehn will,das mir A: das heck bei höheren Geschwindigkeiten anfängt zu flattern und B: wenn sich mal jemand auf dem Heck abstützt,das mir dieses nicht abbricht.
Wie ich das mit dem Ausgleichbehälter mache?Angedacht war eine umbegaute SIGG Buttel vorne anzubringen an der Kanzel.Hab ich grad verwörfen,kommt mal irgendwann später.Ich schaue jetzt erstmal ob ich den originalen Behälter irgenwo am/im Heck unterbringen kann.
Stell doch mal bitte Fotos deines umbaus ein.mich würde auch dei Anpassung an den Tank und die Verlegung der Auspuffanlage interessieren.
Verfasst: 04.03.2008, 12:38
von Run Inc
Verfasst: 04.03.2008, 19:24
von holycartman
willst du ne ehrliche antwort zu deinem reparierten halter?
du wirst früher oder später, das wette ich mit dir, den rahmen wechseln, weils dich mit der zeit extrem ankotzen wird...
Verfasst: 04.03.2008, 20:09
Zum Halter:
Ist funktional, ... mehr nicht.
Kannst auf der anderen Seite auch einen ankleben. ann sieht es so aus, als ob es so sein müsste
Der Bottich sitzt doch gut da vorn. Nur mit dem Überlauf solltest du aufpassen. Oder willst du da einen Schlauch nach hinten führen?
Verfasst: 04.03.2008, 21:16
von Asgard
Ich find den Halter übrigens auch klasse und stimmt bau dir nen Zweiten für die andere Seite. Ordentlich polieren, passt dann bestimmt gut zur Fighteroptik.
Verfasst: 05.03.2008, 11:42
von Run Inc
Moin Leude
Ja ich werd nen Schlauch vom Überlauf weit nach hinten legen,will ja nicht das mir die Brühe über die Reifen läuft...
Der Halter wird nicht Polliert,der bekommt die Selbe Farbe wie der Rahmen und die Schrauben werden auch andere mit einem weniger hohen Schraubenkopf.
Auf der anderen Seiten auch so eine Halteratrappe anzukleben dachte ich auch schon...das muß ich mir aber noch mal überlegen.wäre ha nur ein L mit augeklebten Schraubenköpfen den man vernieten kann am Rahmen.also recht geringer aufwandt....mal schauen...erstmal muß der ganze andere Rest fertig....und ich hab so garkeine zeit mehr SHIT
Verfasst: 05.03.2008, 12:00
kopierst du gerade deine Sätze aus dem letzten Jahr?
Verfasst: 05.03.2008, 12:16
von pemi
Bin ja gespannt was der Tüv dazu sagt !!
Verfasst: 05.03.2008, 12:47
von holycartman
der tüv sagt: "hallo halter"
Verfasst: 05.03.2008, 23:05
von gismo656
vielleicht solltest du wieder mit ralf wetten.
Verfasst: 06.03.2008, 12:22
von Run Inc
Das ich keine Zeit habe hängt eher mit der derzeitigen Arbeit zusammen.da ich sonst 3 Wochen schicht habe und die 4-te Woche frei hatte.das hat sch grad mal kurz geändert bis KW 21.solange hab ich keine freiwoche,muß einschließlich Samstag/Sonntag arbeiten und auch keinen Urlaub....somit muß ich das alles in der zeit vor oder nach der Arbeit machen.
Aber 30.04.08 muß ja alles fertig sein.
Übrigens ,ich hab gestern noch die "Halteratrappe" für die andere seite angefertigt.
@Holy:deinen satz versteh ich nicht!wenn ich zum TÜV fahre sagt der meistens "hallo der Herr,was kann ich denn für Sie tun! oder "na dann schaun wir mal"....Hallo Halter hat noch keiner zu mir gesagt
Verfasst: 22.03.2008, 21:02
von Heidecamper
Verfasst: 22.03.2008, 21:08
von Asgard
Stimmt seh zu seh zu. klotzen nicht kleckern.
Verfasst: 23.03.2008, 14:20
von Run Inc
Frohe Ostern wünsch ich euch
Man seit ihr ungeduldig...Ja ich bin sehr viel arbeiten derzeit.hab jetzt grad mal über ostern paar frei tage
Ich hab dann mich mal wider in die Garage begeben und weiter gemacht. schließlich solls ja bald fertig sein. Habe in den letzten paar Tage ein paar Sachen geschafft. Der Heckrahmen ist fertig geschweißt, die Elektronikbauteile haben nun auch nen neuen Platz gefunden. Mit der Anpassung des Hecks an den Tank habe ich auch schon begonnen.
Als nächstes ist dann geplant, wenn die Heckverkleidung fertig ist, nen günstigen Lacker zu finden.
Während das zeug alles beim Lacker ist, muss der Kabelbaum etwas geändert werden, da ja die Bauteile jetzt wo anders liegen. Und die Auspuffanlage muss auch noch die Bögen zur Verlegung bekommen. Das Rücklicht noch einbauen und dann sollte es das ja gewesen sein. Hört sich nicht mehr so viel an, aber wie das ja immer so ist mit den „Kleinigkeiten“….
01.04. wird wohl nix mehr mit der Fertigstellung, aber das kenn ich ja schon vom letzten Jahr.
Geschäumt:
Elektronik
Regler
Ihr seid doch nur Bildergeil
Zufrieden?
Verfasst: 01.04.2008, 21:22
von Run Inc
Verfasst: 01.04.2008, 21:38
von Asgard
Na wird auch langsam Zeit, dass du aus der Knete kommst. Hau rein alter gefällt mir bis jetzt ganz gut. Gib mal ein Zwischenbericht ab. Wasfehlt noch was ist fertig?
Verfasst: 01.04.2008, 22:16
von Schnuller-Dieb
Gefällt mir auch sehr gut
Verfasst: 01.04.2008, 22:19
Bericht nach der Baustellenbesichtigung
ich würde sagen sehr viel. Kabelbaum, alle provisorisch befestigten Teile richtig befestigen, Tankabschluss, Auspuffzwischenrohr, Lackierung und ganz wichtig .... ne
Totalreinigung
was ist fertig?
die Nerven
Verfasst: 01.04.2008, 23:55
von Superfly_HOF
Kann auch sein, dass du zu viel Härter genommen hast!
Bin grad am laminieren von Florian.Kramers Ritzelabdeckung. Habe dafür mehr Härter hineingerüht, da ich dachte, dass wird dann auch härter. Denkste! Ist weicher geworden und nicht so wie ich mir das erhofft habe. Naja, macht nichts, wird eben nochmal gemacht bis es passt.
Verfasst: 02.04.2008, 04:10
von Electrical Shock
Lass das mit dem HT Rohr doch so
