Blinker zeigt Dauerlicht
Verfasst: 15.03.2012, 10:44
von achim1975
Hallo Community,
habe gestern meine "alte Dame" (ZZR 600 D Bauj.: 1992) aus dem Winterschlaf geholt.
Leider zeigt der vordere Blinker jetzt Dauerlicht beim blinken und hinten ist es ganz aus.
Woran könnte das liegen? Falls die Birne hinten kaputt wäre müsste der Blinker vorne doch trotzdem blinken oder ist das anders als beim Auto?
Bin leider totaler Schrauberneuling...
Danke für eure Tips schonmal im Voraus...
Gruß Achim
Re: Blinker zeigt Dauerlicht
Verfasst: 15.03.2012, 10:56
von haertelthomas
auf beiden Seiten? Dann ist wohl dein Ralais im A... oder es hängt.
Verfasst: 15.03.2012, 10:57
von achim1975
noch schnell was nachtragen
Das mit dem Dauerlicht ist nur links Vorne. Die Rechte Seite funktioniert so wie sie sollte. (vorne und hinten alles in Ordnung)
Gruß Achim
Verfasst: 15.03.2012, 11:20
von haertelthomas
Dauerlicht ist komisch. Wenn eine Birne defekt ist blinkt es eigentlich nur schneller. Hast du schon mal geschaut ob beide Lampen OK sind?
Verfasst: 15.03.2012, 11:38
von achim1975
leider nein. Gestern Abend war es mir dann einfach zu spät noch nach der Ursache zu suchen.
Dachte einfach ich frag hier über den Tag mal nach ob das noch jemand kennt. Werde heute oder morgen aber mal Fehlersuche betreiben
Wenn das Wetter am Samstag wirklich so gut werden sollte möchte ich natürlich auf die Piste
Also muss ich mal das Blinkerrelais suchen (wo auch immer das sein mag) und die Lampen checken?
Ist das schwierig? Muss man da viel ausbauen?
Gruß Achim
Verfasst: 15.03.2012, 13:14
von haertelthomas
Die 9 ist das Blinkerrelais beim D Modell. Ist nicht schwierig, Seitenverkleidung hinten ab und schon kommt man da ran. Evtl. gehts sogar ohne abbauen. Hab kein D Modell und möchte da auch nix falsches behaupten. Blinker ausbauen und Birnen kontrollieren kann ja wohl jeder.
Verfasst: 15.03.2012, 13:24
von Maddin_HH
Ich hatte auch schon einmal Dauerlicht auf einer Seite. Ich hatte beim Verkleidung montieren vergessen, einen Blinker wieder anzustöpseln. Guck mal, ob dein hinterer Blinker eingesteckt ist?!
Verfasst: 15.03.2012, 23:51
von achim1975
Maddin_HH hat geschrieben:Ich hatte auch schon einmal Dauerlicht auf einer Seite. Ich hatte beim Verkleidung montieren vergessen, einen Blinker wieder anzustöpseln. Guck mal, ob dein hinterer Blinker eingesteckt ist?!
Hi Leute,
so der Blinker tut wieder was er soll
Ich hatte zwar nur die Rückbank ab um die Batterie zu tauschen aber irgendwie hab ich wohl beim Zusammenbau das Blinkerkabel getrennt.
Also Bank ab, Kabel wieder zusammen gesteckt und Juhuu...das Wetter am WE kann schön werden
Danke für eure Unterstützung...und immer gute Fahrt...
Achim
