Lager Größen Tabelle
Verfasst: 19.01.2012, 19:16
von kallinr2
Da ich durch die suche keinen erfolg hatte oder einfach nur die falschen such begriffe hatte,
kann mir jemand die ganzen lagergrößen nennen,
so wie schwinge, motor radlager usw....
und am besten dann auch wenn vorhanden verbesserungsvorschläge?
im klx forum haben wir so einen guten fundus aktiv zusammen getragen.
grüße vom kalli
Re: Lager Größen Tabelle
Verfasst: 20.01.2012, 06:07
von Asgard
Was versprichst du dir denn davon? Willst du dir alle auf Halde legen? Das wird nicht billig. Wenn eins kaputt gehen sollte, was bei der ZZR sowieso nicht vorkommt, baut man es aus und dann steht es meist drauf was es ist.
Verfasst: 20.01.2012, 08:40
von kallinr2
ich werd sie mir nicht alle auf halde legen, nur es geht darum, das manm(ich zum bsp) lieber die teile schon da hat, bevor man ausbaut, um dann nicht die rennerei zu haben.
also ich bau nicht das rad aus, hol die lager raus, fahr zu meinem kugellager händler und muss dann wohl ab und an feststellen, das grad diese spezielle größe nicht auf lager ist.
also mag jmd helfen, solch eine datenbank zusammen zu stellen?
Verfasst: 20.01.2012, 09:23
von Mad-Dog
Wenn Ihr die Lager-Kawasaki-Artikelnummern habt, sagt Bescheid - kommt auf die Teilenummer-Liste:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=3&t=3920
